Karotz et Vera
Re: Karotz et Vera
Messagede chrifabre » 17 Jan 2015, 09:20
il faut mettre
SID_TS = "urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor1"
désolé erreur de frappe, les services se terminent tjrs en 1.
Par contre je te conseille de mettre d'abord ladefinition des modules et des services avant les fonctions
------------StartUp Lua------------------------------------
-- Definitions des Devices
T_exterieur= 113 --Temperature Exterieur
T_salon = 66 -- Temperature Salon
-- DĂ©finition des services
-- Fonctions Vocales Karotz avec paramètres
function url_encode(str)
   if (str) then
      str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
      str = string.gsub (str, "([^%w ])",
      function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
      str = string.gsub (str, " ", "+")
   end
   return str
end
--  alarme vocale Karotz
function Parler_Karotz(msg)
        local url = "http://192.168.0.30/cgi-bin/tts?text="
        local param = "&voice=claire"
        local varmsg = url .. url_encode(msg) .. param
        luup.inet.wget(varmsg,2)
        return true
end
Puisque dans ton fichier StartUp tu as mis la fonction Parer_Karotz, autant l'utiliser ... donc dans ta scène mettre
----------------------Scene------------------------------------
local temp = luup.variable_get(SID_TS, "CurrentTemperature", T_exterieur)         -- lire la temperature exterieurs
local msg = "La tempĂ©rature extĂ©rieure, en degrĂ© celsius est de: " .. temp        -- commencer l'ecriture du message
local temp = luup.variable_get(SID_TS, "CurrentTemperature", T_salon)             -- lire la temperature exterieure
local msg = msg .. "et La tempĂ©rature du salon est de:" .. temp .. "."            -- finir la construction du message
Parler_Karotz(msg))                                                               -- envoi du message au Karotz (timeout=2s)
VERA_EDGE 1.7.4452 / VERA_PLUS 1.7.4453 / VERALITE - 1.5.672
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
NEO COOLCAM PowerPlug(6), Light Switch EU-2(4), DĂ©tecteur Mouvement PIR(3)
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Re: Karotz et Vera
Messagede droopyjj » 17 Jan 2015, 10:07
bonjour Chrifabre,
je viens de tester tes dernières modiffs et.....CELA FONCTIONNE PARFAITEMENT!!!!
Merci beaucoup pour ta patience!!!!
Cordialement
2 eedomus +
Énormément de sondes Oregons (car je récupère celles des voisins)
2 KAROTZ
1 serveur synology ds710+
1 incapacité chronique à faire fonctionner tout cela
droopyjj
Re: Karotz et Vera
Messagede chrifabre » 17 Jan 2015, 18:02
je suis heureux que cela fonctionne ...
Bon week end
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Re: Karotz et Vera
Messagede droopyjj » 24 Jan 2015, 17:32
Bonjour chrifabre!
je jette une bouteille a la mer car je ne sais pas si tu suis encore ce sujet:
Mickey propose de créer des fichiers mp3 qui me donneront la meteo
j'ai mis cela dans mon code luup:
luup.inet.wget('http://192.168.0.30/cgi-bin/sound?url=http://karotz.mikey-life.com/OpenKarotzMeteo/meteo.php?ville=Poissy')
mais cela ne fonctionne pas alors qu'avec l'url simple cela fonctionne: tu peux me dire pourquoi?
CDT
2 eedomus +
2 KAROTZ
droopyjj
Re: Karotz et Vera
Messagede chrifabre » 25 Jan 2015, 14:27
D’après ce que j'ai lu dans le post, il ne faut pas mettre "ville=" mais directement la ville
essai donc celĂ
luup.inet.wget('http://192.168.0.30/cgi-bin/sound?url=http://karotz.mikey-life.com/OpenKarotzMeteo/meteo.php?Poissy')
tu peux vérifier avec ton navigateur internet en tapant
acces direct au site
acces au site au travers de ton Karotz
J'ai testé et celà marche chez moi
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Re: Karotz et Vera
Messagede droopyjj » 25 Jan 2015, 17:42
bonsoir chrifabre
merci de ton retour
je viens de voir cela aussi
je vais faire cela
cdt
2 eedomus +
2 KAROTZ
droopyjj
Re: Karotz et Vera
Messagede mickey2209 » 27 Jan 2015, 14:24
super! j'ai une vera( qui me fais galerer a mort!!! je ne pensais pas que c'Ă©tait aussi peu intuitif!) et un openkarotz
je vais donc avoir un peu de lecture car j'aimerai effectivement faire des releve de temperature, j'ai déjà lu toute la discussion, et j'ai fais une surchauffe cerebral donc je laisse reposer et je m'y remet ce soir,
a ce propos tu as kel adaptateur sur ton karotz?
