[Projet] RequĂȘtes HTTP avec SARA iPhone/iPad/iPod - GRATUIT
Re: [Projet] ReqĂȘtes HTTP avec SARA - iPhone/iPad/iPod - GRA
Messagede jofrenchy » 26 Avr 2012, 11:53
Bonjour, a tous, j'aurais besoin d'un peu d'aide :wink:
Depuis le début de ce topic, j'ai bien avancé sur SARA mais pas trop coté interface WEB de mon IPX800, du coup, je souhaiterais intégrer
la commande "sleep" ( ou un truc du genre ) dans ma page htm de mon IPX800 comme j'ai pu le faire pour SARA sauf que je n'y arrive pas !
Exemple de mon code actuel IPX800-V2:
<input type="button" value="&#9650;" id="led5" class="stylebouttoncourt" name="RLY6" onClick="newAJAXCommand('rlyfs.cgi?rlyf=5');">
<input type="button" value="&#9632;" id="led6" class="stylebouttoncourt" name="RLY7" onClick="newAJAXCommand('rlyfs.cgi?rlyf=6');">
<input type="button" value="&#9660;" id="led7" class="stylebouttoncourt" name="RLY8" onClick="newAJAXCommand('rlyfs.cgi?rlyf=7');">
En gros, ce que je voudrais :
<input type="button" value="&#9650;" id="led5" class="stylebouttoncourt" name="RLY6" onClick="newAJAXCommand('rlyfs.cgi?rlyf=5');" + sleep=(28) "newAJAXCommand('rlyfs.cgi?rlyf=6')>
<input type="button" value="&#9660;" id="led7" class="stylebouttoncourt" name="RLY8" onClick="newAJAXCommand('rlyfs.cgi?rlyf=7');" + sleep=(28) "newAJAXCommand('rlyfs.cgi?rlyf=6')>
En résumé, je voudrait que 28 secondes aprÚs l'enclenchement d'un relais en fugitif, un autre relais s'enclenche en fugituf ;) afin de pouvoir faire des scénarios via l'IPX800
Dans SARA cela fonction comme cela en PHP :
$ret = file("http://192.168.1.120/preset.htm?RLY6=1");
$ret = sleep(28);
$ret = file("http://192.168.1.120/preset.htm?RLY7=1");
Je vois pas comment intégrer $ret = sleep(28); dans le code de l'IPX800 !
Je sais que je mélange un peut le PHP et l'HTML mais je débute, si vous avez une idées je suis preneur ;)
Merci :D
jofrenchy
Messagede robinb31 » 29 Avr 2012, 15:19
Je cherche à faire marcher SARA sur ma Box Lifedomus ou via Domovéa, es que cela est possible ?
Merci d’avance :)
robinb31
Messagede jofrenchy » 29 Avr 2012, 16:39
robinb31 a écrit:Je cherche à faire marcher SARA sur ma Box Lifedomus ou via Domovéa, es que cela est possible ?
Merci d’avance :)
Salut, si tu connait les commandes qu' accepte ta box alors oui je pense que cela est possible, mais je ne pourrait pas t'aider je n'ai pas de box !
jofrenchy
Messagede jofrenchy » 29 Avr 2012, 16:43
jofrenchy a Ă©crit:Bonjour, a tous, j'aurais besoin d'un peu d'aide :wink:
$ret = sleep(28);
Merci :D
Pour mon problÚme de délais entre deux actions, je tente via un script JAVA mais je n'y arrive pas, si un pro passe par là :D
<script type="text/javascript">
function Fonction1() {
function Fonction2() {
  setTimeout('fonction3()', 28);
function Fonction3() {
  setTimeout("newAJAXCommand('rlyfs.cgi?rlyf=6')", 28;
</script>
<input type="button" value="&#9660;" id="led7" class="stylebouttoncourt" name="RLY8" onClick="Fonction1();Fonction2();">
jofrenchy
Messagede robinb31 » 01 Mai 2012, 16:32
jofrenchy a Ă©crit:
Merci d’avance :)
Comment avez vous fait vous pour connaĂźtre les commandes que vos box acceptes ? Peut ĂȘtre que c'est un peu pareil sur lifedomus...
