[Tuto]Commande de ventilo ou de relais par 1-wire
Toutes les informations utiles pour mettre en place et exploiter des capteurs 1-wire : Capteurs de température, Contacteur Sec, Data Logger, etc
Messagede destroyedlolo » 19 Jan 2016, 22:01
Bonjour Ă  tous,
J'ai mis en ligne sur mon site un tuto sur la commande d'un ventilo ou d'un relais (et donc de n'importe quoi) par un bus 1-wire : http://destroyedlolo.info/IoT/Actionneurs/
N'hésitez pas à m'indiquer s'il y a des oublis, des erreurs, si des trucs ne sont pas clairs ... où pour corriger les fautes d'orthographes qui doivent s'y trouver :wink:
A+
Laurent
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Re: [Tuto]Commande de ventilo ou de relais par 1-wire
Messagede domotics » 19 Jan 2016, 22:30
Je vais retweeter ton site demain, ca va faire monter un peu le traffic ;-)
Messagede destroyedlolo » 20 Jan 2016, 16:54
Cool :)
Par contre, il y a des choses a améliorer ou c'est compréhensible ?
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede domotics » 20 Jan 2016, 18:59
Moi j'aime bien, mais c'est pas pour Mr tout le monde ...
Messagede Okimi » 20 Jan 2016, 20:32
J'aime beaucoup ton article (et le 1wire en général).
J'ai justement cherché ce week-end des infos sur le DS2408 pour espérer un jour contrôler une carte 8 relais TTL.
Mais ça dépasse mes très faibles compétences en électronique.
Sans compter que pour souder un TSOC, il doit falloir s'accrocher.
Je suis quand même tombé sur ce lien http://www.meraprojekt.com.pl/mp00220.html qui correspondrait parfaitement à mes besoins.
Mais impossible de trouver ce montage dans le commerce.
Serveurs de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Messagede destroyedlolo » 20 Jan 2016, 23:04
Merci pour vos messages :)
Okimi a écrit:J'ai justement cherché ce week-end des infos sur le DS2408 pour espérer un jour contrôler une carte 8 relais TTL.
Ben faut que tu reprennes mon schema et du multipli par 8 :D Tu peux mĂŞme t'affranchir des opto.
Okimi a Ă©crit:Sans compter que pour souder un TSOC, il doit falloir s'accrocher.
Ben j'ai eu les mêmes inquiétudes lorsque j'ai du soudé un DS2483 pour le contrôleur 1-wire pour mon BananaPI. Mais j'ai acheté un adaptateur SIOC vers DIL (quelques centimes) : la soudure du DS n'a pas poser (trop) de problème et ça a vraiment aidé pour le reste.
Okimi a écrit:Je suis quand même tombé sur ce lien http://www.meraprojekt.com.pl/mp00220.html qui correspondrait parfaitement à mes besoins.
Il me semble avoir vu plus ou moins l'équivalent sur Alliexpress. Mais généralement, ce genre de carte coute très cher par rapport à la monter soit même :evil:
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Messagede destroyedlolo » 17 Sep 2017, 13:46
Je viens de mettre une variante en ligne : La commande de ma pompe de piscine toujours par 1-wire.
Contrairement à la version précédente, j'utilise un relais "tout fais" et donc l'étage de commande est simplifié.
Ce montage peut être généralisé à n'importe quel appareil en 220. Par contre, comme je l'indique, je préconiserai quand même d'utiliser un "gros" relais pour des moteurs car les petits relais d'électronique risque de ne pas résister longtemps face à une charge inductive.
A+
  • RĂ©seau 1-wire
destroyedlolo
Retourner vers Capteurs Ă  base de 1-Wire
