IPX800
Re: IPX800
Messagede NĂ©o32 » 22 Avr 2015, 21:38
Pour l'instant non mais cela devrait être faisable, Seb va y regarder dés qu'il aura un peu de temps :D
NĂ©o32
Re: IPX800
Messagede crespin41 » 23 Avr 2015, 19:03
merci beaucoup :D :D :D :D :D :D
crespin41
Re: IPX800
Messagede cirdec007 » 10 Sep 2015, 07:25
Bonjour, toujours pas de news... Je compte placer une extension x400-ct (pinces ampèremétriques)...
Ce serait génial si Homidom pouvait gérer ...
Logiciel Super!!!
cirdec007
Re: IPX800
Messagede cirdec007 » 10 Sep 2015, 07:52
J'ai intégré mon IPX800 dans Homidom et configuré tous les composants, à savoir les 8 entrées, les 8 sorties et les 4 analogiques....
Tous les champs refresh sont mis Ă  1 sec.
Lorsque je démarre le srevice tout se passe bien mais après un certain temps je reçois beaucoup de messages d'erreurs (
10/09/2015 08:34:42 ERREUR DRIVER HTTP GET_IPX800 Le délai d'attente de l'opération a expiré.
10/09/2015 08:34:42 VALEUR_CHANGE DEVICE DeviceBool Value IPX800Entree6 : 5 : False
10/09/2015 08:34:42 ERREUR DRIVER HTTP SEND_IPX800 Le délai d'attente de l'opération a expiré.
10/09/2015 08:34:42 INFO SERVEUR ExecuteDevicecommand effectué: IPX800Sortie2 Command: OFF
10/09/2015 08:34:42 VALEUR_CHANGE DEVICE DeviceBool Value IPX800Entree4 : 3 : True
10/09/2015 08:34:42 INFO SERVEUR ExecuteDevicecommand effectué: IPX800Sorite1 Command: OFF
10/09/2015 08:34:42 VALEUR_CHANGE DEVICE DeviceBool Value IPX800Sortie3 : 3 : False
10/09/2015 08:34:42 VALEUR_CHANGE DEVICE DeviceBool Value IPX800Entree1 : 0 : False
10/09/2015 08:34:42 VALEUR_CHANGE DEVICE DeviceBool Value IPX800Entree3 : 2 : False
10/09/2015 08:34:43 VALEUR_CHANGE DEVICE DeviceBool Value IPX800Sortie3 : 3 : True
10/09/2015 08:34:43 ERREUR DRIVER HTTP GET_IPX800 Le délai d'attente de l'opération a expiré.
10/09/2015 08:34:43 VALEUR_CHANGE DEVICE DeviceBool Value IPX800Entree4 : 3 : False
10/09/2015 08:34:43 VALEUR_CHANGE DEVICE DeviceBool Value IPX800Entree6 : 5 : True
Ma question est la suivante....
Le driver http semble aller rechercher toutes les valeurs pour chaque composant puis retire celle dont il a besoin...
Ne pourrait on pas faire un vbscript qui va rechercher le xml de l'ipx et placer les valeurs sur des composants virtuels afin de ne lire ces valeurs qu'une seule fois par seconde ? Si oui,comment faut il procéder au niveau VB?
Merci pour les infos :-)
cirdec007
Re: IPX800
Messagede NĂ©o32 » 11 Sep 2015, 20:42
Bonjour cirdec007,
Au niveau du script VB il faudrait que je me renseigne auprès des dév, sinon tu peux essayer le nouveau driver IPX800, pour l’extension je vais voir avec le dév du driver ce qu’il y a moyen de faire :?
Driver IPX800
https://www.dropbox.com/s/ck3fm51lrcluejo/Driver_IPX800.dll?dl=0
NĂ©o32
Re: IPX800
Messagede cirdec007 » 14 Sep 2015, 10:58
Bonjour NĂ©o,
J'ai bien reçu le driver... merci
J'ai testé celui-ci en créant un composant sur une entrée et il me renvoi le message suivant
14/09/2015 11:55:01 ERREUR DRIVER IPX800 Read La conversion de la chaîne "up" en type 'Boolean' n'est pas valide.
