VISION SECURITY ZP3102 - DĂ©tecteur de mouvement - Fiable ?
Tous les modules de la marque Vision Security
Re: VISION SECURITY ZP3102 - DĂ©tecteur de mouvement - Fiable
Messagede Theduck38 » 14 DĂ©c 2013, 22:33
Etrange, il y aurait une série défectueuse ?
Le second que j'ai eu à la dernière commande groupée marche bien...
C'est quoi tes paramètres de réglage (poll, wakeup, timeout) ?
Il y a des répéteurs à proximité ?
Est-ce que le module annonce des "voisins" ?
Même s'il ne reporte pas de détection, est-ce que ses réveils sont visibles das le log de la vera ?
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Informatique : Mac Pro / OSX10.6.8 - Raspberry Pi et Pi2 / Raspbian - NAS Synology DS413
Contrôleurs : Micasaverde Vera3 (arrêtée) - Rfxcom Rfxtrx433 - Telco Duwi 64459 --- Jeedom sur serveur custom
Sécurité : Foscam FI8910W - Vision Security ZP-3102(x2) - Fibaro FGMS-001(x2) - Fibaro FGSD-002(x6)
Mesures : Oregon BTHR918 / THGR810(x5) / THN132N / THGN800 / WGR800 / PCR800 / UVN800 - AeonLabs 4in1(x2) - Owl CM180(x2) - Fibaro FGBS.001
Actionneurs : Duwi 05436(x8) - Prises ARC Diagral(x3) - Everspring AN157 - Fibaro FGD.211 - Chacon DI-O 54795 (beaucoup) / 54786 - Fibaro Wall Plug
Interfaces : Une tablette Chuwi Hi10 - Un Karotz sous OpenKarotz - SqeezePlay sur Rpi
Onduleurs : Eaton 650 et 1200 + APC UPS PRO 550 et 900
Theduck38
Messagede _overme » 15 DĂ©c 2013, 12:10
Avec un capteur sur le réseau : le capteur ne plante plus !!
A suivre ...
_overme
Messagede _overme » 15 DĂ©c 2013, 12:17
poll 10800s
wakeup 600s
Timeout Ă  1s
Pas de voisins
Je n'ai pas encore consulté les Logs
Voila ...
_overme
Messagede Theduck38 » 15 DĂ©c 2013, 15:41
_overme a Ă©crit:poll 10800s
wakeup 600s
Timeout Ă  1s
Pas de voisins
Voila ...
Hello,
Le 'pas de voisins' a probablement son importance ! S'il n'a pas de modules répéteurs à proximité, il est possible que sa puissance soit insuffisante pour atteindre la Vera...
Tu peux confirmer ça en mettant temporairement à côté une prise zwave si tu en as une.
Ton timeout ne peut pas être réglé à 1s... une minute minimum.
Le wakeup n'est pas très important, sauf si tu veux qu'il mette régulièrement sa température à jour pour l'envoyer dans un capteur virtuel...
Sinon, que veux tu dire par "un capteur sur le réseau" ?
-- TD38 --
Theduck38
Messagede _overme » 15 DĂ©c 2013, 18:30
Oui c'est bien 1min.
Par un capteur je veux dire que j'ai supprimé le 2eme capteur du réseau zwave.
Depuis 2 jours il fonctionne correctement.
_overme
Messagede _overme » 16 DĂ©c 2013, 12:14
Bon... Ma théorie sur le faite d'avoir 2 capteur sur le réseau fait planter les 2 capteurs s'est un peu effondrée.
Les capteurs plante s'ils perdent la communication avec la Vera.
Je vais essayer de mettre une prise à proximité...
_overme
Messagede baldhead » 03 Jan 2014, 22:42
Je rencontre la même difficulté avec ce capteur, il peut tenir deux jours ou une semaine, puis il finit par planter et ne plus détecter de passage.
l'enlèvement et replacement de la pile permet de recouvrer un fonctionnement normal, jusqu'à la fois suivante.
à proximité immédiate se trouvent plusieurs modules fibaro fgd211, il est peu probable qu'il y ait un trou dans la couverture du ZP3102.
Des réglages ont-ils permis de trouver une fonctionnement fiable ?
Sylvain.
du X10 avec HomeSeer au Z-wave avec la vera secure - en passant par le plugwise et la vera lite, la vera 3 et la vera secure, thermostat HRT4-ZW et actionneur ASR-ZW, prises AN1576 everspring, sensor : fgk-101, ZP3102 & sirene Fortrezz SSA2 + clavier polypad , fgs 221 + fgd-211 + FRGB 101 + danalock v3 + philips hue - capteurs et claviers 2GIG -le tout commandé jusqu'en septembre 2017 via myvera et altui, avec S.A.R.H.A assistée depuis octobre 2016 par Alexa qui l'a remplacée en septembre 2017 - echo show - nanoleaf
baldhead
Messagede Theduck38 » 03 Jan 2014, 23:36
Je vais modérer mes réponses précédentes où je disais "y'a pas de problème"...
