[Projet] Domovoice : lancer un scénario...mais par la parole
Messagede quiquoi » 19 Mar 2012, 20:02
Je vous présente un nouveau projet ... Domovoice
En effet, je developpe une autre application iPhone qui a pour but de commander un appareil, lancer un scénario sur votre box domotique via la parole !
Le principe est trés simple :
je lance l'application, je lui dit :
"Fermer les volets de la chambre" > les volets de la chambre se ferment
"Allumer la lampe du salon" > la lampe du salon s'allume
"Activer l'alarme"> l'alarme s'active
on peut trés bien imaginer plusieurs scénarios (préalablement installé sur votre box) comme "je pars, verifier que toutes les lampes sont éteintes" > votre box domotique éteint toutes lumiéres allumées ...
ou encore "je suis rentré" > passe la variable absence/présence sur 1, alarme Off, chauffage sur confort ..etc...
Les betas-testeurs testent l'application, je la teste depuis dimanche et je suis enchanté (oups il faut que je reste impartial !!!)
Je vous mettrais les screens au fur et à mesure (je vais essayé de faire une vidéo qui sera plus parlante)
si vous avez des idées ou autres ...
quiquoi
Re: [Projet] Domovoice : lancer un scénario...mais par la pa
Messagede david2001 » 19 Mar 2012, 20:55
Sur quel materiel ça repose?
david2001
Messagede quiquoi » 19 Mar 2012, 21:01
david2001 a écrit:Sur quel materiel ça repose?
C'est Ă  dire ?
C'est développé pour iPhone et compatible pour toutes box ( à conditions que l'on puisse lancer/ commander un appareil ou un scénario via une commande http )
quiquoi
Messagede jimwest » 19 Mar 2012, 21:55
quoi de mieux que voice activator pour iphone ?
jimwest
Messagede GabmaxXx » 19 Mar 2012, 22:58
Voice activator ne lance que des actions liées à l'iphone en lui-même...
Domovoice permet d'aller au delà en pilotant une box domotique à distance et en lançant des scénarios directement en parlant dans l'iphone.
Voice activator ne saura pas lancer les scénarios sur une box...
Zibase+IPX800V3
Ebode RMV - Tyxia463
Modules Chacon+Sondes Oregon
MS13 - Chacon LBST-604
KR22E
MS90+SD90/SD18+KR18+DS18
Eminent + Foscam+ Dlink+Panasonic
Livebox Play - Raspberry
Nabaztag - NaS WD MyBook WE
RFXtrx433
Detecteurs fumées KD101
Imperihome+Domoticz
GabmaxXx
Messagede quiquoi » 20 Mar 2012, 07:25
Et puis tous le monde n'est pas jailbreaké ...
Comme le dis GabmaxXx, domo voice permet de lancer toute URL (aussi bien un script qu'une commande http)
quiquoi
Messagede domo76 » 20 Mar 2012, 08:23
c'est compatible avec tout les iphones ? ipad aussi ?
domo76
Messagede quiquoi » 20 Mar 2012, 08:46
domo76 a Ă©crit:c'est compatible avec tout les iphones ? ipad aussi ?
C'est compatible avec tous les iPhones > oui sous conditions d'ĂŞtre sous iOS 5 minimum
Pour iPad > pas encore ...
quiquoi
Messagede domo76 » 20 Mar 2012, 08:57
merci hâte de tester ça!
domo76
Messagede quiquoi » 20 Mar 2012, 17:10
Voici quelques screens concernant l'application
Dans Réglages, il faut entrer la phrase que vous direz pour lancer un scénario ou commander un appareil (via votre box domotique) ainsi que l'url qui commandera votre scénario
(la phrase doit OBLIGATOIREMENT commencer par une majuscule !)
ensuite lancer l'application :
sur l'ecran vous apercevez vos phrases (celles que vous venez de rentrer), c'est un rappel (ou un aide mémoire) :D
cliquer sur le bouton REC et parlez naturellement Ă  votre iPhone, la reconnaissance est en cours ....
votre phrase est reconnu (il vaut mieux !)
et l'application envoie l'ordre à votre box, qui interprete l'ordre et lance votre scénario ...
quiquoi
Messagede david2001 » 20 Mar 2012, 18:22
Serait il possible de lancer la reconnaissance vocale avec un appui long sur le bouton home car si il faut lancer une appli noyé au millieu de la tonne d'appli de ma chere et tendre elle ne s'en servira jamais.
david2001
Messagede quiquoi » 20 Mar 2012, 18:56
david2001 a écrit:Serait il possible de lancer la reconnaissance vocale avec un appui long sur le bouton home car si il faut lancer une appli noyé au millieu de la tonne d'appli de ma chere et tendre elle ne s'en servira jamais.
Non ca ne sera pas possible, d'une part parce qu'Apple le refesura et d'autre part comment faire avec un iPhone 4S qui fait appel Ă  Siri lors d'un appui long ... ?
quiquoi
