adresse composant par le driver rfxcom
Messagede Phil2000 » 14 Jan 2012, 19:06
Bonjour a tous,
je commence a petite a petit m'amuser avec un rfxcom que je me suis payé (et quelques sondes de temperatures et des lampes DI-O) Je faisais tout ca avec les soft de rfxcom pour just voir que tout marche et puis maintenant j'ai decouvert ce developpement Homidom qui a l'aire tout simplement genial.
J'ai tout installé, connecté mon drivers RFX com receiver, mais j'ai une question devrai debutant : lors de l'ajour d'un composant genre temperature, a quoi font references les champs adresses :
dans mon log RFXreceiver j'ai 4 sondes :
TH1[58884] THGN122N,THGR122NX,THGR228N,THGR268 CH 3 addr:E6 temp:23,7°C | 74,66°F hum:42 Comfort Battery OK
TH1[44545] THGN122N,THGR122NX,THGR228N,THGR268 CH 1 addr:AE temp:0,1°C | 32,18°F hum:60 Normal Battery Empty
RFXsensor[240]T RFXSensor addr:00F0 ID:240 Temp:24,875ÂşC | 76,775ÂşF
RFXsensor[754]V RFXSensor addr:02F2 ID:754 Supply Voltage:5,01
RFXsensor[497]Z RFXSensor addr:01F1 ID:497 RH:-20,32% Barometer:143hPa A/D voltage:0,17
TEMP4[20225] RTHN318 CH 9 addr:4F temp:0,3°C | 32,54°F Battery OK
je les vois bien dans le log de l'interface admin, mais quelles adresses dois-je mettre dans la definition des composanst pour les identifier ?
(mon log HOMIDOM :
1/14/2012 6:55:32 PM 8 5 Device non trouvé : HUMIDITE 58884:45 RFXCOM_RECEIVER
1/14/2012 6:55:58 PM 8 5 Device non trouvé : TEMPERATURE 44545:0,1 RFXCOM_RECEIVER
super grand merci d'avance !
Et bravo pour ce development que je vais essayer de suivre !
Philippe
Phil2000
Re: adresse composant par le driver rfxcom
Messagede lolo0323 » 16 Jan 2012, 21:52
Merci de l’intérêt que tu portes à notre projet.
Je ne suis pas spécialiste RFXCOM, mais normalement dans l'adresse1 , i faut rentrer l'adresse identifiant le module.
Par exemple :
la valeur a mettre dans le champ adresse1 du composant est E6.
Mes camarades compléteront certainement ma réponse.
A bientĂ´t
HoMIDoM - Le système complet de domotique pour la maison
lolo0323
Messagede Phil2000 » 22 Jan 2012, 15:44
En fait, j'ai tout essaye et ce sont les identifiants 58884 et 44545 qui fonctionnent. Par contre je n'arrive pas encore a faire fonctionner la sonde rfxsensor.
Je continue de tester et la j'essaie de faire des graphs, mais pas encore réussi :-)
a très bientôt donc,
Phil
Phil2000
Messagede davidinfo » 26 Jan 2012, 13:42
pas eu le temps de répondre, tu as trouvé la solution :)
Pour le rfxsensor, il n'est pas encore géré.
Normalement tu devrais avoir un log du style "Err: Process RFXSENSOR pas encore géré" ?
je suis en train de le rajouter :)
davidinfo
Messagede davidinfo » 26 Jan 2012, 14:17
Je viens de mettre Ă  jour le driver (plugins) RFXcomReceiver pour prendre en compte le rfxsensor, pourrais tu l'essayer stp ?
davidinfo
adresse composant par le driver rfxcom + Erreur drivers
Messagede Phil2000 » 20 FĂ©v 2012, 16:01
Bien sur et desolé de retard .... c'est vraiment lorsque j'ai 5 mns que je m'amuse un peu et plutot rare en ce moment.
J'ai un peu repris et ai commencé a faire un update de ma version et maintenant j'ai un petit souci: j'ai le message d'erreur suivant au demarrage :
20/02/2012 15:52:08 INFO SERVEUR drivers_load chargement des dll des drivers :
......... ERREUR SERVEUR drivers_Load erreur lors du chargement des drivers : une exception a été levée par la cible d'un appel.
Des que j'ai resole ca je test le rfx sensor et je viens de m'acheter une sonde electriaue pour continuer ...
Merci d'avance ...
Phil
Phil2000
Messagede davidinfo » 20 FĂ©v 2012, 16:07
ceci est surement du au fait qu'il te manque des dlls...
Si ce n'est déjà fait :
- copier le répertoire versionstable sur ton disque (exemple c:\homidom)
- avoir les bonnes versions de DLL Ă  la racine de ce repertoire (32 ou 64 bits) depuis le repertoire dll_externes (dans debug il se peut qu'il y en ai aussi : y aura du nettoyage et tout se fera tout seul avec la version finale je vous rassure :)
- et ensuite Ă  chaque maj via subversion de remplacer les dlls du repertoire plugins, les exe et dll homidom depuis le repertoire Debug
- de temps en temps il faudra mettre Ă  jour le repertoire images ou ajouter des dlls mais ca te permet d'aoir toujours ta config correcte, tes logs, les bonnes versions des dlls, l'historique...
Tiens moi jus.
Bye
davidinfo
Retourner vers Drivers
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
