[***] Client Android HoMIDoM
Un problème avec une interface cliente existante, c'est ici qu'il faut en parler.
Re: [***] Client Android HoMIDoM
Messagede davidinfo » 26 Mai 2015, 07:18
Malheureusement on a pris un peu de retard la dessus. As tu fais le test avec la derniere version dispo sur https://github.com/Homidom/homidom/tree ... /HomiDroid ?
2 nouveaux devs nous ont rejoint pour bosser sur l'interface web et du coup sur l'interface Android donc j'espere qu'il y aura du neuf rapidement ;-)
David
davidinfo
Messagede crespin41 » 26 Mai 2015, 18:14
salut
ok pas de souci sa me ressure se n est pas un probleme qui viens de chez moi
merci de m avoir repondu :D
crespin41
Messagede cirdec007 » 06 Oct 2015, 08:01
Toujours pas possible de démarrer homidroid sur mon Z1 compact Lollipop ...
Au premier démarrage, je rentre les infos de connexion puis à chaque fois que je le lance il se ferme.
J'ai testé la version playstore et la version gtihub et j'ai les mêmes symprômes.
Quelqu'un peut il m'aider ?
cirdec007
Messagede davidinfo » 06 Oct 2015, 08:11
Je vois avec le développeur de l'interface mais pour info, tu n'es pas le seul, chez moi ca plante aussi avec les versions "récentes" d'homidom. et en plus une grosse refonte/mise à jour est en cours coté serveur donc il faudra forcément revoir l'application android...
davidinfo
Messagede cirdec007 » 06 Oct 2015, 11:45
Salut David,
merci pour l'info
Et bon courage.... pour la nouvelle version
cirdec007
Messagede creb » 28 Jan 2016, 11:41
je viens un peu tard, mais cela vient du fait que j'ai repris depuis peu mon projet domo car j'ai un peu plus de temps libre.
Je confirme aussi que j'ai le mĂŞme souci avec HOMIDROID sur Android 5.
Mon smartphone pro sur Android 4 fonctionne parfaitement lui.
Bon courage aux devs.
creb
Messagede davidinfo » 05 FĂ©v 2016, 00:04
Pour info, il y a un driver imperihome qui permet d'utiliser ce dernier sur les smartphones, ca marche super bien et c'est en plus compatible avec d'autre logiciels, services... il y a une version gratuite limitée qui permet déjà de faire pas mal de chose et la version payante ne coute que quelques euros.
Ca marche vraiment bien, depuis Internet, il y a juste un décalage de une ou deux secondes entre l'appui sur un bouton et l'action en vrai dans la maison mais sinon c'est fiable et marche bien. surtout que les dev du driver font pas mal de modifications et de corrections pour améliorer le truc. disponible sur Github dans release, il faut le driver ainsi que la derniere interface d'administration et dll homidom (car ca se configure dans les options du serveur homidom pour exporter la liste des composants/macros/zones... au format imperihome qui sera utilisé par le driver. Il y a un topic sur le sujet si il y a des questions :)
davidinfo
Retourner vers Interfaces Clientes (WPF, Android, Web...)
