Tablette avec port USB et charge distincte
iPad, Android, Archos, toutes les tablettes et écrans tactiles sont discutés dans cette section
Messagede gauste » 07 FĂ©v 2017, 22:28
Je cherche une tablette Ă  fixer en mural, Ă  utiliser avec adaptateur USB/Ethernet, et qui a un connecteur de charge distinct.
J'ai bien une tablette samsung avec un adaptateur Ethernet, mais c'est OU Ethernet OU charge.
J'aimerais avoir les 2...
JeeDom Mini+ / zWave / RfxComm / EnOcean - Micrologiciel 3.2.16
VeraLite UI7 1.7.855
Modules Fibaro FGRM-222 (x3)
Modules Fibaro Détecteurs de fumée (x3)
Modules Fibaro DĂ©tecteurs de CO
Modules Qubino Fil pilote Rail DIN ZMNHUD1 (x7)
Module Qubino SmartMeter
17100 Bussac-sur-Charente
gauste
Re: Tablette avec port USB et charge distincte
Messagede destroyedlolo » 07 FĂ©v 2017, 22:59
Quelle genre de réponse tu veux ? Tu n'as juste qu'a aller dans n'importe magasin et regarder non ?
Perso, j'ai une Clipad HC-913 qui a à la fois une micro USB et une prise d'alim (cependant, je déconseille cette marque car elle est venue avec pleins de virus et cette marque n'a aucun respect pour les clients).
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede gauste » 07 FĂ©v 2017, 23:33
destroyedlolo a écrit:Quelle genre de réponse tu veux ? Tu n'as juste qu'a aller dans n'importe magasin et regarder non ?
Euhhhh... En magasin, demander un modèle avec alim hors USB, déjà le vendeur sera surpris...
Mais alors si je lui demande si le Kernel est compatible Ethernet... il ne va pas comprendre.
Donc j'attends un partage de connaissances de certains usagers du forum.
gauste
Messagede destroyedlolo » 08 FĂ©v 2017, 00:49
gauste a écrit:Euhhhh... En magasin, demander un modèle avec alim hors USB, déjà le vendeur sera surpris...
Ben faut qu'il change de taf alors car ce n'est pas si rare que ca (ou de magasin s'ils n'ont pas :) ).
gauste a Ă©crit:Mais alors si je lui demande si le Kernel est compatible Ethernet... il ne va pas comprendre.
Tablette Android ?? Dans ce cas, ça dépend d'Android qui doit permettre une connection internet par l'USB.
Dans tout le cas, il me semble qu'il faut que la tablette ait un port USB OTG (On The Go).
C'est du conditionnelle car si c'est ainsi que je fais fonctionner ma tablette, mais elle est passé sous Linux depuis que son Android est Brické.
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede fullpower » 08 FĂ©v 2017, 14:56
Les tablettes ARCHOS ont souvent un systeme de charge spécifique ce qui te libère le port USB ...
Après reste à flasher le firmware pour un kernel adapté (et encore) peut être même pas forcément nécessaire.
Sinon, chez Auchan tu as la marque QILIVE qui a de bons produits (d’ailleurs c'est également ARCHOS) ...
fullpower
Messagede lmet » 08 FĂ©v 2017, 19:54
@gauste C'est très certainement une connerie mais ce type de câble assure l'alimentation et la data.
Les conseilleurs n'Ă©tant pas les payeurs ;)
lmet
EverSpring : ST814, AN158-6
iPad Air 2 : Imperihome
Caméras : FosCam FI9805W
Sécurité : Nest Protect
lmet
Messagede Bernardo » 01 AoĂ» 2017, 16:50
tu as trouvé la tablette que tu veux ?
