Homdmin
Homdmin
Messagede jptools » 24 Jan 2016, 15:24
Bonjours,
Dans le logiciel Admin, rubrique "Zone"
Quand on sélectionne une nouvelle macro ou un nouveau composant, tous les options sélectionnées précédemment passent en visible
(La colonne pour rendre l'objet visible est coché pour tous).
Cela demande de décocher a chaque modification tous les objets que l’on désire rendre invisible à l’écran.
Est il possible de revoir cela ?
A attendant une réponse
cordialement
jpierre
jptools
Re: Homdmin
Messagede PAT5659 » 26 Jan 2016, 14:53
je n'ai pas constaté ce problème chez moi,par contre on ne peut plus faire de corrections pour les composants Genericvalue dans l Homiadmin de la dernière release , j 'ai repris la version précédente et cela fonctionne
15 commandes Ă©clairage
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Homdmin
Messagede jphomi » 06 FĂ©v 2016, 21:32
Pour les zones, je n'ai pu reproduire ce problème.
Le bug sur les champs precision, ... a été corrigé. L'update est sur la version release.
JP
Wattlet ( commande relai )
jphomi
Re: Homdmin
Messagede jptools » 07 FĂ©v 2016, 15:45
J'ai toujours le même problème de sélection dans l'onglet "Zone"
Quand je sélectionne un device dans la liste (pour le cocher),
tous les devices précédemment coché (visible ou non) sont cochés
par défaut pour les rendre visible.
En regardant le code de uZone.xaml.vb je m'aperçois que la coche "visibilité"
est passé à true pour tous les objets.
En modifiant la ligne 355 du code en commentaire(' y.IsChecked = True), le problème disparaît.
For Each stk As StackPanel In _dest.Items
Dim x As CheckBox = stk.Children.Item(idx0)
Dim y As CheckBox = stk.Children.Item(idx1)
If x.IsChecked = True Then
y.Visibility = Windows.Visibility.Visible
Else
y.Visibility = Windows.Visibility.Collapsed
y.IsChecked = False
End If
Pour information, j'utilise Windows 10....
jean-pierre
jptools
Re: Homdmin
Messagede PAT5659 » 08 FĂ©v 2016, 14:12
bonjour,
jphomi a Ă©crit:Bonjour,
JP
Merci jphomi ,le problème de correction des composants est résolu
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Homdmin
Messagede jptools » 28 FĂ©v 2017, 11:21
Petit problème rencontré lorsque l'on affiche un device avec l'Admin, certains composants ne s'affiche pas lorsque leurs nom est inférieur à 8 caractères.
Exemple driver_ZWave Adersse2 : Up:1.1 ne s'affiche pas (nom impossé par le module)
driver_Netamo Adresse1: indoor ne s'affiche pas
en consultant le fichier uDevice.xaml.vb, vous testez la longueur du nom et s'il est supérieur ou égale à 8 alors vous affichez le nom sinon rien.
Extrait du code : .Length >= 8 Then
Private Sub TxtAdresse1_TextChanged(sender As System.Object, e As System.Windows.Controls.TextChangedEventArgs) Handles TxtAdresse1.TextChanged
        Try
            If CbAdresse1.Items.Count > 0 Then
                If TxtAdresse1.Text.Trim.Length >= 8 Then 'on cherche dans la liste quand on a tapait l'ID complet
                    Dim flagTrouv As Boolean = False
                    Dim idx As Integer = 0
ET
Private Sub TxtAdresse2_TextChanged(sender As ....)
          If CbAdresse2.Items.Count > 0 Then
                If TxtAdresse2.Text.Trim.Length >= 8 Then ' on cherche dans la liste quand on a tapait l'ID complet
Comme je ne connais pas l'historique de cette valeur, je propose une petite modification pour réduire la valeur de test.
Aux développeurs de choisir la bonne valeur.
jps
jptools
Re: Homdmin
Messagede jphomi » 04 Mar 2017, 18:37
C'est bizarre parce qu'avec ma version de l'admin (fichier joint) fonctionne. Version release actuelle.
T'as la mĂŞme ?
JP
Fichiers joints
jphomi
Re: Homdmin
Messagede jptools » 06 Mar 2017, 11:23
Bonjour JP,
Je pense m'avoir mal exprimé lors de mon dernier message.
Lors de l'enregistrement un Device, la sélection ne pose aucun problème.
Par contre, quand on réaffiche le Device pour le modifier, l'adresse1 ou l'adresse2 n'est pas présélectionné quand le nombre
de caractères est inférieur à 8 caractères.
Autre exemple avec Netamo, le nom du module n'est pas présélectionné
Le nom intérieur du module Netamo est Indoor cela ne fait que 6 caractères
Idem pour Up:1.1 cela ne fait que 6 caractères.
Comme cité dans mon précédent message on n'affiche que si le nom est supérieur à 7 caractères, voir la fonction
        Try
Et
Sub TxtAdresse2_TextChanged(sender As System.Object, e As System.Windows.Controls.TextChangedEventArgs) Handles TxtAdresse2.TextChanged
        Try
J'ai re-testé avec l'admin se trouvant dans votre répertoire Release le problème persiste.
Par contre en modifiant les deux lignes de testes (réduire la valeur 8 à 6) la présélection est bien affiché.
En espérant que j'était plus clair dans mes explications.
A bientĂ´t
Jean Pierre
jptools
Re: Homdmin
Messagede jphomi » 09 Juil 2017, 11:33
Ta modif a été incorporée dans le code.
JP
jphomi
