ProblĂšme requĂȘtes vers carte SIM Free
C'est la plus petite, c'est la plus récente, c'est une des plus ouverte, venez découvrir la Zipabox de la société Zipato.
Re: ProblĂšme requĂȘtes vers carte SIM Free
Messagede yooop78 » 07 AoĂ» 2017, 12:29
Quelle est votre version du firmware?
J'ai un doute sur le fait que je sois Ă  jour du coup
yooop78
Messagede mod360 » 07 AoĂ» 2017, 15:12
Bonjour yooop78,
Mon FIrmware est le 1.2.29 en date du 08/06/2017
Zipabox + RF433Mhz (module d'extension pour prise Chacon) + Fibaro Wall Plug
FGWPE-101 + Télécommande Z-Wave.Me KFOB2 + 2 Prises Chacon DI-O + Relais de transmission radio DI-O -
mod360
Messagede rosace » 07 AoĂ» 2017, 19:38
Voici la réponse de zipato :
"Hello Eric,
could you please add: "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" under Header into rule. Example attached.
If it does not work, you can downgrade to previous firmware and let us know."
Cela ne marche pas donc je vais repasser sur le software précédent et les prévenir que cela ne fonctionne pas.
rosace
Messagede yooop78 » 07 AoĂ» 2017, 20:32
J'ai la flemme d'allumer l'ordi pour regarder ma version ce soir mais je suis quasi certain que je ne suis pas à jour pr rapport à ce que tu me dis. Pourtant aucune proposition de MaJ récemment.
Je vais regarder ça demain.
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
yooop78
Messagede mod360 » 08 AoĂ» 2017, 11:23
Je suis passé au Firmware précédent qui en fait remonte beaucoup plus en arriÚre c'est le 1.1.38 car entre temps il y en a eu
trois, j'éspÚre que ça n'aura pas trop d'incident sur la bonne marche de la box. enfin pour l'instant ça marche.
Merci Ă  toi "rosace" pour ĂȘtre intervenu auprĂšs de Zipato.
mod360
Messagede rosace » 10 AoĂ» 2017, 18:15
Zipato travaille sur le problĂšme
Je suis repassé sur 1.1.38 en attendant et cela fonctionne bien.
rosace
Messagede mod360 » 14 AoĂ» 2017, 14:21
Le problĂšme c'est de savoir dans quel futur Firmware ce bug sera corrigĂ©, il m'Ă  quand mĂȘme fallu rĂ©inclure 3 modules Fibaro rĂ©cents (2 Wall plug et un Sensor) qui ne fonctionnaient plus et je ne voudrais pas Ă  le refaire, mais d'un autre cotĂ© il est quand mĂȘme intĂ©rressant d'avoir le dernier Firmware.
mod360
Messagede rosace » 14 AoĂ» 2017, 14:22
Voici la réponse de Zipato ci-dessous (si vous comprenez n'hésitez pas à m'expliquer).
"Hello Eric,
SMSAPI you use, did not Renew a Certificate for HTTPS. HTTP is renewed and it works.
[OkHttp https://smsapi.free-mobile.fr/...] INFO com.zipato.util.OkHttpHelper - --> POST https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?u ... u%20allume http/1.1 (0-byte body)
[OkHttp https://smsapi.free-mobile.fr/...] INFO com.zipato.util.OkHttpHelper - <-- HTTP FAILED: javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: Hostname smsapi.free-mobile.fr not verified:certificate:sha256/MzfukWHQddkvv9f83wFMFsL5v2TrwOaGNTvyp2G1m0A=DN: CN=*.free.frsubjectAltNames: [free.fr, *.free.fr]
Ivica Čevis
Zipato Support Team
http://www.zipato.com"
rosace
Messagede mecano91 » 15 AoĂ» 2017, 03:08
Sa peut ĂȘtre un rapport avec les certificats ssl que free a oubliĂ© de renouveler mais normalement sa Ă©tĂ© corrigĂ©
https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/freebox-9/oups-free-oublie-de-renouveler-certificats-freewifi
mecano91
Messagede mod360 » 15 AoĂ» 2017, 14:33
Moi je n'y comprend rien, ça à l'air compliqué comme-ça, alors moi qui ne parle anglais....., Zipato pourrais répondre en Français.
Alors comment ĂȘtre sur que ça Ă  Ă©tĂ© rĂšglĂ© ?
mod360
Messagede rosace » 18 AoĂ» 2017, 22:06
Je suis repassĂ© en 1.2.29 ce soir et les requĂȘtes FREE ne fonctionnent plus Ă  nouveau.
Donc Zipato n'a pas réglé le problÚme.
Je repasse sur le software prĂ©cĂ©dent qui fonctionne correctement avec les requĂȘtes FREE.
Bonne nuit.
Eric
rosace
Messagede mod360 » 19 AoĂ» 2017, 16:42
J'hésitais à le faire vu tout le travail que j'avais eu à remettre de l'ordre dans mes modules, comme je vois j'ai bien fait, donc ça n'avait rien à voir avec les certificats ssl que free avait oublié de renouveler.
Merci "rosace" de nous avoir tenu au courant.
mod360
Retourner vers Box - Zipabox de Zipato
