Homiweb - connexion impossible
Un problème avec une interface cliente existante, c'est ici qu'il faut en parler.
Messagede fab0030 » 24 Sep 2014, 16:33
J ai installé la dernière version d'homiweb de Laurent (3.1.1).
Le dossier est sur un NAS.
Homiweb fonctionne si je lance l'index.html depuis le dossier.
Par contre je reste bloqué sur cette page si je le lance via un explorateur (ie ou mozilla : idem). Pas moyen de me connecter en interne ou externe.
Cela fonctionnait avec une version antérieure (que je n'ai pas conservée !)
merci par avance de votre aide
fabien
fab0030
Re: Homiweb - connexion impossible
Messagede NĂ©o32 » 25 Sep 2014, 22:18
Bonsoir fab0030,
Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire part je le lance via un explorateur, tu utilise un serveur wamp ou quelque chose comme ca ?
Pascal
NĂ©o32
Messagede fab0030 » 26 Sep 2014, 11:40
Mon réseau est constitué ainsi :
un PC sur lequel est installé Homidom (192.168.1.100), un NAS synology (192.168.48) sur lequel j'ai Homiweb et un PC bureautique à partir duquel j accéde aux deux autres.
Si je double clique sur l'index.html (installé sur le NAS) via l'explorateur de fichiers à partir de mon PC bureautique : je saisie l'IP du PC Homidom (192.168.1.100) et ça fonctionne
Si je tape l'adresse dans l'explorateur internet (http://192.168.48:81/homiweb/index.html) : ça plante sur la page de connexion, à priori il n'arrive pas à se connecter au PC Homidom
J'ai installé XAMPP sur mon PC Homidom pour essayer, si je tape l'adresse dans l'explorateur internet à partir de mon PC bureautique (http://192.168.100/homiweb/index.html) : ça fonctionne.
J'ai effectué une mise à jour de mon NAS : idem, ça plante sur la page de connexion
A ce jour, je ne sais pas si j'ai un problème de config réseau ou si c'est homiweb.
Cela fonctionnait avec l'ancienne version d'Homiweb, je pouvais me connecter en local et via internet.
Si quelqu'un pouvait me transmettre une version antérieure à la 3.1.1 d'Homiweb (je sais j'aurais dû garder une copie !!!) je pourrais écarter ou non un problème de config.
fabien
fab0030
Messagede davidinfo » 30 Sep 2014, 13:21
Pour information, j'ai le même problème :
- sur un Wamp sur le mĂŞme serveur que le serveur ca marche
- sur mon PC ou je lance directement le fichier index.html, ça ne marche pas
- sur mon syno, ça ne marche pas non plus
On y travaille :)
davidinfo
Messagede fab0030 » 01 Oct 2014, 11:11
Merci,
Tu me rassures un peu, je commencais à fouiller côté syno...
fabien
fab0030
Messagede davidinfo » 01 Oct 2014, 17:58
Peux tu vérifier que de ton coté, que sur ton serveur, en ouvrant directement la page web (tu copies le dossier complet et tu ouvres le fichier html dans IE/Firefox), que ca marche et que depuis ton PC, ca ne marche pas ?
davidinfo
Messagede lolo0323 » 01 Oct 2014, 20:52
Désolé pour le délai de réponse, mais pas trop de temps en ce moment.
Comment accèdes tu à l'application depuis ton NAS, en connectant un lecteur réseau (z: ou autre) ? en utilisant un chemin UNC du style \\192.168.1.75\Volume_1\homiweb ?
Pour ma part, ces 2 utilisations fonctionnent depuis mon NAS DLink.
J'ai aussi essayé de l'installer sur un serveur Apache sans succès, il y a un problème de configuration d'Apache pour trouver les fichiers .JS. je vais essayer de creuser ce point.
Peux tu essayer de lancer depuis (http://192.168.48:81/homiweb/index.html et en activant le mode développeur (F12) de ton navigateur (Firefox et Chrome, IE = caca) as tu des erreurs dans la console ?
Quelle version utilisais tu avant ?
Bonne soirée
P.S. : Je suis étonné car les modifications de la dernière version ne portent pas trop sur cette partie
RE P.S. : J'ai gardé toutes versions ;-) envoie moi une adresse mail par MP
HoMIDoM - Le système complet de domotique pour la maison
lolo0323
Messagede fab0030 » 02 Oct 2014, 21:36
En lecteur réseau ça fonctionne : file://///NAS/web/homiweb/index.html
Sinon j'utilise ce chemin : http://192.168.1.48/homiweb/index.html (qui ne fonctionne plus !)
Avec Firefox voilĂ  les erreurs :
GET http://192.168.1.48/homiweb/js/jquery.signalR.min.js 404 (Not Found)
Taille Header : 608/129/70
Taille Header Events : 349.695
Valeurs sauvegard�es : TEST
Valeurs Site: 0 TEST
passage par Aucun site par defaut -Affichage de la modal
debug : http://192.168.1.100:7999/api/123456789
Puis lorsque je clique sur Se connecter
Uncaught TypeError: undefined is not a function
Je ne sais plus quelle version précédente j avais !!!
Merci pour ton aide et pas de soucis sur le délai !
fab0030
Messagede davidinfo » 02 Oct 2014, 22:12
J'ai trouvé d’où vient le problème et je l'avais corrigé dans une ancienne version (d’où le fait que ça marchait à un moment) mais c'est revenu... une histoire de minuscule/majuscule... en effet; quand le site est hébergé sur un vrai serveur web, la casse est importante... et du coup, le site ne chargeait pas une bibliothèque javascript...peux tu refaire le test avec la dernière version que j'ai envoyé ce soir ? (met à jour tout le répertoire de Laurent)
davidinfo
Messagede fab0030 » 03 Oct 2014, 11:55
Parfait !! Ca fonctionne.
J avais constaté un problème de casse sur ma précédente version avec les images.
merci david et laurent
fab0030
Retourner vers Interfaces Clientes (WPF, Android, Web...)
