problème de driver arduino
Messagede clapot » 30 Mai 2016, 22:36
Salut tout le monde,et merci pour ce forum passionant. Je suis newbie de la domotique. J'ai un problème (sans doute limpide pour vous) mais je me suis arraché tous les cheveux de la tête et là je n'ai plus de solution.
Je n'arrive pas démarrer le driver Arduino, il se met en échec tout le temps.
je suis sur windows 10, j'ai un arduino mega 2560 neuf. Je lui ai mis le standard firmata plus (le seul que j'arrive a commander avec le petit logiciel firmata test. avec ce dernier en usb, j'arrive bien a commander les E/S avec mes clics de souris...
Par contre, homidom ne doit pas aimer, il ne veut pas démarrer le driver...
quelqu'un a t'il une idée ?
merci d'avance pour vos lumières...
clapot
Re: problème de driver arduino
Messagede perarem » 30 Mai 2016, 23:21
Il y a peut-être une information dans le log ? As-tu bien spécifié le port com, la vitesse de transfert (Baud) ?
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede clapot » 31 Mai 2016, 09:16
salut,
alors dans le log, il me dit que le driver n'a pas démarré.
je suis sur le port com 5 (celui avec lequel je peux acceder a l'arduino en firmata test), et en bauds, je suis a 57600.
c'est bizarre .... Y a t'il un endroit ou le log donne des infos plus précises ? Désolé je tatonne encore un peu avec les automatismes...
clapot
Messagede clapot » 31 Mai 2016, 09:27
En fait, le log me dit que le driver n'a pas démaré, et qu'il faut consulter le log pour en savoir plus... dans le log il ne dit rien d'autre... De plus, aucun driver, a l'exception de virtuel, ne se lance.... la vérité est peut être ailleurs, ce n'est pas arduino qui délire peut être....
clapot
Messagede perarem » 31 Mai 2016, 22:27
Petite question : As-tu chargé un sketch dans ton Arduino ? Il me semble que c'est indispensable...
J'ai réessayé de mon côté, le driver démarre normalement :wink:
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede NĂ©o32 » 31 Mai 2016, 22:34
Essaye d'activer le debug dans admin---configuration---logs et coche DEBUG, tu devrais avoir plus d'infos dans les logs
NĂ©o32
Messagede clapot » 01 Juin 2016, 05:49
j'ai mis le sketch standartFirmataPlus (celui qui marche) avec le programme de test...
qu
clapot
Messagede clapot » 01 Juin 2016, 05:52
quand j'essaie de demarrer, homidom ne repond plus pendant quelques secondes...
pour le log je dois mal le faire, je n'ai que ça :
01/06/2016 06:42:14 ERREUR CLIENT Divers Le driver n'a pas pu ÔøΩtre dÔøΩmarrÔøΩ, veuillez consulter le log pour en connaitre la raison
01/06/2016 06:42:58 INFO SERVEUR SaveConfig Sauvegarde de la config sous le fichier C:\...\HoMIDoM\config\homidom.xml
01/06/2016 06:42:59 INFO SERVEUR SaveConfig CrÔøΩation de sauvegarde (.sav) du fichier de config avant sauvegarde
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des paramÔøΩtres serveur
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des drivers
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des zones
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des variables
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des users
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des devices
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des triggers
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des macros
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des nouveaux composants
01/06/2016 06:42:59 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde terminÔøΩe
01/06/2016 06:46:29 INFO SERVEUR SaveConfig Sauvegarde de la config sous le fichier C:\...\HoMIDoM\config\homidom.xml
01/06/2016 06:46:29 INFO SERVEUR SaveConfig CrÔøΩation de sauvegarde (.sav) du fichier de config avant sauvegarde
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des paramÔøΩtres serveur
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des drivers
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des zones
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des variables
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des users
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des devices
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des triggers
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des macros
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des nouveaux composants
01/06/2016 06:46:29 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde terminÔøΩe
01/06/2016 06:46:48 ERREUR CLIENT Divers Le driver n'a pas pu ÔøΩtre dÔøΩmarrÔøΩ, veuillez consulter le log pour en connaitre la raison
01/06/2016 06:47:00 INFO SERVEUR SaveConfig Sauvegarde de la config sous le fichier C:\...\HoMIDoM\config\homidom.xml
01/06/2016 06:47:00 INFO SERVEUR SaveConfig CrÔøΩation de sauvegarde (.sav) du fichier de config avant sauvegarde
01/06/2016 06:47:00 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des paramÔøΩtres serveur
01/06/2016 06:47:00 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des drivers
01/06/2016 06:47:01 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des zones
01/06/2016 06:47:01 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des variables
01/06/2016 06:47:01 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des users
01/06/2016 06:47:01 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des devices
01/06/2016 06:47:01 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des triggers
01/06/2016 06:47:01 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des macros
01/06/2016 06:47:01 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde des nouveaux composants
01/06/2016 06:47:01 DEBUG SERVEUR SaveConfig Sauvegarde terminÔøΩe
01/06/2016 06:47:01 INFO CLIENT Divers Enregistrement effectuÔøΩ
01/06/2016 06:48:13 INFO CLIENT Client UDP Connect Tentative de connexion UDP (127.0.0.1:7998)
01/06/2016 06:48:13 INFO CLIENT Client UDP Connect Connexion UDP effectuÔøΩe
01/06/2016 06:48:49 ERREUR CLIENT Divers Le driver n'a pas pu ÔøΩtre dÔøΩmarrÔøΩ, veuillez consulter le log pour en connaitre la raison
01/06/2016 06:50:43 ERREUR CLIENT Divers Le driver n'a pas pu ÔøΩtre dÔøΩmarrÔøΩ, veuillez consulter le log pour en connaitre la raison
clapot
Messagede clapot » 01 Juin 2016, 05:53
je n'arrive pas a voir d'infos plus précises.... ha !!! le newbie....
clapot
Messagede clapot » 02 Juin 2016, 23:05
Je ne comprend pas pourquoi sa marche pas. D'après la copie du log, est ce que j'ai fait une mauvaise manip ?
C'est bien le firmata standard plus ?
clapot
Messagede perarem » 03 Juin 2016, 00:13
Je ne sais pas de quel "firmata standard plus" tu parles :?
Moi, j'utilise StandardFirmata.ino qui se trouve avec les sources d'HoMIDoM sur Github ce n'est surement pas le dernier mais il fonctionne.
Une piste : Es-tu sur que le port COM est bien libéré par le programme de test, si ce n'est pas le cas, le driver Arduino d'HoMIDoM ne pourra pas démarrer. Ferme le programme de test et déconnecte/reconnecte ton Arduino puis démarre le driver.
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Retourner vers Drivers
