Messages d'erreur avec Homiwpf
Un problème avec une interface cliente existante, c'est ici qu'il faut en parler.
Messagede naif » 29 Nov 2014, 16:25
Dans Homiwpf lorsque je clique sur la zone que je souhaite ouvir, j'ai ces messages:
29/11/2014 16:34:12 ERREUR CLIENT CLIENT WPF uWidgetEmpty.TraiteRefresh Erreur uWidgetEmpty.TraiteRefresh: MĂ©thode introuvable : 'System.String HoMIDom.HoMIDom.IHoMIDom.GetValueOfVariable(System.String, System.String)'.
29/11/2014 16:34:29 ERREUR CLIENT CLIENT WPF ShowZone Erreur ShowZone: System.NullReferenceException: La référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet.
Ă  HoMIWpF.uWidgetEmpty.TraiteRefresh()
Ă  HoMIWpF.uWidgetEmpty.set_Id(String value)
Ă  HoMIWpF.Window1.ShowZone(String IdZone)
Quelqu'un a t il une idée
Merci pour vos réponses
naif
Re: Messages d'erreur avec Homiwpf
Messagede perarem » 29 Nov 2014, 18:14
Peux-tu préciser les versions installées S.T.P.
As-tu recopié localement le contenu de dll-externes du dépot de sources (en la version de ton OS 32/64Bit) ?
Equipement domotique
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede naif » 29 Nov 2014, 18:30
Mes versions: Homidom Administration 1.1.6.0
Homidwpf 1.1.2.0
Homidom Service 1.1.41.0
Je remarque que dans le dossier DLL externes de Homiwpf une dll: System.Data.SQlite a un point d'exclamation.
Peux tu m'expliquer la maneuvre pour les dll externes
Merci pour ton aide
naif
Messagede perarem » 29 Nov 2014, 22:57
Je t'envoi un message en MP avec un lien.
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede pchatill » 30 Nov 2014, 18:13
Bonsoir.
J'ai exactement les memes message d'erreur.
Mes versions:
Wpf: 1.1.2.0
service: 1.21.2.3
admin: 1.2.2.3
naif, tu as pu resoudre ton probleme?
pchatill
Messagede perarem » 30 Nov 2014, 19:52
Je confirme pour moi aussi, la version actuelle en RELEASE est inutilisable :( ce qui m'Ă©tonne un peu c'est qu'au niveau des versions cela ne bouge pas :o
J'ai pris le soint de garder une version opérationnelle, heureusement ! Merci la sauvegarde :) :D
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede naif » 03 DĂ©c 2014, 13:41
Toujours mon problème même après désinstallation complète Homidom et Homiwpf, nettoyage de la base de registre puis réinstallation.
Au secours, help ........
Dois je abandonner: dommage car cela me plaisait beaucoup
J'espère beaucoup dans votre aide
naif
Messagede pchatill » 04 DĂ©c 2014, 11:10
Bonjour.
Un petit conseil:
Faut pas se precipiter sur les nouvelles versions sans sauvegarder sa config et les anciens repertoires.
Ce serait dommage d'abandonner.
L'equipe fait un super boulot !! (bénévolement, faut pas oublier...)
C'est vrai qu'il y a des bugs, et il faut pas hesiter a revenir en arriere. (Tout sauvegarder !!)
Pour Homiwpf, cela ne marche plus. J'ai un fichier rar avec tous les fichiers necessaires .Chez moi il fonctionne
Donnes moi ton adresse mail en message privé et je te l'enverrai.
A condition que j'arrive a envoyer 26MO. Au pire je ferai plusieurs envois.
Patrick
pchatill
Messagede NĂ©o32 » 04 DĂ©c 2014, 19:28
Bonsoir Naif,
Comme Pchatill vient de préciser, il ne faut pas utiliser les versions en debug si tu veux quelque choses de stable, les debug serve en tests et les release sont des versions qui ont été testée avant publication,
Si tu veux une version de wpf fonctionnel, voici la mienne que tu peux télécharger ici https://www.dropbox.com/s/t7qxfh8fpzfxn1y/HoMIWpF.rar?dl=0
Pascal
NĂ©o32
Messagede perarem » 04 DĂ©c 2014, 19:53
Bonsoir Pascal,
Actuellement, aucune version d'HoMIWpF ne fonctionne que se soit en DEBUG ou en RELEASE quelque soit la façon de procéder (installation, copie de fichier, copie de dll_externes...). Je doute que la version RELEASE est été vraiment testée :wink:
Pierre
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Messagede pchatill » 04 DĂ©c 2014, 19:57
Exact.
Tout comme homidroid.
C'est pour cela que je garde toujours mes anciennes versions!
Bonne soirée
pchatill
Messagede perarem » 04 DĂ©c 2014, 20:03
Idem pour moi !
Logiciel :
Drivers:
Périphériques:
perarem
Retourner vers Interfaces Clientes (WPF, Android, Web...)