Les Archos sont vraiment bien, je suis d'accord avec fullpower
Bernardo
Messagede chrifabre » 02 AoĂ» 2017, 09:35
Je viens de commander une tablette en chine avec un support Vesa et une interface RJ45 pour remplacer ma tablette vieillissante
je pourrais en reparler plus longuement quand je l'aurais mis en service
caracteristiques : http://e-domotic.fr/blog/wp-content/upl ... in-One.pdf
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede minimoibientot » 21 AoĂ» 2017, 10:47
@ Chrifabre
je vais suivre avec intérêt ton retour sur l'AT102K :wink:
car ma tablette vient de rendre l’âme :evil:
  • Vera3 & VeraLite - UI5 / tab & tĂ©l : Galaxy Tab 3 & 4 + Galaxy S7edge/ Imperihome Pro
  • switch D-Link 24 ports / Raspberry B = squeezeslave / BananaPi + HD ext 2To = server + LMS + MyVera + graph teleinfo / T° / Hum / VMC / chauffage
  • Fibaro
    • FGRM-222 *11 / FGS-211 *4 / FGS-221 *8 / Wall Plug *3
  • Vision Security
    • dĂ©tect : VIS_ZG8101 *1 / sirene : VIS_ZM1602 *1
  • Everspring
    • dĂ©tect : HSP02 *4 / prise : AN157-6 *3
  • rfxtrx 433
  • Oregon : THN132N *3 / THGR122NX *4 / Phenix : YC-4000B *8 / Blyss : detect fumĂ©e *2
  • Chacon
    • Inter avec dĂ©tect° Mvt : CH-54703 *1 / CH-54503 *1
    • contacte porte : CH-54781 *6
    • Prise : CH-54795 *5 / RĂ©cepteur ON/OFF 1000w : CH-54555 *2 & 200w : CH-54557 *2
  • teleinfo ( dauguet ) / VMC hygro + duwi
  • Ruban led RGB 5050 *3 + IR
  • CamĂ©ra IP Vision nocturne et DĂ©tect° Mvt *4
  • Karotz - W/L - openkarotz / logitech harmony 1100 + DIO 16 canaux CH54761 + DIO 3 canaux CH54760
  • onduleur : MGE ellipse ASR 450 *2 + Riello WP55 *1
minimoibientot
Messagede chrifabre » 22 AoĂ» 2017, 10:39
je viens de recevoir ma tablette AT102K il y a 3 jours.
Pour l'instant je suis en test avec ImperHome, affichage et réactions de l'écran corrects
J'ai quelques soucis avec la mise en veille de ImperiHome. Je suppose que c'est le fait que la tablette n'a qu'une camera en facade qui n'est donc la camera principale.
J'ai essayé de trouver une alternative avec Tasker, Motion Detector et Secure Setting, mais cela fonctionne pendant quelques temps, puis le réveil ne se fait plus ....
J'attends de recevoir un support Vesa commandé sur Amazon pour l'installer directement au mur et continuer mes tests.
La tablette n'a pas de batterie, je compte l'alimenter Ă  partir de mon onduleur.
Je n'ai pas encore tester la connexion RJ45 et mes premiers essais se sont fait en WiFi.
J'essaierai de faire un compte rendu plus détaillé sur mon site.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede gauste » 05 FĂ©v 2019, 11:27
Je retombe sur ce fil et découvre l'AT102K. Intéressant !
Surtout que le PoE est proposé !
De nouveaux retours ? Merci
gauste
Messagede chrifabre » 06 FĂ©v 2019, 09:53
J'ai abandonné l'installation de cette tablette car je n'ai pas pu gérer la mise en veille.
Aujourd'hui j'utilise toujours une tablette standard de 10 pouces (Pipo P1) dont la charge est contrôlée par une prise NeoCoolCam et E-Robot.
Je me suis intéresse au projet Diskio Pi auquel j'ai contribué sur Ulule (https://fr.ulule.com/fabrication-diskio-pi/)
Cette tablette devrait m'être livré en Août 2019.
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Suivante
Retourner vers Les Ă©crans tactiles pour la maison
