[Top Vitrine] Vitrine de GuiguiAbloc
Vitrine / Show room de Vidéosurveillance
Messagede Guiguiabloc » 16 Avr 2012, 12:00
Bonjour à tous, a mon tour de vous faire une présentation de mon système de vidéosurveillance.
Caméras
J'utilise 6 caméras, 3 filaires de marque allemande, 2 Foscam FI8918W et une webcam usb.
2 filaires a vision nocturne sont installées en extérieur,
les autres à l'intérieur avec une spécificité pour celle dans le salon que je passe en mode "vie privée" quand sommes présents (elle se tourne vers le mur).
Logiciel
Les caméras sont toutes centralisées sur mon serveur domotique (via une carte Bluecherry (http://store.bluecherry.net/pv-149-4-port-video-capture-card-v4l-windows-directshow-120fps.html pour les filaires), connecté en usb pour la webcam du bureau et en IP pour les Foscam.
L'ensemble est géré par le logiciel ZoneMinder (http://www.zoneminder.com/, ce qui permet de définir précisément des zones de détections
Les caméras ont les fonctions suivantes :
- Monitoring (visualisation simple)
- DĂ©tection de mouvement
- Enregistrement et snapshot sur détection
- Enregistrement permanent en manuel (via interface domotique ou par un appel Webservice disponible sur mon serveur)
Scénario sur détection :
En notre absence, les caméras sont en mode "détection" et en cas de mouvement dans le champ d'une caméra les actions suivantes sont enclenchées :
- Alerte popup sur mon Notifry perso (utilisation du code source disponible pour créer mon propre service)
- Snapshot de l'événement déclencheur, puis envoi par mail de l'image sur mon portable et copie dans mon Dropbox
- Enregistrement de l'événement, envoi du lien de la vidéo par mail et envoi du film sur un serveur externe, en plus d'un copie locale
Un archivage des films est effectué pour une visualisation ultérieure.
Visualisation :
Pour visualiser les caméras, j'ai intégré les flux ZoneMinder à mon interface domotique (interface web accessible également depuis l'extérieur (accès protégé))
Visualisation sur Android via le logiciel TinyCam.
Alimentation :
L'ensemble des systèmes de vidéosurveillance et domotique (serveur, caméra, réseau) est protégé par un onduleur 2,2Kva (en prévision l'ajout d'un 3Kva) permettant une autonomie largement suffisante.
Guiguiabloc
Re: Vitrine de GuiguiAbloc
Messagede Mistoukwak » 16 Avr 2012, 12:58
Chapeau l'install !
Le site perso de notre auto-construction en paille : http://www.jonetflo.fr
Mistoukwak
Messagede Guiguiabloc » 16 Avr 2012, 13:03
Merci :D
Guiguiabloc
Messagede lechat69 » 18 Avr 2012, 22:29
Effectivement c'est une belle installation !
DĂ©voiles moi ton secret pour avoir autant de visites sur ta vitrine en seulement 2 jours ? Je suis jaloux lol !
La solution Zoneminder me parait intéressante en vue du remplacement de mon DVR actuel, hormis le fait de le secourir par un onduleur qui n'offrira jamais une autonomie équivalente à mon système et son alimentation secourue.
Zoneminder s'installe sous linux, faut que je trouve des tutos pour mettre en place cette solution de A à Z. Je n'ai utilisé à l'heure actuelle que la distribution LiveCD Kaella, je suis un vrai débutant sous Linux.
Aurais-tu des conseils Ă  donner Ă  un novice tel que moi ?
Existe-t-il une distribution avec ce logiciel intégré en natif ?
Concernant son utilisation j'ai quelques interrogations :
Est-il possible d'accéder à chaque flux vidéo de caméra analogique via une url ? Comme une caméra ip, ma principale motivation étant d'interfacer ce système avec hstouch.
Est-il possible d'afficher une mosaïque de l'ensemble des caméras via la sortie vidéo du pc ?
D'avance je te remercie.
lechat69
Messagede Guiguiabloc » 19 Avr 2012, 09:43
Salut :)
Effectivement l'autonomie n'est pas de 12 h :mrgreen: mais l'intégralité de mon système informatique est ondulé et au pire, je bascule sur un groupe électrogène :p mais je n'avais pas pour but une autonomie électrique énorme.
Après tout, si je n'ai plus de courant depuis plus d'1h, y'a vraiment un gros problème a régler lol :D (rien que pour les bières fraiches au frigo :mrgreen: )
Pour ĂŞtre franc, ZoneMinder n'est pas du tout click-and-play et demande un petit peu de connaissance Linux.
