Electrovanne VS Qubino ZMNHBD1
Ces sections traitent de l'eau pour la piscine, le jardin ou l'aquarium. La domotique s'utilise aussi à l'extérieur ...
Messagede llaumgui » 27 Mai 2017, 14:51
j'ai un arrosage automatique en 24V alternatif et j'essaie de réaliser ce montage : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... enter.html
Le problème est que je n'ai pas un Fibaro mais un Qubino ZMNHBD1... Alors autant j'ai l'impression que pour gérer du 24V continu il fait le job, autant en alternatif je n'ai pas l'impression...
J'ai fait le branchement suivant :
  • Le neutre et la phase du Qubino sur le neutre et la phase du 220V.
  • Mes Ă©lectrovannes sur une des 2 sorties de mon transfo 24V.
  • L'autre sortie du transfo sur la borne "I" du Qubino pour la faire ressortir par la borne "Q"...
  • Et ce qui sort de la borne "Q", je le balance sur l'autre fil de l'Ă©lectrovanne.
Le truc c'est que je n'ai pas l'impression que c'est du 24V qui sort vu le jus que j'ai pris...
Le Qubino est il compatible avec des alimentation 24V où est-ce l'exclusivité du Fibaro ?
Quand je vois ça "Entrée indépendante de l'alimentation : utilisation possible avec une tension de sortie différente de l'alimentation, ou en "contact sec" pour commander un portail, par exemple" sur la description, j'ai un doute...
llaumgui
Re: Electrovanne VS Qubino ZMNHBD1
Messagede lmet » 27 Mai 2017, 17:57
Bonsoir,
Effectivement seul le Fibaro FGS-212 dispose d'une entrée "IN" libre de potentiel.
Attention ce n'est plus le cas avec le FGS-213.
lmet
EverSpring : ST814, AN158-6
iPad Air 2 : Imperihome
Caméras : FosCam FI9805W
Sécurité : Nest Protect
lmet
Messagede llaumgui » 27 Mai 2017, 21:45
Merci, c'est ce que je pensais... Après c'est pas zWave+, mais tant pis.
Mais du coup, j'ai balancé quoi dans mes électrovannes ? Pas du 220 ?
llaumgui
Messagede lmet » 27 Mai 2017, 23:14
llaumgui a écrit:Merci, c'est ce que je pensais... Après c'est pas zWave+, mais tant pis.
Pas de retour de la conso Ă©lectrique non plus ...
llaumgui a écrit:Mais du coup, j'ai balancé quoi dans mes électrovannes ? Pas du 220 ?
Faut voir, normalement du 24Vac si j'en crois ta description, le mieux est de tester ton électrovanne en direct sur une alim. Pour le Qubino le mieux est de refaire un montage en volant comme je l'avais fait ici histoire d'être sûr qu'il n'a pas morflé.
lmet
lmet
Messagede llaumgui » 28 Mai 2017, 08:09
Merci. Du coup si je veux du ZWave+, me faut passer par du Qubino qui n'existe pas en double charge....
llaumgui
Messagede llaumgui » 28 Mai 2017, 08:17
Merci. Du coup si je veux du Z-Wave+, me faut passer par du Qubino qui n'existe pas en double charge....
Après le 222 est en promo sur Domotique Store : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... 1500w.html pour la consommation, je m'en fou mais j'aurais voulu ne pas introduire de ZWave dans mon réseau ZWave+....
llaumgui
Messagede Calcipher » 28 Mai 2017, 20:19
[quote="llaumgui" j'aurais voulu ne pas introduire de ZWave dans mon réseau ZWave+....[/quote]
Zwave plus et Zwave c'est le même protocole donc aucun souci. Simplement les modules Zwave (sans le plus) ont une moins bonne portée et consomment théoriquement un peu plus.
Calcipher
Retourner vers Arrosage / Aquarium / Piscine
