Nouveauté Ziblue, enfin !
Re: Nouveauté Ziblue, enfin !
Messagede Cmoi20 » 08 Nov 2016, 08:53
merci pour ces précisions.
si je comprends bien, l'intelligence est dans la clef. il est donc fort probable que cette clef contient des outils de calcul intégrés (CPU, etc...) cela explique qu'elle puisse fonctionner en étant simplement alimentée sur une prise de courant.
il faut maintenant attendre d'en savoir plus sur son contenu et son fonctionnement. cela ressemble beaucoup a une zibase miniaturisée intégrée dans un dongle USB. si c'est le cas, il faut voir si le délais de traitement a été amélioré car c'était un des défaut de la zibase.
par contre, utiliser une zibase pour ne gérer que les protocoles et rendre ensuite les infos disponible a un "vrai" ordinateur est une excellente idée. on libère la puissance de calcul trop limité de la zibase pour se concentrer sur l'essentiel.
A voir ...
Cmoi20
Messagede vosmont » 14 Nov 2016, 19:42
FaFab a Ă©crit:T'as pu tester le mode perroquet et communiquer avec de nouveaux objets?
J'ai retrouvé une télécommande 433 Mhz pour piloter un ruban RGB, mais non reconnue par le RfxTrx.
(un exemple : http://www.ampoule-leds.fr/micro-controleur-couleur-led-telecommande-rgb-12v24v-dc-radio-p-3708.html)
Le mode Parrot du RFP1000 est bluffant :), super facile d'apprendre les codes radio : la sensibilité de réception est diminuée lors de la phase d'apprentissage, et il faut cliquer sur un bouton de la télécommande à diverses distances du dongle. En moins de 10 secondes, le RFP1000 a reconnu un bouton de façon fiable.
Je suis même vraiment étonné par la portée de réception du RFP1000 : le signal de la petite télécommande passe 2 étages.
RĂ©seau : Ubiquiti ERX + UAP / Synology (+Docker Unifi)
vosmont
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 3 invités
