[Script VB] Macro historique du jour précédent de composants
La section pour partager vos scripts et demander de l'aide dans vos scénarios.
Modérateur: HoMIDoM
Messagede solo » 06 FĂ©v 2015, 23:53
Voici une macro qui va aller lire dans la base de donnée pour compter pour les composants que vous voulez le nombre d'état différent et la durée de chaque état et vous envoie le résultat par mail.
=> Cas simple : interrupteur on/off ça donne :
Historique radiateur
Etat False : 16h:04m:35s, nb chgt : 19, moy : 00h:50m:46s
Etat True : 07h:55m:25s, nb chgt : 20, moy : 00h:23m:46s
Ce qui veut dire que sur la journée du 5 février, le radiateur était allumé presque 8h et éteint pendant 16h. En croisant cela avec la température extérieure et la température de consigne intérieure, ça permet de faire une estimation de consommation électrique.
=> Cas "moins simple" : relevé de température :
Historique température
Etat 21 : 09h:12m:06s, nb chgt : 72, moy : 00h:07m:40s
Etat 22 : 09h:42m:03s, nb chgt : 64, moy : 00h:09m:05s
Etat 23 : 02h:41m:50s, nb chgt : 27, moy : 00h:05m:59s
Ici j'ai regroupé les températures par intervalles de 1 degré (c'est paramétrable dans le code), donc on voit qu'il a fait entre 21 et 22 pendant 9h12, etc... Mon objectif c'est de voir l'impact sur la durée d'allumage des écarts de température entre période où on est absent et où on est là.
Ca peut marcher sur n'importe quel composant (du moment qu'il n'a pas trop d'états différents, c'est alors pas très lisible), le script va lister tous les états différents quels qu'ils soient.
Si ça peut servir ou donner d'autres idées :)
Le code :
Code: Tout sélectionner
' Macro Historique Rad:
'  Envoi un mail avec le temps allumĂ© et Ă©teint des radiateurs
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Windows.Forms
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports HoMIDom
Imports System.Net.Mail
Imports System.Data
Imports System.Collections.Generic
Namespace Dynam
    'Ne pas supprimer cette class
    Public Class DynamicCode
        'Ne pas supprimer cette function
        Public Function ExecuteCode(ParamArray prmParameters() As Object) As Object
            Dim Serveur As Homidom.Homidom.server
            Serveur = prmParameters(0)
            Try
                Dim content As String
                Serveur.Log(1, 2, "Macro VB:Historique Radiateurs", " Heure: " & Serveur.GetTime)
            ' J'utilise des variables pour la tempĂ©rature voulue selon les circonstances
            ' A retirer Ă  partir d'ici si pas utile pour vous
                Dim varNuit As String = Serveur.GetValueOfVariable("123456789", "TempSejourNuit")
                Dim varAbs As String = Serveur.GetValueOfVariable("123456789", "TempSejourAbsent")
                Dim varPresent As String = Serveur.GetValueOfVariable("123456789", "TempSejourPresent")
                content = "Temps cibles = PrĂ©sent : " & varPresent & " - Nuit : " & varNuit & " - Absent : " & varAbs & Chr(13) & Chr(13)
            ' jusqu'Ă  la ligne au-dessus
            ' Pour chaque composant dont vous voulez l'historique, il faut indiquer ici :
            ' traitement_Histo( son ID, voir homidom.xml ou propriĂ©tĂ© du composant, c'est Ă©crit tout en bas, le nom que vous voulez voir apparaitre dans le mail,
            ' Serveur : Ă  laisser comme ça.
