Driver Rflink
Re: Driver Rflink
Messagede perarem » 15 FĂ©v 2017, 11:34
J'ai été obligé de prendre en compte le protocole car la trame d'émission des commandes peut varier en fonction du protocole. Dans cette nouvelle version de driver, je n'ai effectivement pas pris le protocole Novatys en compte car dans il n'est pas mentionné dans la doc...
Pour le prendre en compte, il faut spécifier le nom du protocole en majuscule dans le code VB.
Je ne peux pas faire la modif cette semaine :? si tu peux faire la modif et tester se serait super...
Pierre
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 16 FĂ©v 2017, 01:01
Bonsoir Pierre,,
Effectivement, je n'avais pas respecté la casse , c' est plutot bête de ma part ,cela fonctionne bien maintenant
Encore merci c 'est super
sinon pour appairer une commande rflink en mode learning avec un récepteur il suffit de définir un nº de switch et de remplacer: on par :pair comme sur RTS et cela fonctionne ex: 10; Unitec, d547f; 1; pair
Par contre je n'ai pas compris comment le faire avec tes nouvelles commandes implémentées sur le dernier driver
VoilĂ
Pat
15 commandes Ă©clairage
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Driver Rflink
Messagede perarem » 24 FĂ©v 2017, 23:57
Bonsoir Pat,
Si tu veux passer une commande autre que ON, OFF, TOGGLE, etc. tu peux utiliser la commande "RFLinkCmd" :
Fonction Test :
Dans une Macro :
Tu peux aussi utiliser la commande "RFLinkFullCmd" avec comme paramètre, la commande complète à transmettre au module : "10;UNITEC;d547f;1;PAIR;"
Enfin, la commande "RFLinkCtrl" permet d'agir sur le module RFLink.
Ex.: "RFLinkCtrl" avec le paramètre "RFDEBUG=ON" activera le mode debug, les trames RF brutes seront alors enregistrées dans le log d'HoMIDoM (a utiliser de façon temporaire pour ne pas exploser la taille du fichier log !..)
PS. : je viens de mettre dans DEBUG une nouvelle version du driver. Dans cette version, le protocole n'est plus choisi dans une liste déroulante mais dans un champ libre renseigné automatiquement par la fonction autodécouverte. Cela permet de supporter les évolutions du Firmware RFLink.
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 27 FĂ©v 2017, 22:58
Bonsoir Pierre,
Merci pour les infos bien illustrés c est plus simple a utiliser que de revenir a l interface rflink a chaque fois, par contre je n ai pas vu de différences avec ta dernière rev de rflink.dll , le menu déroulant des protocoles est toujours présent et pas de champ libre renseigné automatiquement par la fonction autodécouverte
A moins qu il y ait un souci chez moi!
Voila si si tu peux confirmer ou pas !
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Driver Rflink
Messagede perarem » 28 FĂ©v 2017, 00:29
Tu dois avoir un p'tit soucis :wink:
J'ai vérifié, j'ai bien poussé la dernière version du driver RFLink sur Github (date 24/02/2017 22H40).
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Driver Rflink
Messagede naif » 04 Mar 2017, 16:42
Une petite question: le rflink est il plus fiable que le rfxtrx. Je m'explique, j'ai un rfxtrx (sans E), d'une manière régulière depuis quelques temps, il se déconnecte du port COM 3 sans raison apparente. J'ai fait la mise à jour du firmware, je suis en 1015 mais rien n'y fait. Lorsque je m'aperçois (les données reçues avec Imperihome sont incohérentes) du problème, je débranche le RFX et je le rebranche. Ce n'est pas très pratique!!!
Merci pour vos réponses
naif
Re: Driver Rflink
Messagede perarem » 05 Mar 2017, 19:30
Bonjour naif,
Difficile de dire si RFLink est plus fiable que le RFXTrx, d'une part, je n'ai aucun problème avec mon RFXTrx, d'autre part, j'estime ne pas avoir assez de recule avec mon module RFLink.
Ce que j'ai remarqué c'est que le module RFLink serait moins sensible que le RFXTrx mais c'est peut-être simplement un problème d'antenne inadaptée...
Pour ton problème, ton module est peut-être simplement défaillant.
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 07 Mar 2017, 00:50
Bonsoir a tous,,
Pierre, ta dernière version est ok c'était un effectivement un bug chez moi, encore merci pour ton super boulot
En ce qui concerne la sensibilité du rflink cela dépend essentiellement du récepteur utilisé , perso, après plusieurs essais celui que j' ai retenu est le rxb6(blindé) + de 15m de portée quelque soit l'émetteur voire 20m avec des capteurs lacrosse V2 par contre les récepteurs chinois sont a bannir
pour l' antenne il faut utiliser une 1/4 d'onde 433 mhz ou un fil rigide de 17, 3cm sur un plan vertical impératif
La dernière version R45 est très aboutie et gère de nombreux protocoles et aucun problème après un mois de fonctionnement intensif 24/24
Voila un petit retour si cela interesse
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Driver Rflink
Messagede PAT5659 » 15 Sep 2017, 20:25
Bonsoir Pierre
Je rencontre quelques soucis avec l' interprétation de certaines télécommandes (protocole) par Rlfink ou homidom sans en pouvoir déterminer l'origine
Exemple: je programme un composant homidom télécommande driver rflink protocole AB400D pour piloter un récepteur cela fonctionne sans problème mais quelques heures plus tard (aléatoire) celle ci n'est plus reconnue par le récepteur
En allant sur nouveau composant je retrouve ma télécommande ( surprise ) mais avec un autre protocole EV1527 J arrête le driver pour relancer Rflink et contrôler en debug mais le protocole est correct : AB400D, je redémarre le driver Homidom et la le protocole est à nouveau correct
Après de nombreux essais J ai remarqué que c 'est en arrêtant et redémarrant le driver sur homidom que cela resoud temporairement le problème
VoilĂ  si tu as quelques explications sur ce dysfonctionnement!
Merci par avance
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Retourner vers Drivers
