RFXtrx433E USB
Re: RFXtrx433E USB
Messagede NĂ©o32 » 28 Juin 2015, 13:58
Je crois que c'est David qui a dév cette partie, je vais voir avec les dév mais malheureusement, ils sont très occupé en ce moment.
NĂ©o32
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 30 Juin 2015, 09:52
Et oui on ecoute :)
Mais on manque de temps actuellement car plusieurs devs ont des trucs persos/pro en ce moment :(
Pour le problème de la norme RFY pour les volets somfy, normalement il y a la partie reception qui est implémenté en dev mais ça reste à moitié fonctionnel... je me repenche sur le sujet pour essayer de rendre Homidom compatible en utilisant le rfxtrx433e
davidinfo
Re: RFXtrx433E USB
Messagede pierre.lebon » 30 Juin 2015, 15:59
Merci, je vais commencer la suite de l'installation en attendant les dev.
Merci encore et félicitation pour tout ce que vous faites.
Pierre
pierre.lebon
Re: RFXtrx433E USB
Messagede pierre.lebon » 16 Sep 2015, 18:05
est-ce que vous avez pu regarder l'utilisation du RFY sur les RFXTRX433E ?
Pierre
pierre.lebon
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 16 Sep 2015, 18:49
Malheureusement pas encore.... vraiment désolé.
De ton côté tu as deja du matos somfy pour valider que la partie reception fonctionne ?
davidinfo
Re: RFXtrx433E USB
Messagede pierre.lebon » 25 Sep 2015, 20:48
J'ai une paire de volet somfy
Je pourrais tester.
Pierre
pierre.lebon
Re: RFXtrx433E USB
Messagede davidinfo » 28 Oct 2015, 19:34
Je ne vous oublie pas, j'ai eu des infos de Bert de RFXcom, il faut maintenant que je les implémente...
davidinfo
Re: RFXtrx433E USB
Messagede jptools » 11 Nov 2015, 16:20
J'ai vu passer une modification pour Imperihome permettant de commander les volets, j'ai fait des tests.
Malheureusement cela ne fonctionne pas avec le driver RFXtrx et le protocole "AC" que j'utilise.
Le driver n'implément pas la commande "OUVERTURE" envoyé par Imperihome.
J'ai modifier quelques ligne de send_Lighing2( ....) (après la 5371) du drriver Rfxtrx pour rentre compatible la commande envoyé par Imperihome
"OUVERTURE"en "ON" et "OFF"
'Modifier Jptools le 11/11/2015 pour volet et Imerihome
Case "OUVERTURE"
If dimlevel = 0 Then
kar(LIGHTING2.cmnd) = 0
WriteRetourSend(adresse, "", "OFF")
Else
kar(LIGHTING2.cmnd) = 1
WriteRetourSend(adresse, "", "ON")
End If
L'ensemble fonctionne bien Ă  partir de Imperihome, je peux ouvrir et fermer les volets.
Je ne suis pas sûr que c'est la bonne méthode, peut-être quelqu'un travaille déjà sur ce problème.
Jean-Pierre
jptools
Re: RFXtrx433E USB
Messagede MathPan » 12 Nov 2015, 23:09
Merci Jean Pierre pour ta proposition, le driver vient d’être mis à jour avec ta modif.
MathPan
Re: RFXtrx433E USB
Messagede bricoyeye » 18 Nov 2015, 17:05
J'ai mis le nouveau driver rfxtrx, mais je ne trouve toujour pas le protocole RFY?
Une solution, car je ne peu pas controler mes volets Somfy.
bricoyeye
Re: RFXtrx433E USB
Messagede bricoyeye » 11 DĂ©c 2015, 10:40
Depuis plus d’une semaine j’essaie de faire fonctionner mes volets Somfy avec le 433 E,mais ça ne marche pas :twisted:
J’ai fait un composant string, associé avec le driver rfxtrx, comme décrit avant, je n’ai pas d’erreur dans le log mais le volet ne bouge pas :?:
le log de rfxmngr:
RFY command
Packettype = RFY
subtype = RFY
Sequence nbr = 4
id1-3 = 010202
Unit = 1
Command = up
rfu1 = 00
rfu2 = 00
rfu3 = 00
Signal level = 0 -120dBi
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 4
response = ACK, data correct transmitted
Le log de Homidom:
11/12/2015 10:08:32 - INFO - DRIVER - RFXtrx - Configuration OK
11/12/2015 10:08:30 - INFO - DRIVER - RFXtrx - Protocole: Undec=on, X10=on, ARC=on, AC=on, HomeEasyEU=on, Meiantech=on, OregonScientific=on, ATI=on, Visonic=on, Mertik=on, AD=on, Hideki=on, LaCrosse=on, FS20=on, ProGuard=on, BlindsT0=off, BlindsT1=on, AE=on, RUBiCSON=on, FineOffset=on, Lighting4=off, RSL=on, Byron SX=on, Imagintronix=off
11/12/2015 10:08:30 - INFO - DRIVER - RFXtrx - Interface: Command=Set Mode, Type=Transceiver 433.92MHz, Firmware=248, Hardware=0.1
11/12/2015 10:08:30 - DEBUG - DRIVER - RFXtrx - Message Reçu : 0D0100070353F8B7BFFF0001031C
11/12/2015 10:08:30 - DEBUG - DRIVER - RFXtrx - Setmode : Commande envoyée : 0D 00 00 07 03 52 00 B7 BF FF 00 00 00 00
11/12/2015 10:08:28 - INFO - SERVEUR - ExecuteDevicecommand - effectué: volet entrée Command: SetValue Parametre: 010202-1
11/12/2015 10:08:28 - INFO - SERVEUR - ExecuteDevicecommand - effectué: Porte Command: CLOSE
11/12/2015 10:08:28 - VALEUR_CHANGE - DEVICE - DeviceSTR Value - volet entrée : 010202-1 : 010202-1
11/12/2015 10:08:28 - DEBUG - SERVEUR - ExecuteDevicecommand - parametres count: 1
11/12/2015 10:08:28 - INFO - DRIVER - RFXtrx - SendCommand : Reset receiver/transceiver:0D00000600000000000000000000
Rfx com m'a envoyé le SDK de rfxtrx, c'est en VB.NET, et j'y comprend rien, pas la même structure que VB6, si il a une âme charitable, je luis envoi le SDK.
bricoyeye
Re: RFXtrx433E USB
Messagede NĂ©o32 » 11 DĂ©c 2015, 19:46
Bonsoir bricoyeye,
Je vois ca avec les dév du driver, je ne suis pas sur, mais je ne crois pas qu'il était finalisé
NĂ©o32
Retourner vers Drivers