                content = content & traitement_Histo("4a7a0f7f-2664-4c48-ac62-b3b711c4c783", "radiateur SĂ©jour", Serveur)
                content = content & traitement_Histo("b6f84230-ddd1-4876-b60b-422364a698d4", "radiateur bureau", Serveur)
            ' Si les valeurs du composant sont des nombres, vous pouvez indiquer en plus un intervalle :
            ' pour une tempĂ©rature, par exemple, pour avoir les tempĂ©ratures par tranche de 1 degrĂ©
            ' ou la luminositĂ© tout les 100, alors mettre 100
            ' Attention mettre un point Ă  la place de la virgule, ex : 0.5 au besoin
                content = content & traitement_Histo("c5ca569e-1b9e-482e-84b8-fc7adea03f2b", "tempĂ©rature", Serveur, 1)
                content = content & traitement_Histo("14dcee2c-42b5-443a-ac09-c0af16a42d16", "meteo", Serveur, 1)
                Dim _action As HoMIDom.HoMIDom.Mail ' Pensez Ă  mettre votre mail Ă  la place de monmai@...
                _action = New HoMIDom.HoMIDom.Mail(Serveur, Serveur.GetSMTPMailServeur("123456789"), "monmail@mondomaine.fr", "Historique radiateurs", content, Serveur.GetSMTPServeur("123456789"), Serveur.GetSMTPPort("123456789"), Serveur.GetSMTPSSL("123456789"), Serveur.GetSMTPLogin("123456789"), Serveur.GetSMTPPassword("123456789"))
                _action.Send_email()
            Catch ex As Exception
                Serveur.Log(8, 2, "Macro VB:HistoRad", "Exception: " & ex.Message & " - " & Err.Erl)
            End Try
            Return "ok"
        End Function
        Function traitement_Histo(ByVal id As String, ByVal nom As String, ByRef Serveur As HoMIDom.HoMIDom.Server, Optional ByVal intervale As Double = 0) As String
            Dim contenu As String = "Historique " & nom & Chr(13) & Chr(13)
            Dim maQuery As String = "SELECT * FROM historiques WHERE device_id=""" & id & """ AND date(dateheure) >= date('now', '-2 day')"
            Dim retourQuery As DataTable = Serveur.RequeteSqLHisto("123456789", maQuery)
            Dim lesValeurs As List(Of histoRad) = New List(Of histoRad)
            Dim minDate As System.DateTime = Now.AddDays(-10)
            Dim maxDate As System.DateTime = Now.AddDays(1)
            Dim etatOne As String = ""
            Dim etatEnd As String = ""
            For Each row As DataRow In retourQuery.Rows
                '   Serveur.Log(1, 2, "Macro VB:Historique Radiateurs", "Traitement de " & row.Item(3) & " = " & row.Item(4))
                If row.Item(3) > Now.Date.AddDays(-1) And row.Item(3) < Now.Date Then
                    lesValeurs.Add(New histoRad(row.Item(3), row.Item(4)))
                    '           Serveur.Log(1, 2, "Macro VB:Historique Radiateurs", "Add car date = " & row.Item(3))
                End If
                If row.Item(3) < Now.Date.AddDays(-1) And minDate < row.Item(3) Then
                    '          Serveur.Log(1, 2, "Macro VB:Historique Radiateurs", "Note min car date = " & row.Item(3))
                    minDate = row.Item(3)
                    etatOne = row.Item(4)
                End If
                If row.Item(3) >= Now.Date And maxDate > row.Item(3) Then
                    '         Serveur.Log(1, 2, "Macro VB:Historique Radiateurs", "Note max car date = " & row.Item(3))
                    maxDate = row.Item(3)
                    etatEnd = row.Item(4)
                End If
            Next
            If etatOne = "" Then
                Serveur.Log(1, 2, "Macro VB:Historique Radiateurs", "Erreur : pas d'Ă©tat de dĂ©but ! ")
            Else
                lesValeurs.Add(New histoRad(Now.Date.AddDays(-1), etatOne))
            End If
            If etatEnd = "" Then
                Serveur.Log(1, 2, "Macro VB:Historique Radiateurs", "Erreur : pas d'Ă©tat de fin ! ")
            Else
                lesValeurs.Add(New histoRad(Now.Date, etatEnd))
            End If
            If lesValeurs.Count = 0 Then Return nom & " : Pas de donnĂ©es ! "
            lesValeurs.Sort()
            If intervale > 0 Then
