petit nouveau
Re: petit nouveau
Messagede pezz2025 » 05 Déc 2017, 20:11
Moi je pilote les radiateurs électriques des 4 chambre et des 3 salles de bains de cette façon.... bien sur, avec 7 thermostats virtuels differents.
Zipabox+433+enocean avec 40 modules
IPX800V1
2xThermostat Nest V1+V3
Toute la panoplie Netatmo
Système d'accès biométrique Feller Overto
5xCam Arlo
2xCam Hikvision
2xCam Avtech
pezz2025
Re: petit nouveau
Messagede franck38 » 05 Déc 2017, 20:21
je pilote également 5 radiateurs avec vanne Danfoss de cette façon. Mais pour ce radiateur électrique piloté par Qubino fil pilote, je n'arrive pas à créer un thermostat virtuel, il me dit qu'il faut que je crée un thermostat pro (payant).
Fichiers joints
franck38
Re: petit nouveau
c'est la raison pour laquelle je souhaite faire une règle...
franck38
Re: petit nouveau
Messagede pezz2025 » 05 Déc 2017, 20:39
:| :| :| ha, ok, je comprend. ..... j'ai "pour le moment" l'avantage de pas a devoir payer les options chez zipato.
Ta scène est composé de quoi exactement ?
IPX800V1
5xCam Arlo
2xCam Hikvision
2xCam Avtech
pezz2025
Re: petit nouveau
Messagede franck38 » 05 Déc 2017, 20:42
la première met le chauffage à 50% et la deuxième scène remet le chauffage à 0%.
franck38
Re: petit nouveau
Messagede pezz2025 » 05 Déc 2017, 20:47
Ha, ok. Et comment fait tu pour faire fonctionner un chauffage électrique à 50% ? un minute ON et un minute OFF a intermittence ?
IPX800V1
5xCam Arlo
2xCam Hikvision
2xCam Avtech
pezz2025
Re: petit nouveau
Messagede franck38 » 05 Déc 2017, 20:51
le fil pilote commande la puissance du chauffage. ce n'est pas un commutateur on/off.
franck38
Re: petit nouveau
Messagede pezz2025 » 05 Déc 2017, 21:02
Ok, dans ce cas tu va créer deux règles séparées.
la première règle va s'élancer à 18h30 et va lancer ta scène qui met en route ton chauffage à 50%
La deuxième règle va s'élancer à 20h et va lancer ta scène qui met en route ton chauffage à 0%
IPX800V1
5xCam Arlo
2xCam Hikvision
2xCam Avtech
pezz2025
Re: petit nouveau
Messagede pezz2025 » 05 Déc 2017, 21:05
Deux règles simples du même style
IPX800V1
5xCam Arlo
2xCam Hikvision
2xCam Avtech
pezz2025
Re: petit nouveau
Messagede franck38 » 05 Déc 2017, 21:18
je dois avoir un autre problème car cette règle ne fonctionne pas
Fichiers joints
franck38
Re: petit nouveau
Messagede franck38 » 05 Déc 2017, 21:35
j'ai trouvé, je ne synchronisait pas avec le bon bouton, donc pas de synchro des règles...
Merci de ton aide...
franck38
Re: petit nouveau
Messagede Marilou_78 » 26 Déc 2017, 20:32
Bonjour franck38,
En fouillant un peu plus sur le forum, je vois que tu as le même problème que moi pour créer des thermostats, on te demande de passer en pro.
Comment as-tu régler ce problème finalement, peut on régler avec la même finesse le chauffage des radiateurs avec une règle à la place d'un thermostat.
Par avance, merci de ta réponse
Marilou_78
