alimenter une sonde virtuelle entre 2 zibases distantes
Messagede darkmoon » 18 DĂ©c 2016, 19:33
bonsoir, j'utilise 3 zibases assez éloignées les unes des autres et je cherchais une moyen d'alimenter une sonde virtuelle provenant par exemple de la zibase 1 vers la zibase 3
sachant bien sur que sur les zibases les trames ne communiquent pas entre elles...
moyens utilisés :
1 Nas
1 fichier PHP qui génère un xml à la volée provenant de la zibase 1
1 scénario pour alimenter la sonde sur la zibase 3
tout fonctionne Ă  merveille...
je me pose quand mĂŞme la question suivante :
n'y a t-il pas plus simple ??? (sachant que je ne veux pas que mes zibases communiquent entre elles...)
merci pour vos réponses
2 Zibases avec licence
8 capteurs de portes chacon - 3 détecteurs de présence chacon - 4 télécommandes chacon - 6 RTS Somfy - 3 Volets Chacon
2 clavier Benext - 4 détecteurs Z-wave Everspring - IR controleur -
anémomètre - UV light - Pluviomètre - 10 sondes température - 3 SD18 + GD18 - 2 OWL 160 - Delta Dore 8.03 - Karotz +Nabaztag --- contacteurs X10
6 IP Cam - 5 Vannes danfoss living connect - Serveur Nas Synology - Tablette Xoom 10" Imperihome
darkmoon
Re: alimenter une sonde virtuelle entre 2 zibases distantes
Messagede domotics » 20 DĂ©c 2016, 22:57
Je n'ai pas utilisé depuis longtemps, mais il me semble qu'on peut coupler les zibases entre elles ?
Messagede darkmoon » 21 DĂ©c 2016, 10:42
oui on peut coupler les zibases mais cela revient Ă  les charger de trames inutilement Ă  mon gout (et les zibases risquent de devenir poussives...)
de plus les trames qui m’intéressent sont en z-wave (les températures de plusieurs multisensors)
pour l'instant je n'ai pas trouvé la solution pour alimenter mes sondes sur la zibase 3 avec le sensors.xml de la zibase 1 (je ne trouve pas le bon xpath...)
je contourne donc le problème en générant un fichier xml à la volée via un script php... d'où ma question posée...
darkmoon
Messagede Cmoi20 » 21 DĂ©c 2016, 11:11
avec un simple appel HTTP qui pointe vers l'api de la 2eme zibase a partir de celle qui recoit les informations, ca devrait le faire.
1 JeeDom mini = RFXCOM en esclave | 1 OWL CM180 | 1 Prolian ML350 G5 avec JeeDom maitre | 1 DAS HP MSA20
3 modules Fibaro FGBS321 avec 12 sondes 1Wire DS18B20 cablés en RJ45 (sonde sertie directement dans la tete RJ45)
7 contacts sec Fibaro FGS211 | 1 double contact sec Fibaro FGS221 | 7 WallPlugs Fibaro | 5 dimmers Fibaro FGD-211
1 Anémomètre WGR800 et 1 Sonde Thermomètre Hygromètre THGN801 alimentés par Capteur solaire STC800
1 detecteur d'inondation Fibaro FGFS-101
Cmoi20
Messagede darkmoon » 21 DĂ©c 2016, 19:13
Cmoi20 a Ă©crit:avec un simple appel HTTP qui pointe vers l'api de la 2eme zibase a partir de celle qui recoit les informations, ca devrait le faire.
@Cmoi20 c'est quel type d'url ??? => un simple appel HTTP qui pointe vers l'api de la 2eme zibase ???
un exemple ???
darkmoon
Messagede Cmoi20 » 22 DĂ©c 2016, 09:26
oui, un simple appel HTTP.
la doc de zodianet : http://zodianet.com/pub/ZAPI2_V1.2.pdf
jette un oeuil a partir de la page 17 du document.
exemple : https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zib ... action='bip'
Cmoi20
Utilisateurs parcourant ce forum: MSN [Bot] et 4 invités
