Spots 12v + Fibaro FGD-211 : conseils montage dimmable
Enfin une section sur la lumière ! Venez discuter de vos essais LED, DMX, ampoules économiques ... Comment allez vous aborder la disparition des ampoules à incandescence ?
Messagede dough29 » 20 Nov 2014, 18:26
voici un partie de mon projet : j'ai 5 spots qui s'allument en simultané dans mon salon et j'aimerai les rendre dimmables 8)
Pour le moment le 220v est fournis, par l'intermédiaire d'un interrupteur, à 5 transformateurs 220V -> 12V (1 par spot donc).
J'ai tenté de chercher des sujets déjà existant pour domotiser tout ça avec la possibilité de dimmer sans succès d'où mon message ici.
Pour le matériel je pense passer par un Fibaro FGD-211 mais je ne sais pas du tout où le placer dans mon circuit...
- est-ce que je peux le positionner en amont des 5 transformateurs, sur la ligne 220V donc ? de ce que j'ai lu les transformateurs font des bruits bizarres dans ce cas, pas certain qu'ils fonctionnent correctement du coup ?
- est-ce que je dois fournir une alimentation 12V plus pêchue pour driver mes 5 spots et intercaler du coup mon module FIbaro sur la ligne 12V ?
Si vous avez des schémas d'exemple ou des idées je suis preneur :D
Merci d'avance ;)
dough29
Re: Spots 12v + Fibaro FGD-211 : conseils montage dimmable
Messagede vosmont » 20 Nov 2014, 18:40
le Fibaro FGD-211 est capable d'alimenter en 220V des ampoules dimmables, et non en 12V, donc les ampoules actuelles ne peuvent pas être branchées dessus directement.
Les transformateurs 220V->12V ne peuvent pas non plus être branchés sur le dimmer. Ça risquerait d'endommager l'ensemble (je ne sais plus pourquoi).
Du coup 2 solutions pour domotiser :
- un switch ON/OFF sur lesquels sont branchés les transformateurs, mais pas de variation.
- un FGD-211, mais en remplaçant les transformateurs et ampoules par des ampoules 220V dimmables.
Réseau : Ubiquiti ERX + UAP / Synology (+Docker Unifi)
vosmont
Messagede dough29 » 20 Nov 2014, 18:49
Merci de cette réponse rapide !
C'est bien ce que je craignais... :twisted:
Donc quoiqu'il arrive si je veux pouvoir dimmer il faudra passer par une suppression des spots 12V pour passer soit en spots 220V soit LED compatibles :cry:
dough29
Messagede toy67 » 13 Jan 2015, 16:21
Pourquoi ne pas utiliser le FIBARO RGBW Controller, il fonctionne en 12V et dispose de 4 sorties dimmables
VeraLite 1.5.622
VeraLite 1.7.902 Fr
VeraEdge 1.7.2406 Fr
Fibaro FGR221 - FGS221 - FGD211 - RGBW Controler
Fibaro Wall Plug
Everspring ST814 - SM103
RFXCOM RFXtrx433 & RFXtrx433E
Anemometre WGR800
Pluviomètre PCR800
Sonde Oregon T°
Sonde Oregon T°H
Düwi 05443
Düwi 05460
Aeotec 4 in 1
Aeon Labs 4in1
RaspberryPi - Log Domoticz
toy67
Retourner vers Lumières (LED, DMX, etc)
