Projet ZiMeteo
Re: Projet ZiMeteo
Messagede Theduck38 » 29 Nov 2014, 22:51
Mes excuses : il faut qu'il y ait cohérence entre ce que tu mets dans ton httpd.conf-user et là où tu regardes par la suite.
Je préconise :
ErrorLog /var/log/httpd-error-user.log
#ErrorLog /dev/null
Comme ça tu affiches le log avec :
cat /var/log/httpd-error-user.log
@danm14 : il y a une coquille dans ton docuwiki : le log http est envoyé vers /var/log/httpd/user-error_log et tu fais consulter /var/log/httpd-error-user.log
-- TD38 --
http://www.meteo.lecoin.info
Informatique : Mac Pro / OSX10.6.8 - Raspberry Pi et Pi2 / Raspbian - NAS Synology DS413
Contrôleurs : Micasaverde Vera3 (arrêtée) - Rfxcom Rfxtrx433 - Telco Duwi 64459 --- Jeedom sur serveur custom
Sécurité : Foscam FI8910W - Vision Security ZP-3102(x2) - Fibaro FGMS-001(x2) - Fibaro FGSD-002(x6)
Mesures : Oregon BTHR918 / THGR810(x5) / THN132N / THGN800 / WGR800 / PCR800 / UVN800 - AeonLabs 4in1(x2) - Owl CM180(x2) - Fibaro FGBS.001
Actionneurs : Duwi 05436(x8) - Prises ARC Diagral(x3) - Everspring AN157 - Fibaro FGD.211 - Chacon DI-O 54795 (beaucoup) / 54786 - Fibaro Wall Plug
Interfaces : Une tablette Chuwi Hi10 - Un Karotz sous OpenKarotz - SqeezePlay sur Rpi
Onduleurs : Eaton 650 et 1200 + APC UPS PRO 550 et 900
Theduck38
Re: Projet ZiMeteo
Messagede FaFab » 29 Nov 2014, 22:58
Tu dois inscrire :
ErrorLog /var/log/httpd/error-user-error.log
j'ai:
ErrorLog /var/log/httpd/user-error_log
je met ça à la place ?
EDIT: j'ai lu le post du dessus après avoir écrit ceci...
vérifier éventuellement que les modules php minima sont bien montés :
Dans Services Web, Parametres PHP, selectionner PHP extension (puis faire 'Par defaut')
J'ai monté ZiHome alors en suivant leur tuto, j'ai touché aux extensions php. Les voici:
php extensions.jpg (47.36 Kio) Vu 5451 fois
Faut que je rajoute quelque chose?
Zibase 2s IPX800V3 et récemment Eedomus +, Vera lite et Control4
Montre LG watch R commande vocale de la zibase avec tasker
Lenovo yoga tablet 2 pro 13" avec imperihome, Spotify, tasker,... Dans la pièce de vie.
Tablette noname dans la chambre: impérihome, réveil
NAS Syno
FIBARO: QUBINO: EVERSPRING: DIO: OWL: OREGON: FOSCAM: REMOTEC zXt120: NABAZTAG
FaFab
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 29 Nov 2014, 23:02
Oui, idéalement, c'est de remettre les extensions par défaut ... (par le bouton 'Par défaut')
Zibase 2 avec licence
Modules Chacon DI-O
Sondes Oregon THGR122NX, THGR810, UVN800, PCR800 et WGR800
Z-Wave : Duwi Volets Roulants 0643x , Everspring HSP02, SF812, ST812, HSM02, Fibaro, Sirene SSA1 Fortrezz, PolyPad
OWL CM160
Synology
Suivi Meteo : http://meteo14320.fr
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede FaFab » 29 Nov 2014, 23:05
Si c'est un coup Ă  faire planter ZiHome, j'aurais les boules...
Je vais voir...
NAS Syno
FaFab
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 29 Nov 2014, 23:09
Idem, dans Parametres PHP :
au niveau de Personnaliser PHP open_basedir (soit bien actif) avec par exemple une config équivalente par défaut :
open_basedir : /etc.defaults:/etc:/usr/syno/synoman:/var/services/tmp:/var/services/web:/var/services/homes
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 29 Nov 2014, 23:13
FaFab a Ă©crit:Si c'est un coup Ă  faire planter ZiHome, j'aurais les boules...
Je vais voir...
Non, pour moi pas de risque, c'est juste des extensions php qui ne sont plus actifs (dans ton cas, il y en a quand mĂŞme beaucoup je trouve !)
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede FaFab » 29 Nov 2014, 23:15
danm14 a Ă©crit:Idem, dans Parametres PHP :
Oui, ça c'est bon. j'y ai rajouté: /volume1/web:/volume1/Scripts/InterfaceZibase/ pour Zihome
C'est fait. Toujours page blanche :(
NAS Syno
FaFab
Re: Projet ZiMeteo
Messagede FaFab » 30 Nov 2014, 00:26
Bon, Ya du nouveau.
J'ai craqué, j'ai tout supprimé et tout refait.
Ma page n'est plus blanche!!!!!
Elle est grise avec le bandeau qui défile
Bienvenu sur le projet ZiMeteo : un système complet de Suivi Station Météorologique pour particulier.Vous y trouverez toutes les infos nécessaires sur la page [Infos].
C'est pas encore bon mais il y a du mieux :)
Et quand je survole l'onglet sur mon navigateur, ya bien le nom de ma commune qui s'affiche ;)
Mais aucun autre truc affiché
NAS Syno
FaFab
Re: Projet ZiMeteo
Messagede FaFab » 30 Nov 2014, 01:03
AHHHH j'avais pas mis la "date de début"
Ca y est!!!
Et hop, un pluviomètre sur la liste du papa noël ;)
NAS Syno
FaFab
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 07 Jan 2015, 17:54
Et bonne année à tous :)
Ce petit post, pour signaler que la version de ZiMeteo2 pour le module Wmrusb (type Console Oregon Wmr88) via wvieweather tournant sur un raspberry Pi est maintenant disponible dans le mĂŞme package que Zimeteo2 (http://zimeteo.fr)
Pour rappel, le téléchargement est possible après inscription sur le http://wiki.zimeteo.fr (voir article :http://wiki.zimeteo.fr/doku.php?id=zimeteo2:guide_install_zimeteo:prerequis_zimeteo
Cdlt,
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
Re: Projet ZiMeteo
Messagede johndoe2011 » 23 Jan 2015, 19:51
est il possible de faire apparaitre d'autre sondes que les 2 std (TmpExt et TmpInt ) ? Si oui, quels sont les fichiers Ă  modifier ?
Merci d'avance
johndoe2011
Re: Projet ZiMeteo
Messagede danm14 » 24 Jan 2015, 10:54
johndoe2011 a Ă©crit:Bonsoir,
Merci d'avance
Oui, il possible de rajouter ce que l'on veut comme sondes (en travaillant uniquement sur les fichiers *.ini et sur la structure des tables, en suivant une logique ...), voici ce qu'il est possible de faire pour un suivi Home Ă  partir du moteur de ZiMeteo2
[img]
[/img]
Il y a des infos Ă  ce sujet sur le wiki (ex : http://wiki.zimeteo.fr/doku.php?id=zimeteo2:guide_install_zimeteo:principe_tables
Cdlt,
Fichiers joints
ZiMeteo2_Home
Modules Chacon DI-O
OWL CM160
Synology
danm14
