J'ai un souci entre mon thermostat SRT321 et ma Zipabox.
J'ai inclus mon thermostat (pilotant 3 radiateurs) il y a 2 ans et tout a bien fonctionné. Il y a 2 semaines, sans savoir pourquoi, après avoir changé les piles, j'ai dû ré-inclure mon thermostat à ma Zipabox.
Et depuis ce moment-là , j'ai un problème. Tout d'abord, il faut savoir que le comportement du thermostat a changé : maintenant, lorsque le thermostat est en demande, un nouveau mode se met en "HEAT" et met le thermostat virtuel associé en mode "CHAUFFAGE". Et lorsque la température est atteinte, le thermostat SRT321 se met en mode "OFF" et le thermostat virtuel se met en mode "OFF" (auparavant, il y a 2 ans, ce mode n'existait pas quand je l'ai inclus pour la première fois). Et c'est là qu'est le problème car lorsque je passe en réduit la nuit (18°C), le thermostat SRT321 se met en mode "OFF" et le thermostat virtuel se met aussi en "OFF". Or lorsque la température de la maison ne descend pas en dessous de 18°C (inertie de la maison et température extérieure douce), le thermostat virtuel reste en "OFF" et le matin, lorsque je demande 20°C, comme le thermostat est en "OFF", il ne s'allume pas et donc les radiateurs ne chauffent pas. Je suis obligé de forcer le thermostat virtuel en "CHAUFFAGE" et ensuite tout refonctionne bien.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Y a-t-il une solution ?
Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions.
Merci.
Domotiquement.
Chrys