                Dim valmini As Double = 0
                Dim valmaxi As Double = 0
                Dim lesValeursMaj As List(Of histoRad) = New List(Of histoRad)
                For Each valeur As histoRad In lesValeurs
                    If valmini > Double.Parse(valeur.getValeur) Then valmini = Double.Parse(valeur.getValeur)
                    If valmaxi < Double.Parse(valeur.getValeur) Then valmaxi = Double.Parse(valeur.getValeur)
                Next
                    For i As Double = valmini To valmaxi Step intervale
                        If Double.Parse(valeur.getValeur) > i And Double.Parse(valeur.getValeur) < i + intervale Then
                            lesValeursMaj.Add(New histoRad(valeur.getDate, i.ToString))
                        End If
                    Next
                Next
                lesValeurs = lesValeursMaj
            End If
            Dim dicoValeur As New SortedDictionary(Of String, TimeSpan)
            Dim dicoCpt As New Dictionary(Of String, Integer)
            Dim lastDate As System.DateTime
            Dim lastEtat As String = ""
            maxDate = Now.AddDays(-10)
            minDate = Now.AddDays(1)
                If dicoValeur.ContainsKey(valeur.getValeur()) = False Then
                    dicoValeur.Add(valeur.getValeur(), New System.TimeSpan(0))
                    dicoCpt.Add(valeur.getValeur(), 0)
                End If
                If lastEtat <> "" Then
                    dicoValeur(lastEtat) = dicoValeur(lastEtat) + (valeur.getDate() - lastDate)
                    dicoCpt(valeur.getValeur()) = dicoCpt(valeur.getValeur()) + 1
                End If
                lastDate = valeur.getDate()
                lastEtat = valeur.getValeur
                If lastDate < minDate Then
                    minDate = lastDate
                End If
                If lastDate > maxDate Then
                    maxDate = lastDate
                End If
            Next
             For Each Val As String In dicoValeur.Keys
                Dim moyDuree As TimeSpan = TimeSpan.FromMilliseconds((dicoValeur(Val).TotalMilliseconds / dicoCpt(Val)))
                Dim moyDureeString As String = String.Format("{0:D2}h:{1:D2}m:{2:D2}s", moyDuree.Hours, moyDuree.Minutes, moyDuree.Seconds)
                Dim dureeString As String = String.Format("{0:D2}h:{1:D2}m:{2:D2}s", dicoValeur(Val).Hours, dicoValeur(Val).Minutes, dicoValeur(Val).Seconds)
                contenu = contenu & "Etat " & Val & " : " & dureeString & ", nb chgt : " & dicoCpt(Val) & ", moy : " & moyDureeString & Chr(13)
            Next
            Return contenu & Chr(13)
        End Function
    End Class
    Class histoRad
        Implements IComparable(Of histoRad)
        Dim laDate As System.DateTime
        Dim valeur As String
        Sub New(ByVal laDate As System.DateTime, ByVal valeur As String)
            Me.laDate = laDate
            Me.valeur = valeur
        End Sub
        Public Function getValeur() As String
            Return valeur
        End Function
        Public Function getDate() As System.DateTime
            Return laDate
        End Function
        Public Function CompareTo(other As histoRad) As Integer _
    Implements IComparable(Of histoRad).CompareTo
            If laDate = other.laDate Then
                Return 0
            End If
            If laDate < other.laDate Then
                Return -1
            Else
                Return 1
            End If
        End Function
    End Class
End Namespace
solo
Re: [Script VB] Macro historique du jour précédent de compos
Messagede NĂ©o32 » 08 FĂ©v 2015, 01:08
Bonsoir Solo,
Merci pour le partage :wink:
Je vois que tu es un as des scripts :D je voudrais faire une macro pour soustraire l'avant-dernière valeur d'un composant de la dernière, mais comme je suis nul en Vb alors j'ai laissé tombé.
Pourrais-tu m'aiguiller a l'occasion ?
NĂ©o32
Messagede solo » 08 FĂ©v 2015, 10:57
solo
Retourner vers Scripts VB
