Code client Drivers Netatmo
Messagede jptools » 06 Oct 2015, 12:54
J'ai lancé la version 1.3 de HoMIDom, tout fonctionne correctement.
Mais, je ne trouve plus la possibilité de rentrer le code secret et client pour
accéder au données de la station Netatmo.
Dans l'onglet "Autorisation" de HomiAdmin il n'y a plus la possibilité de saisir ces information.
Existe-il, un autre moyen pour y parvenir ? ou, peut ĂŞtre c'est un oublie.
Dans la version précédente il existait cette possibilité.
Merci d'avance pour une réponse
Jean-pierre
jptools
Re: Code client Drivers Netatmo
Messagede NĂ©o32 » 06 Oct 2015, 17:35
Salut jptools,
Mathieu a simplifié la procédure, il te suffit de te rendre dans l'admin, configuration et autorisation, ensuite, tu choisis netatmo et demande d'autorisation, ca devrais fonctionner, si tu as un souci, je verrais avec lui, en tout cas pour googlecalendar ca fonctionne
NĂ©o32
Messagede jptools » 06 Oct 2015, 19:22
Salut Neo32,
Effectivement avec googlecalendar ça fonctionne très bien,
mais avec Netatmo, le fichier réponse est vide et la page
ouverte par internet explorer est Ă©galement vide.
Jean-Pierre
jptools
Messagede NĂ©o32 » 07 Oct 2015, 07:24
Bonjour Jean-Pierre,
Le driver n'est pas encore finalisé pour Nest et Netatmo, il devrait l'être d'ici quelques jours, je te préviens dés que c'est fait :)
NĂ©o32
Messagede jptools » 07 Oct 2015, 08:31
Bonjour Neo,
Merci pour ton message, je resterai patient.
Jp
jptools
Messagede NĂ©o32 » 08 Oct 2015, 07:23
J'ai vus passer des modifs dans GhiHub ce matin, peux-tu tester pour voir si ca fonctionne ?
Bonne journée
NĂ©o32
Messagede jptools » 08 Oct 2015, 19:12
Bonsoir Neo,
J'ai recompilé mes fichier en version 1.3 avec les dernières modifications.
Netatmo fonctionne. Le driver démarre sans aucun problème.
Merci pour votre réactivité.
Jean-Pierre
jptools
Messagede jptools » 10 Oct 2015, 09:50
j'ai fait un autre test avec Netatmo,
Si l'autorisation n'est pas valide, lors du lancement du serveur, le driver essaye de se connecter
Ă  l'infini (chez moi 40 fois) jusqu'Ă  faire planter le serveur.
Voici l'erreur :
10/10/2015 10:38:21 ERREUR DRIVER Netatmo ScanData, Exception : Le serveur distant a retourné une erreur : (403) Interdit.
10/10/2015 10:38:21 ERREUR DRIVER Netatmo Netatmo RefreshTokenLe serveur distant a retourné une erreur : (400) Demande incorrecte.
10/10/2015 10:38:22 ERREUR DRIVER Netatmo Netatmo RefreshTokenLe serveur distant a retourné une erreur : (400) Demande incorrecte.
10/10/2015 10:38:22 ERREUR DRIVER Netatmo ScanData, Exception : Le serveur distant a retourné une erreur : (403) Interdit.
10/10/2015 10:38:22 ERREUR DRIVER Netatmo Verifié que votre authentification est valide avec HoMIAdmiN dans HoMIDoM/Config
10/10/2015 10:38:22 INFO DRIVER Netatmo Driver Netatmo arrêté
10/10/2015 10:38:23 ERREUR DRIVER Netatmo ScanData, Exception : Le serveur distant a retourné une erreur : (403) Interdit.
10/10/2015 10:38:23 ERREUR DRIVER Netatmo Verifié que votre authentification est valide avec HoMIAdmiN dans HoMIDoM/Config
10/10/2015 10:38:23 INFO DRIVER Netatmo Driver Netatmo arrêté
10/10/2
il faudrait limiter le nombre de tentative pour Ă©viter que le serveur se plante,
comme c'est le cas avec Google Calendar (2 essaies).
JP
jptools
Messagede NĂ©o32 » 10 Oct 2015, 10:52
Bonjour JP,
Je remonte ce bug a Mathieu, mais il n'est pas disponible ce weekend, ce sera surement pour début de semaine
Pascal
NĂ©o32
Messagede jptools » 11 Oct 2015, 08:58
Bonjour Pascal,
Ok, j'attendrai de voir passer une mise Ă  jour, merci.
Bon week-end
Jean-pierre
jptools
Messagede NĂ©o32 » 14 Oct 2015, 05:47
C'est corrigé, pourrais-tu faire quelques tests.
NĂ©o32
Messagede jptools » 14 Oct 2015, 10:49
Salut Pascal,
Merci pour les modifS...
J'ai testé, l'ensemble fonctionne bien, plus de plantage du serveur.
- La demande d'autorisation
- Le démarrage du driver Netatmo
Bonne journée
Jean-Pierre
jptools