14/09/2015 11:55:01 ERREUR DRIVER IPX800 Read, Exception : La conversion de la chaîne "up" en type 'Boolean' n'est pas valide.
Il doit s'attendre Ă  un True or false ...
Que puis-je faire ???
Peux-tu me détailler le champ "Nvle valeur ou cmd prise litéralement" SVP ?
Merci et bonne journée :-)
cirdec007
Re: IPX800
Messagede jphomi » 14 Sep 2015, 22:26
il y avait effectivement un bug, corrigé en version release sur github.
Concernant le champ adr2, en dessous quelques exemples d'utilisation
COMPTEUR, permet de changer la valeur du compteur
ex : 0 => remet le compteur x à zéro
inc=5 => incrémente le compteur x de 5
GENERIQUESTRING, permet de passer une commande complexe. Ne pas indiquer l’url de l’ipx800
preset.htm?led1=1&led2=1
A ta disposition
JP
Wattlet ( commande relai )
jphomi
Re: IPX800
Messagede cirdec007 » 15 Sep 2015, 09:21
Salut JP,
Merci pour les infos.
J'ai mis à jour le driver depuis gtihub mais je reçois toujours les mêmes messages, je dois faire une erreur qqpart....
15/09/2015 10:15:48 ERREUR DRIVER IPX800 Read La conversion de la chaîne "up" en type 'Boolean' n'est pas valide.
15/09/2015 10:15:48 ERREUR DRIVER IPX800 Read, Exception : La conversion de la chaîne "up" en type 'Boolean' n'est pas valide.
15/09/2015 10:15:48 ERREUR DRIVER IPX800 Read, adresse1 : 7 - adresse2 :
15/09/2015 10:15:48 INFO SERVEUR ExecuteDevicecommand effectué: IPX800AbrisDeJardinEntree7 Command: Read
cirdec007
Re: IPX800
Messagede NĂ©o32 » 15 Sep 2015, 18:32
Non, tu ne fais pas d'erreur, apparemment le commit n'est pas passé, c'est encore l'ancienne version sur github :(
Je vais le signaler
NĂ©o32
Re: IPX800
Messagede jphomi » 15 Sep 2015, 19:30
Effectivement cela a du rester dans les tuyaux.
Je refais le transfert des que possible, je suis en déplacement jusqu'à samedi, je vous tiens au courant
Desole pour ce contre temps
Jp
jphomi
Re: IPX800
Messagede jphomi » 19 Sep 2015, 20:51
Le transfert sur Github est fait en release.
Bon test
JP
jphomi
Re: IPX800
Messagede cirdec007 » 21 Sep 2015, 09:21
Bonjour JP,
Navré de te déranger mais je n'y arrive pas :-(
J'ai toujours le message d'erreur qui apparait, j'ai même supprimé et recréés les composants et recrées pour être sur mais c'est toujours la même chose.
21/09/2015 10:14:35 INFO SERVEUR ExecuteDevicecommand effectué: TemperatureExterieure Command: SetValue Parametre: 32,042
21/09/2015 10:17:24 ERREUR DRIVER IPX800 Read La conversion de la chaîne "dn" en type 'Boolean' n'est pas valide.
21/09/2015 10:17:24 ERREUR DRIVER IPX800 Read, Exception : La conversion de la chaîne "dn" en type 'Boolean' n'est pas valide.
21/09/2015 10:17:24 ERREUR DRIVER IPX800 Read, adresse1 : 6 - adresse2 :
21/09/2015 10:17:24 INFO SERVEUR ExecuteDevicecommand effectué: IPX800AbrisDeJardinEntree7 Command: Read
Pourrais-tu m'aider svp
cirdec007
Retourner vers Drivers
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
