[***] OpenKarotz - Liberez votre Lapin
Re: [***] OpenKarotz - Liberez votre Lapin
Messagede Keepoox » 22 Mai 2015, 23:16
Ahhh...OK...je comprends mieux pourquoi je n'arrive plus Ă  faire parler mon lapin....
Keepoox
Messagede fullpower » 23 Mai 2015, 07:54
MikeyLife a écrit:
fullpower a écrit:Intéressant ...
C'est quoi le fichier Ă  modifier ?
Si mes souvenirs sont bons c'est le fichier tts.inc dans le répertoire cgi-bin.
Merci MikeyLife !
fullpower
Messagede MacRy » 23 Mai 2015, 15:06
J'ai également le message "unable to generate the voice message". Je n'ai pas compris ce qu'il fallait modifier dans le fichier tts.inc pour utiliser le site acapela.
Quelqu'un peut-il m'éclairer si ce n'est pas trop compliqué?
Merci d'avance
MacRy
Messagede fullpower » 23 Mai 2015, 16:37
Non c'est pas le fichier cité qui corrigera l'affaire du TTS !
C'est simplement que je demandais où se situait il afin que je jette un oeil (le but étant pour moi de voir si je peux utiliser les appli TTS de ma tablette domotique Android...)
C'est tout !!
fullpower
Messagede MikeyLife » 24 Mai 2015, 14:04
En attendant que le TTS qu'utilise OpenKarotz (Acapela mais en passant par ws.openkarotz.org) ne soit de nouveau fonctionnel, il est possible d'utiliser le TTS de Google déjà partiellement implémenté dans le lapin.
Restrictions:
- il n'y a pas possibilité de choisir la voix
- le cache est activé par défaut même si nocache=1
- le message de retour est faux ("{"return":"1","msg":"Unable to generate voice message."}") mais le lapin parlera tout de mĂŞme.
Il suffit d'ajouter Ă  la fin de la commande API &engine=1
Exemple:
Code: Tout sélectionner
http://IP_LAPIN/cgi-bin/tts?text=bonjour esssai depuis le TTS de google&engine=1
MikeyLife
Messagede valletmarc » 24 Mai 2015, 16:38
Merci sa marche nickel
Envoyé de mon GT-I9506
valletmarc
Messagede Shaigan » 25 Mai 2015, 16:06
Merci pour l'astuce, ça fonctionne. Mais il semble y avoir une limite sur la longueur de la phrase à prononcer?
Aeon Labs : Multisensor (6), Compteur HEM3 | BeNext : Detecteur d'ouverture | Everspring : Détecteur HSM02 (7), Prise AN157-6 (3), Prise AN180-6 (3), Détecteur HAC01, Détecteur SF812
Fibaro : FGD-211 (20->17), FGR-221 (7), FGS-211, FGS-221 (6), FGBS-001 (2), FGMS-001 | Fortrezz : SSA2 | Qees : MyKey | Violet : Karotz (2)
Micasaverde : Vera Plus (1.7.3232) | Android : Nexus 4, Archos Helium 50+, Asus Zenforce 2 Laser
Web : http://shaigan-reloaded.net
Shaigan
Messagede MikeyLife » 25 Mai 2015, 16:28
Shaigan a écrit:Merci pour l'astuce, ça fonctionne. Mais il semble y avoir une limite sur la longueur de la phrase à prononcer?
Oui c'est possible je n'ai pas testé des longues phrases, il y avait déjà une limite sur la longueur de la phrase avant peut-être que sur Google cette limite est moindre :(
Oui effectivement je viens de tester la limite est bien plus courte qu'avec le site Acapela :-(
MikeyLife
Messagede Trushx » 26 Mai 2015, 17:55
Galère Openkarotz sans TTS, ça commence à faire un momennt que ça plante je m'en sers pour les annonces vocales pour ma domotique, heureusement il y a le cache donc ça marche encore pour la plupart des commandes.
J'ai choisi OpenKarotz et un Karotz parce que c'est vraiment le plus rapide pour faire des annonces avec le cache.
En attendant que ce soit résolu je vais utiliser une tablette murale sous Imperihome et activer le TTS pour que les annonces soient faites depuis cette tablette directement plutôt que Karotz, l'avantage c'est que c'est plus fiable, l'inconvénient : c'est plus lent. Si ça peut donner l'idée à certains :)
Trushx
Messagede fullpower » 26 Mai 2015, 18:02
salut
Pour ma part c'est pas beaucoup + lent ...
ça fait qq mois que j'utilise le tts d'Imperihome. ..au détriment du Karotz pour les retours TTS...
S il n'y avait pas les petits plus des dev indépendants ...ya longtemps que le lapin aurait fini dans un carton ...
fullpower
Messagede Keepoox » 26 Mai 2015, 21:37
C'est clair qu'un lapin qui parle plus.... c'est comme une sonnette qui sonne plus...
J'espère qu'il va y avoir une solution au serveur habituel d'OpenKarotz sinon je vais m'orienter vers une autre solution...
Keepoox
Messagede Shaigan » 27 Mai 2015, 06:05
:? Pas glop
Shaigan
PrécédenteSuivante
Retourner vers OpenKarotz