Heureusement, de nombreux tutos détaillés existent sur le Net et la configuration s'est beaucoup amélioré depuis le début (je crois qu'il existait même une VM VirtualWare pour ZoneMinder :
http://www.vmware.com/appliances/directory/node/86653
Tout les flux des caméras (analogique ou numérique), du moment qu'elles sont interfacés par ZoneMinder sont accessible par une URL et même controlable pour certains modèles par cette URL, donc aucun soucis d'interfacage, c'est ce que j'utilise pour mon interface domotique, Zoneminder étant simplement un "webservice" pour mes caméras.
En plus, tu peux egalement envoyer des ordres de snapshosts etc..
Les mosaiques sont affichables en mode http, ce n'est qu'un service web (tu trouveras des copies d'Ă©crans ici :
http://www.zoneminder.com/screenshots
Pour un affichage video en sortie de PC, j'utilise XBMC http://www.xbmc.fr/ sur ma télé avec un petit pc fanless comme serveur multimédia qui permet également d'intégrer Zoneminder dans ses menus.
Guiguiabloc
Messagede domotics » 20 Avr 2012, 11:05
hello
tes 6 cams sont sous zoneminder ?
c'est quoi comme machine ? elle est occupée à combien ?
moi je faisais tourner zoneminder sur un eeepc, mais il etait à 100% quand il y avait trop de detection en cours, alors j'ai arrêté, et je me demande maintenant quel type de machine il faut pour remonter une config...zoneminder, c'est qd meme le nec + ultra des soft de videosurveillance
Messagede Guiguiabloc » 20 Avr 2012, 11:18
Hello :)
Oui les 6 caméras sont gérés par Zoneminder sur mon PC domotique.
C'est un AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ avec 3 Go de RAM, 2 disques de 160 Go en RAID1 sous Linux Debian.
Il me sert aussi de serveur domotique (serveur web, webservice, xPL,Heyu etc...) bref un peu tout ce qui gère la domotique chez moi :D , autant dire qu'il chôme pas.
Actuellement la charge moyenne :
top - 12:18:42 up 270 days, 23:33, 1 user, load average: 0.40, 0.65, 0.68
Donc tout va bien, aucun soucis et je monte rarement a plus de 1,5 de charge CPU (c'est un bi-pro) même en pleine détection.
La carte d'acquisition traite déjà une grosse partie du boulot et les dernières versions de ZoneMinder sont bien optimisés (en tripotant un peu la conf parfois :mrgreen: , surtout pour la mémoire)
Je suis d'accord avec toi, c'est le nec plus utltra en soft de vidéosurveillance, il peut faire énormément de chose et s'intègre quasiment à tout.
Guiguiabloc
Messagede domotics » 20 Avr 2012, 11:21
je cherche une config la plus petite possible type minipc fanless ...
sais tu combien consomme ton pc ?
Messagede Guiguiabloc » 20 Avr 2012, 11:37
La c'est pas du tout fanless :mrgreen: (j'ai plutot un datacenter Ă  la maison :lol: )
Donc ce pc consomme environ 60w
Guiguiabloc
Messagede domotics » 20 Avr 2012, 11:40
j'ai encore 2 pc qui tourne 24h/24 mais j'essaye d'aller dans l'autre sens ... quand on voit qu'une box consomme moins de 10w ... il ya des choses Ă  faire.
A+ et merci pour ta participation ...
Messagede Tom23mj » 21 Avr 2012, 18:57
Je me permets de m'imisser dans la discution.
Je suis passionné d'informatique, et je viens de m'inscrire sur ce forum pour chercher conseil sur la domotique et la façon dont je pourrai lier les 2 disciplines. Mais autant commencer par aider si je peux.
Coté info, j'ai aussi plusieurs machines à la maison. Dont un serveur à tout faire.
Ce serveur tourne avec un celeron G530, une carte mère avec un chipset H67, 2 barrettes de ram, 2 ventilos de 120mm, un disque dur de type portable en 2.5 pouces et un autre de 3.5 pouces. Coté puissance de calcul, on est proche voir équivalent à un core 2 duo E8400.
Cette machine en fonctionnement normal, avec un alimentation mal dimensionnée donc fonctionnant sur une plage de puissance peu adaptée, consomme 40W. Et au max, comme lors du démarrage 56W.
Ce peut ĂŞtre une bonne solution pour avoir une machine polyvalente et peu gourmande.
Tom23mj
Messagede Guiguiabloc » 21 Avr 2012, 20:13
Certains on déjà fait tourné le Rasperry Pi avec Zoneminder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
Et pour 2,5w de conso, on bat les records :p
Guiguiabloc
Retourner vers VidéoSurveillance
