Ruban Led compatible FGRGB-101... avec 2 fils ?
Enfin une section sur la lumière ! Venez discuter de vos essais LED, DMX, ampoules économiques ... Comment allez vous aborder la disparition des ampoules à incandescence ?
Messagede geoay » 08 DĂ©c 2014, 21:21
J'ai commandé (et reçu) un Ruban Led chez Univers Domotique :
RĂ©f :http://www.univers-domotique.com/ruban-led/1254-ruban-de-led-blanches-3528-25m.html
Le descriptif de ce ruban est le suivant :
Ce ruban est mini de LED RGB « 3 en une » (rouge, vert, bleu) de marque Epistar afin de garantir une très bonne qualité de lumière et une longue durée de vie aux LED. Il vous permettra de choisir la couleur à l'aide d'un contrôleur (par exemple, le module Fibaro FGRGB-101). Vous pourrez ainsi obtenir une multitude de teintes. Le ruban est recoupable tous les 10 cm et se fixe à l'aide de son autocollant.
Je prévois donc de le connecter à mon Fibaro FGRGB-101.
Le problème c'est que ce ruban ne comporte que 2 fils (en fait deux fils de chaque côté) ce qui me semble très surprenant.
Je ne vois pas comment je peux brancher ce ruban sur mon module Fibaro et obtenir un choix de couleurs ?
Il me semble que la connexion suppose un Ground et un fil pour chaque couleur, soit 4 fils.
J'ai sollicité le support d'Univers Domotique mais sans réponse à ce jour ....
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
Station OREGON WMR88
OWL CM160
geoay
Re: Ruban Led compatible FGRGB-101... avec 2 fils ?
Messagede baldhead » 08 DĂ©c 2014, 23:56
En gros, c'est marqué ruban led blanches et la description parle de RGB.
Si c'est le produit en photo, ben c'est normal, il y a une discordance entre le titre et le descriptif.
Pas de miracle pour le branchement.
Le prix aurait permis de déceler l'erreur .
Il vaut mieux se diriger vers un ruban rgb + w, voire un ruban double disponible dans les cremeries spécialisées
Sylvain
du X10 avec HomeSeer au Z-wave avec la vera secure - en passant par le plugwise et la vera lite, la vera 3 et la vera secure, thermostat HRT4-ZW et actionneur ASR-ZW, prises AN1576 everspring, sensor : fgk-101, ZP3102 & sirene Fortrezz SSA2 + clavier polypad , fgs 221 + fgd-211 + FRGB 101 + danalock v3 + philips hue + thermostat nest- capteurs et claviers 2GIG -le tout commandé jusqu'en septembre 2017 via myvera et altui, avec S.A.R.H.A assistée depuis octobre 2016 par Alexa qui l'a remplacée en septembre 2017 - echo show - nanoleaf
baldhead
Messagede geoay » 09 DĂ©c 2014, 17:07
baldhead a Ă©crit:Bonjour,
Sylvain
J'ai remonté le problème vers Univers Domotique, mais pas de réponse !
Il est vraiment nécessaire que le descriptif soit mis à jour pour éviter la confusion.
Dans ta réponse tu parles de ruban rgb + w, voire de ruban double. Peux-tu me préciser les caractéristiques et avantages de ce type de produit ?
Merci pour ton aide
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede baldhead » 09 DĂ©c 2014, 20:19
un exemple pour le rgb + w que j'ai essayé ici http://www.led-et-fluo.fr/bandeau-ruban ... 76054.html
en fait d'essai, c'est plutĂ´t l'Ă©clairage d'ambiance avec de part et d'autre du salon 7m (il faut manier le fer Ă  souder, et avoir une alimentation qui tient la route)
l'avantage, c'est d'avoir en plus de led tricolore, il y a des led blanches : cela permet d'utiliser les quatre canaux du module fibaro, d'avoir du vrai blanc 36w /5m et de pousser à 72w avec toutes les led allumées
j'ai vu qu'il existe des rubans "doubles", mais la largeur de 2cm était pour moi rédhibitoire ... mais ça doit éclairer davantage :-)
baldhead
Messagede geoay » 10 DĂ©c 2014, 00:07
J'ai reçu une réponse d'univers domotique.
Effectivement il y a une incohérences entre produit et descriptif
Ils me proposent un retour.
J'en profite pour signaler ma satisfaction avec cette boutique. Lors de ma dernière commande j'avais une prise Everspring AN157 qui ne fonctionnait pas bien (relais qui battait). Ils m'en ont renvoyé une autre immédiatement sans que je leur retourne la prise défectueuse !
Ça c'est de la démarche commerciale !
VeraLite +RFXusb
Sondes Oregon
OWL CM160
geoay
Messagede FrenchFrog » 05 Jan 2015, 11:30
baldhead a écrit:un exemple pour le rgb + w que j'ai essayé ici http://www.led-et-fluo.fr/bandeau-ruban ... 76054.html
Salut balhead,
Je profite de ton message pour avoir ta réaction à mon post http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=15961&p=126859&hilit=RGBW#p126859. J'ai acheté moi aussi ce ruban LED mais je n'arrive pas à 72W avec toutes les led allumées. J'aimerais donc avoir ton retour d'expérience...
FrenchFrog
Retourner vers Lumières (LED, DMX, etc)
