RFXtrx433E USB
Re: RFXtrx433E USB
Messagede naif » 11 Mai 2015, 16:41
J'ai le RFXTRX433 tout court.
Trop fréquemment le driver ne démarre pas car :
l'accès au port "COM3" est refusé.
C'est bien le port de l'USB dans le gestionnaire.
Quelqu'un aurait il une idée et une solution.
naif
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 12 Mai 2015, 14:27
j'ai le même modèle que toi et aucun soucis... est ce que tu fermes bien la console du server comme il faut : en appuyant sur une touche au lieu de fermer la fenêtre ? est ce que les pb se passe suite à un reboot, un plantage... ?
Est ce que tu n'aurais pas un autre soft qui prendrais la connexion avant Homidom ?
David
davidinfo
Re: RFXtrx433E USB
Messagede naif » 12 Mai 2015, 15:55
Je ferme bien la console, pas après un reboot ni un plantage, tous les softs sont fermés et en particulier Rfxmngr.
La console m'affiche systématiquement cette ligne (en rouge): l'accés au port "COM3" refusé
Y a t il une config particulière dans le gestionnaire de périphérique: nbre de bauds, parité.....pour le COM3
naif
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 12 Mai 2015, 16:09
normalement tout par défaut et si le rfxmgr arrive bien à s'y connnecter, homidom devrait faire pareil normalement...
Si tu :
- lances rfxmgr
- tu te connectes au rfxtrx,
- ca marche ?
- si oui, deconnecte le
- fermer le rfxmgr
- lancer la console du server Homidom
- lance l'admin
- démarre le driver homidom (avec le meme port COM de configurer que dans le rfxmgr)
davidinfo
Re: RFXtrx433E USB
Messagede naif » 12 Mai 2015, 16:29
tout suivi, la connection rfxmgr OK.
déconnection.
rfxmgr fermé
console Homidom lancée: driver RFX démarré et la ligne suivante: l'accès au port "COM3" refusé
dans l'admin, le driver ne démarre pas
naif
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 13 Mai 2015, 08:40
Peux tu essayer en arretant Homidom (le gui l'admin et le service)
tu verifies dans le gestionnaire des taches que plus rien de tourne.
Tu vas dans C:\program Files\homidom\config
tu fais une copie du fichier homidom.xml pour sauvegarde
Tu edites ce fichier et tu remplaces la ligne du driver rfxtrx par celle la puis relance la console du serveur pour voir si y a du mieux?
<driver id="3D9D5D42-475B-11E1-B117-64314824019B" nom="RFXtrx" enable="true" description="RFXtrx USB/Ethernet Interface" startauto="true" protocol="RF" iptcp="" porttcp="" ipudp="@" portudp="@" com="COM3" refresh="0" modele="@" autodiscover="true" parametre0="false" parametre1="2" parametre2="1" parametre3="0" parametre4="1" parametre5="1" parametre6="1" parametre7="1" parametre8="1" parametre9="1" parametre10="1" parametre11="1" parametre12="1" parametre13="1" parametre14="1" parametre15="1" parametre16="1" parametre17="1" parametre18="0" parametre19="0" parametre20="1" parametre21="1" parametre22="0" parametre23="1" parametre24="1" parametre25="1" parametre26="1" />
davidinfo
Re: RFXtrx433E USB
Messagede naif » 13 Mai 2015, 09:37
Merci pour ta réponse mais je crois avoir trouvé l'agent perturbateur: en effet le driver RFXreceiver était en enable et prenait le port COM3 avec une adresse ip et un port de communication. Cela s'était fait à mon insue.
J'ai mis le RFXreceiver en disable et tout se passe bien pour l'instant.
J'ai pu me rendre compte de cela en lisant ton XML.
Alors question Ă  quoi sert le driver RFXreceiver?
naif
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 13 Mai 2015, 09:56
Chez rfxcom il y a plusieurs modèle, le dernier né est le rfxtrx qui utilise le driver éponyme.
Mais pour les modéles plus anciens, par exemple le RFXlan, qui fait emission et reception via deux interfaces différents, il faut utilise les 2 autres drivers. Certains ne dont que reception et la il ne faut utiliser que le receiver...
En tout cas contenant que ca marche :)
davidinfo
Re: RFXtrx433E USB
Messagede pierre.lebon » 27 Juin 2015, 17:20
Je viens d'installer Homidom et RFXTRX 433E. Est-ce que la transmission vers les volets Somfy fonctionne ? Si oui pouvez-vous m'aider en me donnant la procédure (je ne trouve pas le driver dans la liste déroulante).
Pierre
pierre.lebon
Re: RFXtrx433E USB
Messagede perarem » 27 Juin 2015, 21:34
Si tu ne vois pas le driver dans la liste déroulante, au niveau des composants je suppose :D , c'est qu'il n'est pas activé.
Il faut commencer par le configurer le driver RFXtrx (onglet Driver) puis l'activer.
Pierre
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: RFXtrx433E USB
Messagede pierre.lebon » 28 Juin 2015, 10:16
Merci pour la réponse mais en fait je me suis mal exprimé.
J'ai bien installé le driver rfxtrx.
C'est au moment d'installer le composant (en l'occurence mes volet somfy) que je cherche le bon protocole et dans la liste des protocoles, je ne trouve pas le protocole RFY ?
Pierre
pierre.lebon
Re: RFXtrx433E USB
Messagede perarem » 28 Juin 2015, 11:15
Tu as raison. En fait, le driver a été modifié récemment pour prendre en charge le nouveau module RFXtrx "e"... Je pense que le développeur qui a pris en charge les modifs n'avait pas le matériel (volet Somfy) pour tester. J'ai regardé le code du driver et la prise en charge du protocole RFY est bien présent... il doit manquer (au moins) l'ajout du dit protocole dans la liste. Si ce n'est que cela, la modif devrait être faite rapidement en fonction de ces disponibilités :wink:
Si l'Ă©quipe d'HoMIDoM nous Ă©coute. :)
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Retourner vers Drivers