@ plus
vera-lite
4 module qubino zmnhcd1
1 module aeon labs dsc14
2 everspring capteur de porte
1 sirene esverspring
1 karotz sous openkarotz
1 tablette samsung avec imperihome +license
mickey2209
Re: Karotz et Vera
Messagede mickey2209 » 27 Jan 2015, 19:16
bonsoir,
bon j'ai lu et relu, je ne suis pas sur de tout comprendre, donc j'ai editer mon startup LUA:
le voici:
-- Fonctions Vocales Karotz et Sarah avec paramètres
   if (str) then
   end
   return str
end
        local url = "http://192.168.1.33/cgi-bin/tts?text="
        return true
end
C_baievitresalon= 8 --capteur baie vitre salon
V_roulantterrasse = 10 -- volet roulant terasse
SID_TS = "urn:upnp-org:serviceId:TemperatureSensor2"
les dernieres lignes sont bien pour renomé ces device a la place de l'ID donc:
nom abrégé=numero de l'ID -- nom complet?
est-ce bien ca? le faite vous pour tout vos modules?
derniere question pour le karotz comment lance ton une commande du coup?
j'ecris juste
local msg =
et ma phrase derriere?
vera-lite
mickey2209
Re: Karotz et Vera
Messagede minimoibientot » 27 Jan 2015, 20:17
suivant chrifabre
dans ta scene pour le karotz tu devrais avoir un truc du genre
local temp =
local msg =
Parler_Karotz(msg)) =
son exemple ici
pour les noms , cela t'evite d'avoir a aller chercher les ID
c'est plus pratique
  • Vera3 & VeraLite - UI5 / tab & tĂ©l : Galaxy Tab 3 & 4 + Galaxy S7edge/ Imperihome Pro
  • switch D-Link 24 ports / Raspberry B = squeezeslave / BananaPi + HD ext 2To = server + LMS + MyVera + graph teleinfo / T° / Hum / VMC / chauffage
  • Fibaro
    • FGRM-222 *11 / FGS-211 *4 / FGS-221 *8 / Wall Plug *3
  • Vision Security
    • dĂ©tect : VIS_ZG8101 *1 / sirene : VIS_ZM1602 *1
  • Everspring
    • dĂ©tect : HSP02 *4 / prise : AN157-6 *3
  • rfxtrx 433
  • Oregon : THN132N *3 / THGR122NX *4 / Phenix : YC-4000B *8 / Blyss : detect fumĂ©e *2
  • Chacon
    • Inter avec dĂ©tect° Mvt : CH-54703 *1 / CH-54503 *1
    • contacte porte : CH-54781 *6
    • Prise : CH-54795 *5 / RĂ©cepteur ON/OFF 1000w : CH-54555 *2 & 200w : CH-54557 *2
  • teleinfo ( dauguet ) / VMC hygro + duwi
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
  • CamĂ©ra IP Vision nocturne et DĂ©tect° Mvt *4
  • Karotz - W/L - openkarotz / logitech harmony 1100 + DIO 16 canaux CH54761 + DIO 3 canaux CH54760
  • onduleur : MGE ellipse ASR 450 *2 + Riello WP55 *1
minimoibientot
Re: Karotz et Vera
Messagede chrifabre » 28 Jan 2015, 07:54
Remplacer
par
J'ai fait une erreur de frappe ... les services en general se termine par 1
Mettre les définitions d'abord avant les fonctions ...
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Re: Karotz et Vera
Messagede mickey2209 » 28 Jan 2015, 10:17
ok je changerai ca ce soir en retrant du travail
et lorsque je veux faire parler mon lapin genre la porte d'entree est ouverte j'ai juste a dire :
local msg =la porte d'entree est ouverte
c'est ca? lol je suis sceptique, ca serait trop facile
vera-lite
mickey2209
Re: Karotz et Vera
Messagede chrifabre » 28 Jan 2015, 11:01
Oui si tu as mis dans le StartUp Luup, les fonctions url_encode(str) et Parler_Karotz(msg).
Il ne reste qu'à appeler la fonction Parler_Karotz(msg) de ta scène contrôlée par le device porte ouverte.
local msg ="la porte d'entree est ouverte."
Parler_Karotz(msg))
Personnellement j'utilise le Karotz pour m'informer d'actions de ma domotique, par exemple mise en route et arrêt de l'alarme, sortie des poubelles en fonction d'un calendrier, contrôle de l'ouverture des fenêtres en fonction de la température extérieure et intérieure, controle des fenetres au moment où l'on met l'alarme ...
On peut imaginer plein de choses ... c'est la voix de ma domotique. Il est alimenté par l'onduleur et raccordé en ethernet.
Mais au vu de l’arrêt des serveurs, et pour ne pas en dépendre, je pense ne plus utiliser à terme cette fonction, mais utiliser des messages enregistrés sur mon NAS que je ferais lire au lapin ...
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Retourner vers OpenKarotz
