Driver Rflink
Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 18 DĂ©c 2016, 16:32
Bonjour Ă  tous
La gateway Rflink développée par la Société Neerlandaise Nodo a beaucoup évolué depuis sa création et sa dernière évolution version 44 devient me semble t il une alternative crédible au Rfxcom en termes de performances et de pluralite d équipements qu elle peut gerer desormais sans oublier son cout derisoire en investissement puisqu il est opensource
[quote][/http://www.projetsdiy.fr/mysensors-v2-nouveautes-de-la-revision-r44/#.WFaoHM7jLbU]
Aussi ma question s' adresse d une part à nos développeurs a savoir s il etait opportun de de se pencher sur la question pour developper un driver un autre moyen pour l 'interfacer avec Homidom comme l 'a fait domotics et jeedom et d autre part au retour d expérience de ceux qui utilsent cette gateway avec arduino mega
Merci pour vos réponses
15 commandes Ă©clairage
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Driver Rflink
Messagede NĂ©o32 » 18 DĂ©c 2016, 17:22
Bonsoir PAT5659,
Je suis tout a fait d'accord avec toi, c'est devenus une vraie alternative crédible au Rfxcom, je sais qu'un de nos dév travail depuis un petit temps sur un driver, mais je ne sais pas où il en est, je me renseigne et je reviens vers toi.
Bon dimanche
NĂ©o32
Re: Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 18 DĂ©c 2016, 17:42
Merci Neo
Toujours actif sur ce forum qui me semble bien désert en ce moment, espérons que cette nouvelle discussion va relancer un peu l'activité
Bonne soirée a toi
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Driver Rflink
Messagede perarem » 18 DĂ©c 2016, 20:45
J'ai effectivement commencé a travailler sur ce driver RFLink mais je l'ai mis un peu de côté car je travaillais aussi sur une version ethernet du driver MySensors sur lequel je but sur un problème de stabilité :(
Vu qu'il y a des amateurs pour le driver RFLink, je vais m'y remettre :)
Pierre
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 20 DĂ©c 2016, 13:43
Merci perarem voici une bonne nouvelle , bon courage
bonnes fĂŞtes Ă  tous
@pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Driver Rflink
Messagede perarem » 25 Jan 2017, 20:53
Pour les amateurs, je viens de publier une première version du driver RFLink sur GitHub dans DEBUG :wink:
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 26 Jan 2017, 21:35
Merci Perarem, je vais tester cela dès que j'aurai reçu mes émetteurs en tout cas pas d'erreur sur l instal , une petite doc même succinte si possible serait la bienvenue
Encore merci pour le travail accompli c'est génial
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Driver Rflink
Messagede perarem » 26 Jan 2017, 22:17
Tu as raison, je vais me pencher sur la doc.
Je n'ai pas pu, bien sur, testé tous les types de senseur mais j'ai profité des nombreux périphériques de mes voisins (ça cause beaucoup sur le 433MHz !...) et tout remonte correctement dans les composants découverts dans d'HoMIDoM.
Pour ce qui concerne les commandes, il y a peut-ĂŞtre encore des erreurs. Je compte sur toi pour me les remonter si tu en trouve :wink:
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 31 Jan 2017, 21:45
Bonsoir Pierre,
Petit feedback sur ton driver pour te confirmer que cela fonctionne plutôt bien voir meme très bien!
Sitôt reçus , j ai installé mes composants ( émetteur et récepteur super heterodyne),uploade la derniere version r45 rflink et effectué de nombreux tests avec differents protocoles dont quelques uns que j ai rajouté au driver
Resultats: lacrosseV2 ok ,Unitec Ok (reception,envoi), kaku ok, Ab400 ok, restent a tester novatys et rts
Néanmoins, il y a quand même quelques soucis mais qui ne sont pas liés au driver mais à Rflink c est l appairage des récepteurs en rolling code ou en manchester si l 'on ne possède pas la télécommande ou l' émetteur radio , à moins qi il y ait une syntaxe particulière pour cela mais je ne l ai pas trouvé sur la doc rflink
Si tu as des infos je suis preneur
Donc felicitations pour la qualite de ton dev
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Driver Rflink
Messagede perarem » 31 Jan 2017, 23:39
Bien content que cela fonctionne :D
Je n'ai malheureusement pas d'info sur l'appairage récepteurs en Rolling code ou Manchester... et pas de quoi tester.
Pour info, je n'ai pas encore implémenté les commandes suivantes :
Special Control Commands - Send:
10;REBOOT; => Reboot RFLink Gateway hardware
10;PING; => a "keep alive" function. Is replied with: 20;99;PONG;
10;VERSION; => Version and build indicator. Is replied with: 20;99;"RFLink Gateway software version";
10;RFDEBUG=ON; => ON/OFF to Enable/Disable showing of RF packets. Is replied with: 20;99;RFDEBUG="state";
10;RFUDEBUG=ON; => ON/OFF to Enable/Disable showing of undecoded RF packets. Is replied with: 20;99;RFUDEBUG="state";
10;QRFDEBUG=ON; => ON/OFF to Enable/Disable showing of undecoded RF packets. Is replied with: 20;99;QRFDEBUG="state";
QRFDEBUG is a faster version of RFUDEBUG but all pulse times are shown in hexadecimal and need to be multiplied by 30
10;TRISTATEINVERT; => Toggle Tristate ON/OFF inversion
10;RTSCLEAN; => Clean Rolling code table stored in internal EEPROM
10;RTSRECCLEAN=9 => Clean Rolling code record number (value from 0 - 15)
10;RTSSHOW; => Show Rolling code table stored in internal EEPROM (includes RTS settings)
10;RTSINVERT; => Toggle RTS ON/OFF inversion
10;RTSLONGTX; => Toggle RTS long transmit ON/OFF
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Driver Rflink
Messagede perarem » 08 FĂ©v 2017, 22:38
Nouvelle version du driver RFLink (dans DEBUG)
Ajout des commandes :
- RFLinkCtrl : commandes de configuration du module RFLink
- RFLinkCmd : commandes spécifiques RFLink (ALLON, ALLOFF, PAIR, UNPAIR, etc.)
- RFLinkFullCmd : permet d'envoyer une trame complète au module
La doc est dispo sur mon GitHub
https://github.com/perarem/HoMIDoM_Driver_RFLink
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 13 FĂ©v 2017, 01:27
Bonsoir Pierre,
J ai testé ta derniere version rflink , cela fonctionne avec les protocoles qui sont listés, cependant quand j ai voulu rajouter le protocole novatys sur le Driver_RFLink.vb puis recompiler la dll , impossible de faire fonctionner les commandes , pour la réception pas de soucis
Probablement une erreur de syntaxe ou autre mais helas je ne suis pas un pro du vb
par contre cela fonctionnait bien sur la version précédente
Voila une petite aide serait la bienvenue
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Retourner vers Drivers
