Micro Module Chacon
Les discussions sur le matériel Chacon/Coco : Nouveaux produits, Compatibilité, Configuration, Portée, Rapports qualité/prix intéressants ...
Micro Module Chacon
Messagede Sopalin » 10 Juin 2016, 13:21
Je suis en train d'avancer sur mon projet domotique en regardant les produits CHACON / TRUST il y aurait ce module qui pourrait faire ce que je veux https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/229-awmr-230-micro-module-onoff-ultra-plat-230w-sans-neutre-connexion-pour-interrupteur-eq-chacon-dio-54758-trust.html?search_query=Trust+AWMR-230&results=1
En effet mon objectif est de garder la controle des interrupteurs en manuel. Donc si j'install ce module derrière mon interrupteur, je peux controler mon luminaire via l'interrupteur manuellement et également via ma box domotique ?
Merci d'avance.
Sopalin
Sopalin
Re: Micro Module Chacon
Messagede steeve3172 » 10 Juin 2016, 13:43
Trois remarques :
1/ Ce module n'est compatible qu'avec des éclairages en voie de disparition.
2/ Pas de retour d'état. Donc si quelqu'un allume ou éteint la lumière via l'interrupteur, tu n'auras le retour sur la box. Et lorsque tu allumeras ou éteindra les lumières via la box, tu n'auras aucune certitude que la commande est correctement passé.
3/ Le protocole CHACON est bien dès lors que tu n'utilises pas trop de module avec ce protocole car il n'est pas rare d'avoir des interférences entre les modules et il y a parfois des surprises. :)
steeve3172
Messagede Sopalin » 10 Juin 2016, 14:25
Du coup faut que je bascule mon installation en zwave pour avoir des retours d'état. Mes volets seront des somfy RTS donc je pensait prendre un rfxcom pour pas avoir de travaux à faire et les domotiser facilement. Du coup je voulais exploiter le rfxcomm pour mes autres modules.
Sopalin
Messagede steeve3172 » 10 Juin 2016, 15:00
En domotique, il ne faut pas nécessairement se limiter à un seul protocole.
Pour moi, le RFXCOM est très bien pour le RTS, les sondes OREGON ou LACROSSE et éventuellement un ou deux modules CHACON pour des applications où le retour d'état n'apporte rien (par exemple : les actionneurs à impulsion pour l'ouverture d'un portail.)
Pour le reste, c'est mieux de privilégier le Z-WAVE.
Il y a un an, je t'aurais dit que l'ENOCEAN apportait également un avantage pour les capteurs sur pile mais avec la norme Z-WAVE+, l'autonomie des capteurs sur pile est devenu décente.
Ensuite, tu peux aussi avoir toutes sortes de capteurs intéressants basés sur du HTTP ou HTTPS (via WIFI ou Ethernet), du Bluetooth, du ZIGBEE (ou XBEE), du filaire, etc.
Il faut juste bien choisir son contrôleur en fonction de ses besoins de base pour ne pas se retrouver restreint trop rapidement.
steeve3172
Retourner vers Chacon, Coco, ...
