Gestion personnelle du x2D
Tous sur les modules X2D et les box qui savent communiquer avec ces modules ...
Messagede jimmy2cv » 11 Mai 2015, 09:13
Il existe une clef USB chez Delta Dore qui gère le x2D.
Elle a la référence Tydom 360. Elle a été commercialisée chez Myxyty sous la référence Mydomokit.
Maintenant, elle peut de temps en temps se trouver d'occasion.
Ayant des modules RF fil pilote pour le chauffages et une alarme de chez Delta Dore,
je souhaite l'intégrer dans mon système avec mes prises et autres modules Zwave.
Delta Dore se refusant complètement à fournir la moindre documentation.
J'ai fini par trouver après de longue recherche et discussion un package (jar + dll) me permettant d’interagir
avec certains modules x2D mais pas tous.
Avant de faire du rétro-engineering du package, je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà fait ce genre
de travail et développement ?
Merci par avance pour votre aide.
Cdlt
jimmy2cv
Re: Gestion personnelle du x2D
Messagede dreamer54 » 04 Sep 2015, 16:02
Tu as avancé sur ce projet ?
C'est surement possible puisque myxyty le fait sous windows. Il y a les drivers et du code, mais je n'y connais rien !
L'idéal serait d'utiliser cette clé comme passerelle X2D sur le Raspberry pi, avec Jeedom ! Le top, ca serait compatible avec mon chauffage, alarme, micromodules...
Sur cette page http://posters.univ-rennes1.fr/posterm.php?lien=1211 , il parle aussi d'une combox, passerelle X2D/IP !
Toute info est bienvenue.
dreamer54
Messagede jimmy2cv » 01 Oct 2015, 08:51
Voici la librairie trouvée (pour java, j'ai également pour le dotnet). Elle fonctionne parfaitement avec un tydom 360 (clef USB).
Si quelqu'un veut participer Ă  l'enrichissement pour permettre de traiter d'autres appareils (alarmes, volets roulants, ...)
Actuellement il n'y a pas de différentiation de l'info "maison" n'y du zonage pour le chauffage.
Cordialement
Jimmy
Fichiers joints
X2dLib v0.4.zip
(189.4 Kio) Téléchargé 418 fois
jimmy2cv
Messagede jpctop » 20 Oct 2015, 18:22
Je suis novice en domotique.
Je cherchais justement une solution pour les chauffages qui ont une télécommande Delta Dore, protocol x2d MicroTyBox 868, de pouvoir gérér via domotic ou autre...
Apparemment la gestion du protocol n'est pas simple.
Impossible de trouver tydom 360, et j'ai demandé effectivement, elle n'est plus commercialisé.
Ma question (surement bête), pourquoi ne pas mettre une passerelle X2D/ip par exemple? ça ne marcherait pas?
@Jimmy Tu avances? ton fichier est très intéressant mais sans le dongle, comment fais-tu?
Autre question, très bête, car totalement novice mais une fois (si j'y arrive), que mes chauffages sont associés à mon logiciel (compatible X2D..), je ne pourrais plus utilisée mes télécommandes simultanément? Car c'est dans les télécommandes que se trouvent la sonde. Si oui, il faudra alors acheter des sondes en plus dans chaque pièce?
Merci d'avance pour vos Ă©clairages. Et je vais essayer de me pencher sur le X2Dlib.
jpctop
Messagede max.59 » 14 Jan 2016, 14:34
Hello )Ă  tous,
Je déterre ce sujet :)
Je suis justement très très intéressé par vos travaux de décodage du X2D :)
Je vais surement faire du reverse engenering de la passerelle IP/X3D/X2D, en décodant l'APK android. J'ai trouvé un forum de mecs qui décode le X2D mais au niveau ondes :) ils avancent bien.
Je vais relancer DeltaDore pour avoir des informations techniques sur la tydom2000 ( API ect )
max.59
Messagede domotics » 17 Jan 2016, 17:05
Ce sujet est intéressant. Il ya pas mal de demande autour d'X2D.
N'oubliez pas de nous tenir informés ...
domotics
Administrateur
Messagede max.59 » 05 FĂ©v 2016, 16:57
Bon pas de bonnes nouvelles ...
Delta Dore ne veut rien me donner.
Le code android est "ofuscated'" c'est à dire qu'il a été minifié et les classes ont été renommées.. on a donc ceci A.B.Ab.i.ef(), difficile de comprendre quoi que ce soit.
La solution qui me vient serait de créer un automate android et un similuateur android qui simulerait les actions sur l'appli.
Si vous avez une meilleur idée je suis preneur :)
max.59
Messagede domotics » 05 FĂ©v 2016, 21:02
Dommage ...
domotics
Administrateur
Messagede max.59 » 19 FĂ©v 2016, 14:45
Hello Ă  tous :)
J'aime pas rester sur des mauvaises nouvelles.
Donc j'ai poussé plus loin mes recherches et j'ai trouvé une petite pépite.
Dans la dernière version de l'APK on y trouve :
deltadore.x2d.jar
-> .class et .java !!
dialog.jar
et on a mĂŞme la java doc !
Soit les ingé chez Delta Dore sont pas doués, soit ils ont entendu les plaintes des utilisateurs et on décidés d'ouvrir leur système à ceux qui cherche un peu :) ( je vais considéré la dernière solution :) )
Plus qu'à analyser tout ça, en espérant que j'arrive à en faire quelque chose :)
Mon rĂŞve serait d'en faire une API REST simple.
La suite au prochain Ă©pisode.
max.59
Messagede domotics » 07 Mar 2016, 13:29
Ou peut on trouver ces fichiers ?
domotics
Administrateur
Retourner vers X2D de Deltadore