robinb31
Messagede thebest28 » 01 Mai 2012, 16:36
L api pour la zibase donne les commandes .a voir si l api de la lifedomus existe
_________________
1 télécommande kr18 / dio chacon / 5 prise chacon 3500W / 3 tyxia delta dore 461 / 3 module ON/OFF chacon 1000W / sirÚne FOCUS MD-214R / 2 oregon scientific THGR810
thebest28
Messagede folkers » 01 Mai 2012, 22:24
Bonsoir je possĂšde la zibase et un iPhone et un nas j utilise Sara et j arrive Ă  lancer les scĂ©nario mais qu avec les requĂȘte qui ouvre safari donc facilement rĂ©activer si on ne fait pas attention
Quelqu un à t il une solution pour que la page s ouvre directement dans Sara car les lien que j utilisé ne fonctionne que sur safari merci
zibase
4 module lampe CH54755 dio 1000w+ 2prise programmable 3500w CH54785+ 2 Interrupteur Double Sans Fil DI-O CH54725+ 1 CHACON Interrupteur Sans Fil DI-O CH54715+ 1 Télécommande 16 canaux DIO CH54761+1 Télécommande programmable DI-O CH54771+2 detecteur mouvement dio exterieur+1 detecteur fumees sd90+1 detecteur co2 cod18+1 detecteur fuite d eau wd29+1 detecteur gaz gd18+1 compteur elec owl cm119+2 sonde thermo hygro THGR810 oregon+2 detecteur ouverture de porte dio CH54781+2 recepteur contact sec x10 UM7206 (porte de garage)+2 Télécommande porte cléf X10, RF KR18+1 télécommande porte clé x10 4 canaux kr22e+1 Transmetteur RF en courant porteur X10 TM13+1 detecteur de presence interieur dio 54703+ 1 KAROTZ 3micro module delta dore 4630 volet roulant
folkers
Messagede jofrenchy » 01 Mai 2012, 22:36
folkers a Ă©crit:Bonsoir je possĂšde la zibase et un iPhone et un nas j utilise Sara et j arrive Ă  lancer les scĂ©nario mais qu avec les requĂȘte qui ouvre safari donc facilement rĂ©activer si on ne fait pas attention
Il y a la fonction
$response->call("DISPLAY_WEBPAGE", "http://ton_adresse_url);
Cela ouvrira ta page en mode réduit dans SARA :wink:
jofrenchy
Messagede folkers » 01 Mai 2012, 23:04
Oui mais le mĂȘme lien lancer avec ce code ne lancera pas le scĂ©nario (que part l ouverture externe de safari)
zibase
folkers
Messagede jofrenchy » 01 Mai 2012, 23:24
folkers a Ă©crit:Oui mais le mĂȘme lien lancer avec ce code ne lancera pas le scĂ©nario (que part l ouverture externe de safari)
Tu doit surement oublié une virgule ou quelque chose du genre, si tu veut, copie moi ton code que je regarde ( pense à modifier ton URL afin quel ne soit pas publique ) .
jofrenchy
Messagede folkers » 02 Mai 2012, 11:48
if($request == "portail"){
$response->say("portail en mouvement");
$response->
call("OPEN_URL","https://zibase.net/m/set_iphone.php?login=nomutilisateur&password=motdepasse&action=comfort&actionComfort=macro&idMacro=numeroscenario");
$response->exitContext();
ok();
zibase
folkers
Messagede folkers » 02 Mai 2012, 11:51
voici les lien que j ai utiliser grace a ceci : http://zodianet.com/images/zapi/ZAPI1.12.pdf
zibase
folkers
