Sketch Arduino pour Driver HTTP
Messagede PAT5659 » 01 Juin 2015, 08:38
Bonjour Ă  tous ,
je suis en train de finaliser mon projet domotique structuré sur une architecture ethernet ! aussi avant de finir de câbler tous les composants et périphériques , j'aimerais savoir si le projet du sketch Arduino pour driver HTTP est toujours d'actualité!
Voici maintenant plusieurs mois que ce dernier est en test! j'avais cru comprendre il y a quelque temps qu'il était en cours de finalisation, je sais aussi que les devs sont pas mal débordés sur d'autres sujets mais ou on est on aujourd'hui?
quels sont les derniers retours ? est il en cours d'achèvement ? quelle serait la date probable de publication ?
Merci par avance pour tous ces renseignements
Bonne journée
Pat
15 commandes Ă©clairage
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Sketch Arduino pour Driver HTTP
Messagede pchatill » 01 Juin 2015, 12:10
Bonjour.
Je te rassure le sketch est toujours d'actualité!
David est effectivement surbooke!
Mais ce devrait être sa prochaine priorité!
Je laisse répondre David plus précisément mais je te confirme que tout
est opérationnel à 90% au moins
pchatill
Messagede PAT5659 » 02 Juin 2015, 06:33
salut Pchatill,
Merci pour la réponse ! mais juste une petite question sera t'il compatible avec la Mega 2560?
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede pchatill » 02 Juin 2015, 09:56
Il ne devrait pas y avoir de probleme
pchatill
Messagede PAT5659 » 19 Oct 2015, 18:00
bonjour Ă  tous
Un petit rappel pour David sur le sketch de l arduino ethernet pour le driver HTTP !
est il toujours d'actualité dans les projets?
j 'ai Ă©galement vu passer sur la release un driver imperihome qu' en est il exactement du fonctionnement de ce dernier?
Merci pour les réponses
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede NĂ©o32 » 19 Oct 2015, 19:58
Bonsoir PAT5659,
Pour le sketch arduino, je vois avec David ce qu'il en est
Pour le drivers ImperiHome, voila l'explication de Mathieu,
Il permet d'interfacer HoMIDoM en commande et en affichage avec l'appli IHM domotique ImperiHome pour Android et IOS. Dans l'admin, Configuration, onglet configuration, bouton "Export Imperi", vous sélectionnez les composants et macros que vous souhaitez avoir sur ImperiHome. ImperiHome est puissant en terme d'ergonomie et de possibilité de parametrage. Dans ImperiHome, choisissez "Standard system" est entrez l'adresse:
http://"votre ip":"votre port soap"/imperihome/"votre id serveur"
NĂ©o32
Messagede NĂ©o32 » 20 Oct 2015, 06:32
Bonjour PAT5659,
J'ai eu un message de David, il est fonctionnel ! Reste a peaufinier le driver et le sketch d'ailleurs (et recup le sketch car c'est un autre user qui a la version finale....) et faire la doc sur la communication entre le driver et le sketch...
VoilĂ , c'est en bonnes voies
NĂ©o32
Messagede pchatill » 20 Oct 2015, 08:11
Bonjour.
Je vais faire la meme réponse qu'au mois de Juin: rien n'a bougé.
Je reste a la disposition de David pour boucler le projet!
David est Ă©galement en possession de ce sketch.
Patrick
pchatill
Messagede PAT5659 » 20 Oct 2015, 14:52
bonjour Neo32,
Merci pour les réponses , espérons que l'on va enfin aboutir a une solution finale ,par ailleurs je suis surpris que peu de personnes s’intéressent à ce sujet précis !
En ce qui concerne imperihome,je l'utilise déja avec Homidom mais avec une interface PHP qui a fait l'objet de quelques posts ici meme mais la solution driver (merci au developpeur) est vraiment la meilleure solution
j'ai voulu tester cette version Beta du driver de la Release mais je n'ai pas réussi a la faire fonctionner j'ai le message suivant:
20/10/2015 15:47:06 ERREUR DRIVER ImperiHome Start Driver ImperiHome Le repertoire C:\Program Files\HoMIdom_1.3\Drivers\Imperihome\ n'existe pas ou il n'a pas de fichier configuré.
Par contre l'export des devices dans la config fonctionne
une idée du problème?
Merci par avance
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede NĂ©o32 » 20 Oct 2015, 15:23
Pour l'arduino David termine le nouveau installeur, ensuite il devrait finaliser le driver.
Pour l'erreur d'imperihome, il faut générer le fichier export avant de lancer le driver, le répertoire et créer a ce moment
NĂ©o32
Messagede PAT5659 » 20 Oct 2015, 16:43
merci pour l'info mais cela ne change rien!
ce que je ne comprends pas c'est que dans le chemin du log j'ai C:\Program Files\HoMIdom_1.3\Drivers\Imperihome
alors que le bouton export imperi l'exporte dans le repertoire config/imperihome
Impérihome,Rflink
PAT5659
Messagede MathPan » 20 Oct 2015, 18:21
salut,
Pour imperihome, j'ai corrigé ce problème la semaine dernière, tu peux prendre la dernier version release, ça export bien les fichiers dans "drivers/Imperihome".
Maintenant que le driver est en partie debuggé, j'envoi la doc des aujourd'hui pour que tout le monde puisse profité de ce driver dont vous m'avez inspiré avec votre interface PHP sur wamp (que je n'ai jamais réussi a faire fonctionner).
MathPan
Retourner vers Drivers
