Re: [***] OpenKarotz - Liberez votre Lapin
Messagede Pitt13 » 27 Mai 2015, 08:34
Salut Ă  tous,
Vu que le lapin n'est pas très puissant, voir pas puissant du tout, n'est il pas possible d'installer sur un Raspberry un serveur TTS en local au lieu d'aller taper un serveur internet qui pourrait planter tout le monde ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede vosmont » 27 Mai 2015, 09:42
Il y a d'autres solutions :
- ImperiHome (qui utilise le TTS de Google)
- SARAH (TTS autonome de Windows)
RĂ©seau : Ubiquiti ERX + UAP / Synology (+Docker Unifi)
vosmont
Messagede Shaigan » 27 Mai 2015, 19:42
On peut aussi avoir un smartphone ou une tablette qui cause (avec l'appli acapella pour pas se déshabituer des voix). Mais le coup du lapin (lol, désolé) autonome, j'aimais bien quand même :(
Aeon Labs : Multisensor (6), Compteur HEM3 | BeNext : Detecteur d'ouverture | Everspring : DĂ©tecteur HSM02 (7), Prise AN157-6 (3), Prise AN180-6 (3), DĂ©tecteur HAC01, DĂ©tecteur SF812
Shaigan
Messagede MikeyLife » 28 Mai 2015, 19:58
Bonsoir tout le monde, j'ai trouvé un peu de temps pour modifier la fonction TTS du Karotz afin de refaire parler votre Lapin
Il faut modifier le fichier tts.inc qui se trouve de /usr/www/cgi-bin/ par le code ci-dessous: (faire une copie de l'ancien au cas oĂą)
function AcapelaTTS {
   TTS=$1
   VOICE=$2
   NOCACHE=$3
   RVOICE=$4
   MUTE=$5
   MD5FILE=""
   CURL_PARAM=$(echo "?MyLanguages=sonid15&MySelectedVoice="$RVOICE"&MyTextForTTS="$TTS"&SendToVaaS=&t=1")
   RESULT=`eval $(echo "curl --request POST --header "Keep-Alive:300" --header "Connection:keep-alive" --header "Content-type:application/x-www-form-urlencoded" -s --data '${CURL_PARAM}' http://www.acapela-group.com/demo-tts/DemoHTML5Form_V2.php")`
   position_depart=$(awk -v a="$RESULT" -v b="var myPhpVar = '" 'BEGIN{print index(a,b)}')
   LIEN=${RESULT:${position_depart}+15}
   position_fin=$(awk -v a="$LIEN" -v b="'" 'BEGIN{print index(a,b)}')
   RESULT=${LIEN:0:${position_fin}-1}
   if [ "$RESULT" != "" ]; then
      MD5FILE=$(echo "$TTS$VOICE" | md5sum | cut -d ' ' -f 1)
      echo $( echo \"$TTS\" | UrlDecode)  > $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.txt
      echo $( echo $RVOICE | UrlDecode)  > $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.voice
      eval $(echo "curl -L -A '${UA}' -o $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3 $RESULT" )  >>/dev/null 2>>/dev/null
      if [ "$5" != "1" ]; then
        Log "[TTS]"  "Playing sound ${MD5FILE}.mp3"
        PlaySound $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3
     fi
     if [ "$NOCACHE" == "1" ]; then
        rm -f $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3   >>/dev/null 2>>/dev/null
        rm -f $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.txt   >>/dev/null 2>>/dev/null
     else
        Log "[TTS]"  "Storing sound ${MD5FILE}.mp3 to cache"
     fi
   fi
   echo ${MD5FILE}
function GoogleTTS {
   TTS=$1
   MD5FILE=$(echo "$TTS" | md5sum | cut -d ' ' -f 1)
   eval $(echo "curl -A '${UA}' -o $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3 'http://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=${TTS}'" )  >>/dev/null 2>>/dev/null
   echo $( echo "$RAW_TTS" | UrlDecode)  > $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.txt
function ProsodyTTS {
   TTS=$1
   VOICE=$2
    # Not Working
    # Need test
    return
   # curl -s -d "$TTS" http://188.165.228.65/tts/Suzanne -o  $CNF_DATADIR/Tmp/test.mp3
    $(echo "curl -A '${UA}' -o $CNF_DATADIR/Tmp/${MD5FILE}.mp3 -s -data '${TTS}' http://188.165.228.65/tts/${VOICE}" )  >>/dev/null 2>>/dev/null
Ne pas oublier ensuite en telnet de faire un
chmod 777 /usr/www/cgi-bin/tts.inc
puis un
dos2unix /usr/www/cgi-bin/tts.inc
MikeyLife
Messagede JosĂ© » 28 Mai 2015, 21:30
@MikeyLife
Comme d'habitude c'est du super travail. Mon Karotz reparle depuis la modification du fichier tts.inc.
Merci beaucoup
Jo
José
Messagede darkmoon » 29 Mai 2015, 15:46
@MikeyLife
respect...
et merci
2 Zibases avec licence
8 capteurs de portes chacon - 3 détecteurs de présence chacon - 4 télécommandes chacon - 6 RTS Somfy - 3 Volets Chacon
2 clavier Benext - 4 détecteurs Z-wave Everspring - IR controleur -
anémomètre - UV light - Pluviomètre - 10 sondes température - 3 SD18 + GD18 - 2 OWL 160 - Delta Dore 8.03 - Karotz +Nabaztag --- contacteurs X10
6 IP Cam - 5 Vannes danfoss living connect - Serveur Nas Synology - Tablette Xoom 10" Imperihome
darkmoon
Messagede MikeyLife » 29 Mai 2015, 16:06
Avec plaisir... si ça peut servir ;)
MikeyLife
Messagede Harkanork » 29 Mai 2015, 21:48
Effectivement, un grand merci. Je viens de faire la manip et cela fonctionne très bien!
Harkanork
Messagede Sp0oNy » 29 Mai 2015, 22:59
Au top ! Merci !
Sp0oNy
Messagede matuvu » 29 Mai 2015, 23:01
slt
Merci MikeyLife
notre sauveur .. mon lapin re parle ...
merci encore
Vera Lite + USB-RFX
14 Mini-détecteur d'ouverture Z-Wave - EVERSPRING
2 sondes OREGON THR 128 / THGR122NX
2 prise DI-O / 5 prise Phenix
2 SP814
1 DĂ©tecteur de mouvement - Chacon
1 Module extra plat variateur 200 W Chacon
6 Module ON/OFF 1000 W Chacon
RĂ©seau de 7 sondes 1Wires / USB DS9490R
5 camera IP .. 3 foscam / 2 easy N
1 télé info USB ( dauguet )
TellStick Net / TellStick Duo
matuvu
Messagede Pitt13 » 30 Mai 2015, 00:13
Pouvez vous decrire la procédure pour effectuer ce changement svp ?
Messagede MikeyLife » 30 Mai 2015, 08:52
Pitt13 a Ă©crit:Bonsoir,
La procédure est la suivante:
- Créer un fichier tts.inc avec le code que j'ai donné dans mon message précédent.
- Transférer ce fichier sur le lapin à l'aide d'un logiciel de FTP comme (filezilla qui est gratuit) dans le répertoire /usr/www/cgi-bin/ (tu écrases l'ancien)
- Se connecter au lapin en Telnet (mot de passe karotz) puis exécuter les commandes
VoilĂ  le lapin reparle ;)
MikeyLife
Retourner vers OpenKarotz
