Homidom et CM15
Homidom et CM15
Messagede arma_esiea » 28 DĂ©c 2011, 09:57
Je n'arrive pas Ă  trouver si il existe actuellement des drivers homidom pour le CM15 ?
arma_esiea
Re: Homidom et CM15
Messagede sebbergues » 29 DĂ©c 2011, 11:50
Non effectivement il n'existe pour l'instant que le driver concernant le CM11.
Pour info nous avons du développer entièrement le driver (sans dll) et donc gérer le protocole car la plupart des dll disponibles sur le net ne permettent que d'envoyer des ordres et non d'en recevoir.
J'ai commencé à regarder mais si tu trouves des infos ou dll pour le CM11 sous env. Windows merci de me donner les liens ça me facilitera la tâche, mais t'inquiète il est prévu de faire le driver pour le CM15!!
A+ et bonnes fĂŞtes
Seb
sebbergues
Re: Homidom et CM15
Messagede arma_esiea » 29 DĂ©c 2011, 14:31
Merci pour la réponse.
Je commence Ă  regarder le fonctionnement du SDK fourni par ActiveHome.
On peu nativement lancer une commande "cmd" pour envoyer un ordre "on" ou "off" sur une adresse.
HomiDom envoi ses commandes en xPL ?
Si c'est le cas on doit pouvoir via l'installation d'un module qui converti xPL en commande "CMD" trouvé ici --> http://www.xplmonkey.com/xplexec.html renvoyer les ordres au CM15.
arma_esiea
Re: Homidom et CM15
Messagede sebbergues » 03 Jan 2012, 12:39
Je suis parti sur le SDK activehome il sera bientĂ´t dispo pour test !!
Seb
sebbergues
Re: Homidom et CM15
Messagede sebbergues » 19 Jan 2012, 15:25
Y'a t'il quelqu'un qui est équipé du CM15 et qui a télécharger Homidom pour effectuer un test prochainement?
Merci A+
Seb
sebbergues
Re: Homidom et CM15
Messagede marco » 19 Jan 2012, 23:01
Je viens de télécharger HoMIDoM, et je me demandais comment justement faire fonctionner CM15.
Je suis ok pour des tests.
marco
Re: Homidom et CM15
Messagede sebbergues » 20 Jan 2012, 11:07
Merci pour effectuer ce test, donc voici ce que tu dois faire:
- Télécharger et installer le SDK pour le CM15 (via ce lien: http://support.domadoo.fr/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=1451&nav=0%2C548%2C171)
- Mettre Ă  jour Homidom
- Lancer le service Homidom
- Lancer l'admin
- Activer le driver CM15 (mettre à Enable + OK, puis le démarrer --> tu peux le mettre en AutoStart)
- Me faire un retour en regardant le log (du service) pour vérifier qu'il a bien démarré
- Créer un device de type Appareil (pour tester), mettre l'adresse du module dans Adresse1 (ex: A1) et 0 dans Adresse2 (j'expliquerai par la suite)
- Tester ensuite le device en effectuant un ON et/ou OFF.
Si déjà ça fonctionne c'est pas mal pour l'instant !! ;-)
Seb
sebbergues
Re: Homidom et CM15
Messagede marco » 21 Jan 2012, 23:36
Je viens de tester, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai un message d'erreur dans le serveur:
23:18:04 8 5 X10 CM15 Write Erreur: System.InvalidCastException: La conversion de la chaîne " " en type est incorrect
<log time="21/01/2012 23:18:04" type="8" source="5" fonction="X10 CM15 Write" message="Erreur: System.InvalidCastException: La conversion de la cha&amp;#238;ne &amp;quot; &amp;quot; en type &amp;#39;Long&amp;#39; n&amp;#39;est pas valide. ---&amp;gt; System.FormatException: Le format de la cha&amp;#238;ne d&amp;#39;entr&amp;#233;e est incorrect.&#xD;&#xA; &amp;#224; Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDecimal(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)&#xD;&#xA; &amp;#224; Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToLong(String Value)&#xD;&#xA; --- Fin de la trace de la pile d&amp;#39;exception interne ---&#xD;&#xA; &amp;#224; Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToLong(String Value)&#xD;&#xA; &amp;#224; Driver_X10_CM15.Driver_X10_CM15.Write(Object Objet, String Commande, Object Parametre1, Object Parametre2)" />
<log time="21/01/2012 23:18:04" type="1" source="1" fonction="ExecuteDevicecommand" message="ExecuteDeviceCommand effectu&amp;#233;: Lampe1 Command: ON" />
</logs>
marco
Re: Homidom et CM15
Messagede marco » 21 Jan 2012, 23:41
J'ai oublié de dire que j'ai testé avec un module LM12 avec l'adresse A9.
marco
Re: Homidom et CM15
Messagede sebbergues » 23 Jan 2012, 08:53
Salut Marco,
Peux tu faire une MaJ et refaire le test stp (oublie pas de mettre la valeur 0 dans Adresse2 du composant) ??
Seb
sebbergues
Re: Homidom et CM15
Messagede sebbergues » 25 Jan 2012, 17:23
As tu essayé??
sebbergues
Re: Homidom et CM15
Messagede marco » 27 Jan 2012, 19:47
Je viens de mettre Ă  jour.
Mais j'ai toujours une erreur dans le serveur lorsque je teste la commande off:
<log time="27/01/2012 19:16:08" type="8" source="5" fonction="X10 CM15 Write" message="Erreur: System.InvalidCastException: La conversion de la cha&amp;#238;ne &amp;quot; &amp;quot; en type &amp;#39;Long&amp;#39; n&amp;#39;est pas valide. ---&amp;gt; System.FormatException: Le format de la cha&amp;#238;ne d&amp;#39;entr&amp;#233;e est incorrect.&#xD;&#xA; &amp;#224; Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDecimal(String Value, NumberFormatInfo NumberFormat)&#xD;&#xA; &amp;#224; Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToLong(String Value)&#xD;&#xA; --- Fin de la trace de la pile d&amp;#39;exception interne ---&#xD;&#xA; &amp;#224; Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToLong(String Value)&#xD;&#xA; &amp;#224; Driver_X10_CM15.Driver_X10_CM15.Write(Object Objet, String Commande, Object Parametre1, Object Parametre2)" />
<log time="27/01/2012 19:16:08" type="1" source="1" fonction="ExecuteDevicecommand" message="ExecuteDeviceCommand effectu&amp;#233;: Lampe1 Command: OFF" />
</logs>
marco
Retourner vers Drivers
