Aide pour maison en cours de construction
Donnez de l'intelligence √† votre domicile gr√Ęce √† la toute derni√®re box Zwave de Connected Object
Messagede john5614 » 05 Jan 2018, 11:05
je mettrais ce post à jour en fonction des remarques et changement au cours du chantier.
Je me garde un post en dessous afin de préciser le choix des modules ou autres.
Nouveau en domotique, je cherche à anticiper les futurs choix pour ma mison en cours de construction
Situation : Maison en construction - Dalle coulée, élévation des murs.
Famille : 2 adultes et 4 enfants
Rdc :
8 fenetres avec Coffre COFFRELITE PLUS Type 30 volet roulant tablier - Volets Pasquet moteur deltadore à butée automatique (j'ai demandé à les relier en prise murale filaire)
Lumières du salon : 2 plafonniers + 3 lampes à poser
Lumière de la cuisine : spots plafond + spots au dessus des meubles bas + plafonnier
Tv et enceintes multiroom à déterminer (préférence denon heos)
1 sèche serviette (à determiner) - à relier sur la Pompe à chaleur ?
Système d'alarme (non déterminé)
Plancher chauffant sur tout le rdc
Prévoir un écran électrique pour futur vidéoprojecteur
Détecteur de fumée + Détecteur de CO2
Pompe à chaleur DAIKIN ALTHERMA Version R32 - Kit 2 zones avec deux thermostats sans fil - aérothermie (à changer si pas adapté à la domotique)
Une camera 360¬į au plafond pour le garage (surveillance pensions de chiens) (POE ?)
Grande pièce de vie de 75 m² (principale pièce à piloter à la voix)
Plus tard : detecteurs d'ouvertures (y compris velux) pour intrusion et notifications
Etage :
2 velux avec volets roulants non détermines
3 fenetres avec Coffre COFFRELITE PLUS Type 30 volet roulant tablier - Volets Pasquet moteur deltadore à butée automatique (j'ai demandé à les relier en prise murale filaire)
6 radiateurs reliés à la PAC
1 sèche serviette (à déterminer) - à relier sur la Pompe à chaleur ?
Extérieur :
√Čclairage terrasse X2 ind√©pendantes
2 camera à mettre sur deux angles opposés de la maison avec détection de mouvement immunité animaux (POE ?)
2 lumières à détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée et pour aller chercher du bois (poêle à bois)
Portail électrique avec portier/camera (RJ45)
Si portail ouvert allumage de lumières dans la cour
Les appareils déjà à disposition ou prévus :
Baie Réseau RJ45
Freebox
Eedomus +
Une tablette Android pour tout çà à demeure dans la cuisine
Nos smartphones
1 google mini (prévision d'en acheter une autre pour en mettre deux dans la pièce de vie)
Prévision de 3 google wifi
Fils neutre derrière chaque interrupteur
Des boutons poussoirs pour éviter le problème des impossibilités des combinaisons manuelles et de la voix
Ce que je veux faire :
Ok Google ...
Ouvre/ferme les volets de la maison / du rdc / de l'étage / du volet de la cuisine / à 30 ou 50 %
Actionne l'écran de cinéma
Allume/√Čteint la cuisine / le salon / les lampes √† poser
Baisse/Augmente la température de la maison / de la chambre 4 / Coupe le chauffage de chambre 2
"Bonne nuit" pour faire un scenario de tout çà
Machine à café programmable pour avoir le café le matin ;)
Programmer les sèches-serviettes sur des plages horaires
Visionner les cameras sur la tablette ou à distance
Ne pas être bloqué lors de besoins futurs
Pouvoir faire tout çà en étant ailleurs que chez moi.
Tout pouvoir faire éteindre/fermer si box domotique absente
Je suis tout ou√Įe pour vos conseils, remarques, choix des mat√©riels, changements √† effectuer ...
Merci aux modérateurs de supprimer mes anciens posts pour éviter que je pollue le forum :)
john5614
Re: Aide pour maison en cours de construction
Réservé
john5614
Messagede psk » 05 Jan 2018, 14:36
J'ai juste un commentaire : la machine à café programmable n'est, à mon avis, pas une bonne solution ; la programmation est généralement assez laborieuse et ne permet pas la souplesse que l'on cherche en domotique.
Pour ma part, j'ai opté pour une cafetière basique, avec un vrai interrupteur (de plus en plus dur à trouver ; la plupart fonctionnent avec un bouton poussoir qui active un relais électronique ; j'ai du tester en magasin !), branché sur une prise on/off actionnable en z-wave depuis ma box domotique ; comme ça, je gère la programmation, à ma façon, sur la box ou en manuel depuis une tablette par exemple le week-end lorsque l'heure du réveil est aléatoire !
Mais dans tous les cas, il faut mettre de l'eau et du café la veille !
psk
Messagede john5614 » 13 Jan 2018, 17:21
Bonjour, je relance le post pour avoir votre aide. Merci.
john5614
Retourner vers Box - Eedomus+
Copyright © 2011 - Touteladomotique.com - Tous droits r√©serv√©s
