[Projet en cours] Vidéosurveillance intérieur extérieur
Vitrine / Show room de Vidéosurveillance
Re: [Projet en cours] Vidéosurveillance intérieur extérieur
Messagede Okimi » 22 Mar 2016, 07:17
WDR est activé mais je n'avais pas vu le paramètre Smart IR.
Merci pour le conseil :)
Par contre en réactivant l'IR je me suis rendu compte que je suis bon pour sortir l'échelle pour nettoyer le dôme de ma 2532 la plus exposée.
Impossible de distinguer un centimètre carré d'image tellement il y a de reflets sur les tâches :cry:
Le modèle EXIR sans dôme me tente bien pour ça.
Sinon est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour limiter les gouttes d'eau sur le dĂ´me ?
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede fatal25 » 22 Mar 2016, 08:27
Bonjour.
Le problème, c'est que les IR attirent les araignées.
Si tu mets un sans-dôme, tu risques d'avoir une profusion de spiders sur ta caméra.
fatal25
Messagede fatal25 » 27 Mar 2016, 23:45
Des nouvelles du projet!
Pour mes 2 semaines de repos, ma femme m'a monopolisé plus que prévu lol
Après 1 semaine, je n'ai pu passer que 2 câbles cat6 pour le POE et poser/raccorder/paramétrer les 2 caméras.
Premier ressenti, l'image est magnifique!!! De jour comme de nuit.
Pour le moment, je ne suis vraiment pas déçu.
Ma seule interrogation, c'est l'API de ces caméras. Je récupère sans problème le rstp mais il n'y a pas d'api comme videostream.cgi (pas trouvé en tout cas)
Par requĂŞte HTTP, on arrive Ă  choper le snapshot mais pas de flux video.
J'en ai pas forcément besoin mais je m'étais habitué à ce type d'api.
Demain, j'attaque le passage des câbles vers la partie haute du plan (veranda et extérieur)
En tout, 4 câbles à passer et 3 caméras à monter (un des câbles servira pour une prochaine caméra quand la piscine sera montée (début 2017 normalement)
Des screens des cam et positionnements en fin de semaine ;)
Ah oui! J'oubliais! Les caméras sont vachement plus petites que ce que j'imaginais. Surtout les modèles intérieurs (photos à venir :))
fatal25
Messagede Okimi » 28 Mar 2016, 10:13
Il suffit de demander :)
- Photo flux 1 : http://admin:pass@IP_CAM:80/Streaming/C ... /1/picture
- Photo flux 2 : http://admin:pass@IP_CAM:80/Streaming/C ... /2/picture
- Vidéo HTTP flux 1 : http://admin:pass@IP_CAM:80/Streaming/c ... ttppreview
- Vidéo HTTP flux 2 : http://admin:pass@IP_CAM:80/Streaming/c ... ttppreview
- Vidéo RTSP flux 1 : rtsp://admin:pass@IP_CAM:554/Streaming/Channels/1
- Vidéo RTSP flux 2 : rtsp://admin:pass@IP_CAM:554/Streaming/Channels/2
Affichage informations (XML)
- Système caméra : http://admin:pass@IP_CAM/ISAPI/System/deviceInfo
- CPU et mémoire : http://admin:pass@IP_CAM/ISAPI/System/status
- Bornier entrée et sortie : http://IP_CAM/ISAPI/System/IO/status
- Etat entrée 1 (une seule entrée) : http://IP_CAM/ISAPI/System/IO/inputs/1
- Flux vidéo : http://IP_CAM/ISAPI/Streaming/channels
- Stockage : http://login:pass@IP_CAM/System/Storage/volumes
- Espace libre sur HDD : http://IP_CAM/System/Storage/volumes/1/status
pour plus d'options :
http://oversea-download.hikvision.com/u ... ervice.pdf
Si tu changes les ports HTTP et RTSP par défaut ou si tu utilises HTTPS, il faut bien sur adapter l'URL.
Perso j'utilise un port HTTP exotique pour chaque caméra.
Pour les flux, j'ai configuré le 1 en H264 full HD et le 2 en MPEG 704x576.
J'utilise le 1 pour les enregistrements directs et avec Surveillance Station et le 2 pour la visualisation Veralite (UI5), Jeedom et applications mobiles.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede fatal25 » 28 Mar 2016, 22:01
Merci pour ton retour.
la video http ne fonctionne pas chez moi (invalid operation). J'ai essayé en changeant le numéro du channel mais ça ne fonctionne pas non plus
Photo flux fonctionne.
fatal25
Messagede Okimi » 29 Mar 2016, 06:07
Tu as bien régler un flux en MPEG ?
Je n'utilise que le 2ème avec /Streaming/channels/102/httppreview
J'ai 2 caméras DS-2CD2532F-IS en firmware 5.2.0 raptor (caméras chinoises :roll: )
Mais je ne penses pas que ces commandes soient spécifiques à ce firmware.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede fatal25 » 30 Mar 2016, 22:47
Merci!
Effectivement, ça fonctionne mieux en paramètrant le second flux...
Y a t-il des réglages particuliers à faire sur les HIK ? (Réglages bien cachés mais qui améliorent quelque chose)
fatal25
Messagede Okimi » 31 Mar 2016, 06:13
Pas Ă  ma connaissance.
J'ai trouvé les réglages par défaut corrects.
Zwave :
Filaire :
Okimi
Messagede fatal25 » 28 Avr 2016, 14:39
Merci Okimi pour ton aide, j'ai réussi à paramétrer mes caméras comme je le voulais.
slyos31 a écrit:Je veux bien un retour sur la DS-2CD2232 quand tu l'auras installée.
Pour l'intérieur je propose généralement la HIKVISION DS-2CD2432F, double flux audio + capteur IR.
Pourquoi ne l'as tu pas sélectionné ?
Malheureusement slyos31, il y a eu une rupture nationale sur ce modèle... soit j'attendais fin mai soit il me filait une varifocale à prix coûtant pour compenser... j'ai pas hésité longtemps ^^
De plus, la varifocale me permettrait de changer ma focale quand j'aurai mis ma caméra au fond du jardin près de la piscine.
VoilĂ , donc je ne pourrai pas te faire de retour dessus.
OĂą en est le projet?
Bon, j'ai pas glandé avec le terrassement de la véranda que je devais contrôler mais niveau caméra, je n'en ai pas fait autant que je le souhaitais. Une tonne de saignées dans les murs extérieurs pour cacher les câbles ethernet POE et des boites à sceller étanche pour mettre les connexions RJ45, 2 caméras de monter et raccorder :
- Celle du garage et celle qui donne à l'extérieur du garage. (en bas du plan)
Les gaines sont toutes passées, il ne me reste plus que les caméras à monter et à régler.
Je rentre en France le 11 mai pour 4,5 semaines cette fois-ci donc je vais terminer le boulot tranquille :)
Je vous tiens au jus quand je rentre. A+
fatal25
Retourner vers VidéoSurveillance
