Repertoire BDD
Discussions sur l'utilisation et les problèmes rencontrés avec le service et l'interface d'administration
Modérateur: HoMIDoM
Repertoire BDD
Messagede PAT5659 » 07 Nov 2017, 20:57
Bonsoir Ă  tous
L'endroit semblant désert depuis pas mal de temps, je me risque à nouveau de poser une question qui sera peut être encore sans réponse donc la voici:
Le fichier homidom .bdd du Repertoire Bdd gonfle comme une baudruche 2,8Go chez moi donc je me pose la question comment le devitaminer et qu' enregistre t il : est ce les historiques?
D'autre part homiadmin est devenu très lent notamment sur l'appel de l'onglet composant ou lorsque l'on modifie une valeur, suppression ou test
Pour info j ai environ 120 composants
Voila si quelqu'un a une idee lorsqu'il passera par la je le remercie par avance
Bonne soirée
Pat
Sysyème domotique:Homidom,Homiwpf,Sarah,
2 Arduino méga avec expandeurs MCP23017 , arduino dueminalove,système chauffage Deltadore
5 sondes de température Dallas sur bus Onwire ,téléinformation , 8 modules 16 E/S sur bus I2C
8 commandes volets roulants piloté en RF433 (fabrication maison)
15 commandes Ă©clairage
Esp8266 01 Esp8266 12 ,sondes Lacrosse V2
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Repertoire BDD
Messagede perarem » 07 Nov 2017, 22:14
Bonsoir Pat
Pour faire le ménage dans la base, tu peux utiliser mon script compilé https://github.com/perarem/HoMIDoM-Purge_DB
Avec une bdd de près de 3Go, ça va prendre du temps mais ça marche. Fait une sauvegarde avant malgré tout et arrête le service avant...
Equipement domotique
Logiciel :
- HoMIDoM V1.3.0.0 RELEASE (05/01/2016)
Drivers:
- MySensors (driver perso type Arduino) / RFXtrx 433 / 1-Wire / HTTP / Imperihome
Périphériques:
- MySensors : Arduino Mini PRO / Nano / uno + NRF24L01+ (module sans fils)
- Actionneurs-Senseurs MySensors : Distance / Thermo / Hygro / Atmospherique / Relais / Lumière / Ecran LCD / Clavier / Switch...
- DI.O-Chacon : DĂ©tecteur de mouvement 54703 / Interrupteur 54715 / Module contact 54755 / Contact de porte 54781 / Module contact triple 54750 / Bouton Sonnette
- Oregon : sonde de température THN132ES
- Hotspot mobile 3G "Huawei e587" (commande Ă  distance autonome)
perarem
Re: Repertoire BDD
Messagede PAT5659 » 07 Nov 2017, 22:40
Bonsoir Pierre
Merci beaucoup je vais tester, sinon une autre question sur les nouveaux composants générés automatiquement et notamment par rflink ex: lacrosse, peut on exclure les non utilisés ? et également les supprimer d une façon globale plutot qu'unitaire
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Repertoire BDD
Messagede perarem » 07 Nov 2017, 23:02
C'est le gros défaut du module RFLink, il est impossible de filtrer les protocoles (à moins de reprendre le driver à chaque release de RFLink, et encore vu lu nombre de protocole...) du coup, si on laisse actif l'auto-découverte des composants, on se retrouve vite avec un nombre incalculable de composants découverts.
Pour faire le ménage des composants auto-découverts le plus rapide reste l'édition du fichier homidom.xml (dans de répertoire config) après avoir quitté homiadmin et arrêté le service. La manip : suppression de toutes les lignes entre les balises <newdevices> et </newdevices> normalement en fin de fichier.
Attention, fichier sensible !!! fait une sauvegarde avant...
A+
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Repertoire BDD
Messagede PAT5659 » 07 Nov 2017, 23:25
Effectivement je l avais déjà fait sur le XML mais je pensais qu' on aurait pu le faire directement par l'interface graphique sinon une dernière question sur rflink j envisage de faire une seconde gateway rflink( version 47)en 868mhz(apparemment pas possible interface unique 433/868) pour communiquer avec le protocole X2D deltadore mais alors Quid du driver avec 2 ports com différents?
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Repertoire BDD
Messagede perarem » 07 Nov 2017, 23:53
Via l'interface admin, il n'est pas possible de supprimer plusieurs composants auto-découverts en même temps.
Pour ce qui concerne la connexion de 2 modules RFLink, c'est peut-être possible (sans aucune certitude !) en copiant et renommant la dll du driver. Du coup, tu trouveras 2 drivers RFLink dans l'interface Admin et donc la possibilité de piloter 2 modules.
Tu utilises quoi comme module Deltadore ?
Pour info, le module RFPlayer permet de communiquer sur les 2 fréquences 433 et 866MHz et supporte le protocole X2D de Deltadore mais pas de driver sur HoMIDoM :( et 149€ le module :( :( :(
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Repertoire BDD
Messagede PAT5659 » 08 Nov 2017, 18:32
Bonsoir Pierre
J ai le système radio driver 620 pour la gestion du chauffage qui comprend le gestionnaire de puissance gp8 radio cpl et le programmateur radio driver j ai également le transmetteur radio tydom 315 qui permet entre autre de piloter le chauffage ou autre récepteur par sms, j'utilise ce procédé pour piloter avec homidom grâce à l'api free
En ce qui concerne la copie de le renommage de la dll rflink ca ne fonctionne pas, homiservice y voit un doublon et ne la charge pas, je pense qu'il faudrait modifier le second driver
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Re: Repertoire BDD
Messagede perarem » 08 Nov 2017, 18:58
Bonsoir,
On a presque le mĂŞme matos delta dore.
Pour ma part j'ai un radiodriver 620, tydom 315 et un module rf660fp (fil pilote)...
La manip du driver ne fonctionne pas, je confirme...
Je vais recompiler le driver avec un nouvel ID, je te tiens au courant.
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Repertoire BDD
Messagede perarem » 08 Nov 2017, 21:13
Pat,
J'ai déposé le driver "Driver_RFLink2.dll" sur mon github => https://github.com/perarem/HoMIDoM_Driver_RFLink
A+
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Re: Repertoire BDD
Messagede PAT5659 » 08 Nov 2017, 21:57
Merci Pierre
Toujours aussi efficace !je vais donc commander le matos pour le 868 mhz et je te fais un retour dès que ce sera opérationnel
Sinon tu gères ton chauffage DELTA DORE avec homidom également?
Pat
Impérihome,Rflink
PAT5659
Retourner vers Service et Interface HoMIAdmiN