J'en ai eu un en rentrant de congés avec mes deux capteurs qui avaient fonctionné sans pb (pendant 5 mois pour le premier et 1 mois pour le second) depuis leur mise en service.
Ces deux capteurs détectent entre 30 et 100 fois par jour.
LĂ , il n'y a eu personne pendant plusieurs jours et ils se sont mis en "sommeil".
J'ai enlevé les piles aussi pour récupérer un fonctionnement correct.
Depuis, plus de problème pendant plus d'une semaine.
Je précise mes réglages : WakeUp 1800s, poll 900s, et timout détection 1 minute.
D'où ma question à tous ceux qui ont eu un souci : les capteurs avaient ils détecté quelque chose dans les 24h précédentes ?
Ça pourrait aussi être intéressant de voir s'ils se réveillent toujours au niveau Z-wave (dans les logs de la Vera). Je n'ai pas pensé à faire le test quand j'ai eu le pb.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede sebphilip » 05 Jan 2014, 15:26
Bonjour à tous. Je vois que je ne suis pas le seul avec ce problème.
Du coup j'apporte ma pierre a l edifice:
Je possedé 4 de ces capteurs.
1 dans un bureau peut fréquenté
1 dans le salon
1 dans la cuisine
1 sur la mezzanine
Concernant ceux de la cuisine, salon et mezzanine, ils plantent au bout de 2 jours (led ne se rallume pas après ouverture, pas de détection. Obligé d' enlever et remettre la pile).
Par contre celui du bureau fonctionne super bien (et meme sa sonde de température).
Du coup, je me demande si les capteurs sollicités trop souvent dans la journée (presque tout le temps chez moi car j'ai des enfants et c'est période de vacances - wake up réglé sur 3 min) ne plantent pas.
Doit on renvoyer tous ces capteurs au fabriquant - vendeur en ligne ?
Pour ma part, ils sont inutilisables.
Qu' en pensez vous?
sebphilip
Messagede Theduck38 » 05 Jan 2014, 16:14
Ben c'est marrant, moi j'avais l'impression inverse : c'est la seule fois où j'ai arrêté de solliciter les capteurs qu'ils ont déconné !
Tu peux essayer un wakeup à 30 minutes pour voir s'il y a une différence ?
J'avais lu il y a longtemps qu'il faut régler moitié moins en poll qu'en Wakeup pour des appareils sur batterie... je l'ai toujours appliqué. Qu'avais tu mis comme paramètres ?
Peut-être qu'avant de les renvoyer, un mail au service client du fabricant (en décrivant le problème constaté) apportera des réponses.
-- TD38 --
Theduck38
Messagede pezz2025 » 05 Jan 2014, 16:35
J'ai le même problème avec un de ces capteur.
celui dans le couloir fonctionne parfaitement depuis 1 mois, par contre celui au garage "niet".. :cry: :cry: après 10min la zipabox me donne un signe d'exclamation sur le module, et après 30 min elle le donne comme offline.
La seule solution pour le réveiller est d'enlever la batterie, mais 10 minutes plus tard.... :!: :!: :!: :|
J'ai même essayé de les poser coté à coté, mais toujours la même galère.
Or a l'intérieur il y a des jump, savez vous a quoi servaient ? il y a moyen d'effectuer un "coldreset" ou un truc du gendre ?
Zipabox+433+enocean avec 40 modules
IPX800V1
2xThermostat Nest V1+V3
Toute la panoplie Netatmo
Système d'accès biométrique Feller Overto
5xCam Arlo
2xCam Hikvision
2xCam Avtech
pezz2025
Messagede sebphilip » 05 Jan 2014, 18:02
J'ai essayé de les "reinitiliser". Je les ai exclus puis reinclus. De plus, j'ai remis la pile en appuyant sur le bouton d'inclusion (il parait que ça les remet à zéro).
Marche pas mieux :x
Pour les jumps, il y a marqué sur le circuit imprimé test et pet. Je pense donc que c'est pour si l'on possède un chien ou autre pour réduire la sensibilité du capteur.
J'ai oublié de préciser que je fonctionne avec une zibase.
Pouvez vous me dire comment régler le poll, wakeup et timeout? (Pour le timeout, j'ai fait des changements sur un capteur en le descendant à 1m. Cela n'a rien changé du tout).
Quant a la configuration d'origine, le timeout n'est jamais identique et précis (sur les logs de la zibase). Un coup 10 min, un coup 15 min, un coup 26 min, un coup 12 min, etc...
Pareil pour les sondes de températures, l'envoi des données à la zibase était très aléatoires (parfois toutes les heures, parfois, une fois par jour). J'ai meme eu le cas plusieurs fois ou mes 3 capteurs indiquaient tous 17° tout le temps alors qu' il faisait 23°.
Avez vous aussi des problèmes de t°?
sebphilip
PrécédenteSuivante
Retourner vers VISION SECURITY
