[***] OpenKarotz - Liberez votre Lapin
Re: [***] OpenKarotz - Liberez votre Lapin
Messagede Claude69 » 30 Mai 2015, 13:14
J'ai le message "installation du patch réussi", mais toujours pas de visu du patch dans la page about et le TTS ne parle pas
Claude69
Messagede Claude69 » 30 Mai 2015, 13:22
Je tente depuis deux de lui faire dire "Bonjour" et pas de réponse. Je teste par désespoir "il fait beau", et la miracle ça marche
Claude69
Messagede MikeyLife » 30 Mai 2015, 13:25
avant d'installer mon patch TTS, il faut qu'OpenKarotz soit installé totalement:
Dans la page About il doit y avoir:
Web Version 210
RootFS 2.0r8
Patchlevel 222
Si tu n'as pas ça inutile d'installer mon patch. Il faut que tu installes les patchs proposés par OpenKarotz sur la page update dans Patches un par un du plus anciens au plus récents
MikeyLife
Messagede MikeyLife » 30 Mai 2015, 13:28
Ok pourtant ça devrait marcher avec "bonjour" mais bon le principal c'est que ça marche
MikeyLife
Messagede Claude69 » 30 Mai 2015, 13:32
Oui, je n'y touche plus.
Claude69
Messagede MikeyLife » 30 Mai 2015, 14:10
Claude69 a Ă©crit:Oui, je n'y touche plus.
LoL
De rien ;)
MikeyLife
Messagede geoay » 30 Mai 2015, 17:13
Quelque souci avec le TTS ce jour :
Message OpenKarotz --> {"return":"1","msg":"Unable to generate voice message."} :(
Vois utilisée : Margaux
Est-ce un problème de serveur externe ?
- Freebox Revolution
- RFXcom 433 Mhz
- sondes Oregon Temp/Hum
- sonde OREGON pluie
- TV connectée SAMSUNG
geoay
Messagede MikeyLife » 30 Mai 2015, 17:25
geoay a Ă©crit:Quelque souci avec le TTS ce jour :
Depuis le 16 mai, la fonction TTS d'OpenKarotz est HS. J'ai proposé un patch l'as tu appliqué? Ici la voix Margaux fonctionne sans soucis
MikeyLife
Messagede Pitt13 » 30 Mai 2015, 22:31
Bonsoir,
Ça y est j'ai suivi les instructions et cela fonctionne, merci.
Une question : Ă  quoi sert cette adresse 188.165.228.65 ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede MikeyLife » 30 Mai 2015, 22:54
Pitt13 a Ă©crit:Bonsoir,
Bonsoir,
En fait je n'ai modifié que la partie de la fonction Acapela celle utilisait par défaut par OpenKarotz.
Les autres fonctions (Google et Prosody) étaient déjà implémentées et je n'y ai pas touché.
L'adresse IP 188.165.228.65 était celle du TTS utilisée par Violet (si je ne me trompe pas) mais cette fonction ne fonctionne plus avec l'arrêt des serveurs officiels
MikeyLife
Messagede geoay » 31 Mai 2015, 09:47
MikeyLife a Ă©crit:
Peux-tu me préciser la référence du patch car apparemment je suis à jour de tous les patch et update... :(
- RFXcom 433 Mhz
geoay
Messagede MikeyLife » 31 Mai 2015, 10:00
geoay a Ă©crit:
MikeyLife a Ă©crit:
Ce n'est pas un patch "officiel" OpenKarotz donc pas disponible depuis l'interface du lapin et donc il n'y a pas de version.
Ce patch est disponible sur mon site ou le code du fichier à modifier est disponible sur un message précédent ( http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=160&t=11661&start=2127 ).
MikeyLife
PrécédenteSuivante
Retourner vers OpenKarotz
