erreur homiservice
Re: erreur homiservice
Messagede NĂ©o32 » 07 Mai 2015, 18:18
Cool,
J’espère que cela va continuer :D
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 13 Juin 2015, 13:24
salut
malheureusement sa recommence j ai le meme message d erreur :oops: :oops: :oops:
je ne sais pas quoi faire si on peut m aider pour comprendre se qui se passe :?:
crespin41
Messagede crespin41 » 16 Juin 2015, 19:15
personne voit mon probleme :?: :cry: :cry: :cry: :cry:
crespin41
Messagede crespin41 » 06 Nov 2015, 15:55
bonjour
mon probleme persisite encore et toujours : homi service qui plante
il ne reste pas plus de 3 heures en marche ça devient invivable
voici le log qui s affiche
Fichiers joints
crespin41
Messagede NĂ©o32 » 06 Nov 2015, 18:33
Bonjour crespin41
Désolé de t'avoir abandonné avec ton problème, j'essaye de voir avec David ce weekend pour te trouver une solution.
Il ne faut pas hésiter a nous relancer et insisté quand c'est comme ca :wink:
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 06 Nov 2015, 19:19
bonjour néo32
merci de ton aide
juste une suposition j ai vu qu il y avait maintenant un driver ipx800 sa pourait peut etre une solution a mon probleme :?:
a la place d utilisé driver http :?:
crespin41
Messagede NĂ©o32 » 06 Nov 2015, 22:36
Pour commencer si tu ne la pas fait mets a jour homidom avec le dernier dossier release de github et effectivement, il vaut mieux utiliser le nouveau driver pour IPX800
N'oublie pas de sauvegarder ton ancien dossier homidom avant au cas oĂą
Tient moi au jus :wink:
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 08 Nov 2015, 14:48
salut néo32
j ai utilisé le driver ipx800 j ai le meme probleme
pour se qui est des maj je dois prendre quoi est le placer ou
j ai vu le dossier homidom release mais il y plein de fichier je sais pas comment faire :(
crespin41
Messagede NĂ©o32 » 08 Nov 2015, 15:21
Tu renommes ton dossier HoMiDoM en HoMiDoM.bak par exemple ou un autre nom, c'est comme tu veux, ensuite, tu récupères le dossier release de GitHub, tu le renomme en HoMiDom et tu le copie a la place de l'ancien.
Tu fais un copier-coller de tes dossiers Logs, Config et bdd de ton ancien dossier HoMiDom et tu écrase les dossiers du dossier release avec tes anciens fichiers, en cas de problèmes, il te suffit de renommer ou de supprimer le dossier que tu vient de crée et de le remplacer par ton ancien dossier.
Si tu es en 32 bits il faut copier le contenu du dossier _DLLx86 dans ton nouveau dossier.
Ensuite il faudra débloquer les dll du dossier driver, je viens de l'expliquer ici http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=90&t=11048&start=72#p137163
Pour accélérer le démarrage, je supprime les drivers que je n'utilise pas
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 09 Nov 2015, 19:46
salut
j ai malheureusement le meme probleme :oops: :oops: :oops: :oops:
exactement pareil :? :?: :?:
crespin41
Messagede NĂ©o32 » 09 Nov 2015, 19:53
Ne désespère pas, je vois ca avec les dév et ont va essayer de te trouver une solution, encore un peu de patiente :wink:
NĂ©o32
Messagede crespin41 » 09 Nov 2015, 20:11
ok :cry:
merci car la sa me m Ă©nerve comme pas possible :twisted: :twisted:
crespin41
