Je me permets de faire appel à vos connaissances pour une installation domotique dans un chalet de montagne (ouvert selon les saisons et les locations) afin de piloter dans un premier temps les températures des différentes zones.
Cela me permettrait :
à distance : de préchauffer le chalet avant l’arrivée des locataires, de surveiller les coupures de chauffage entre les locations.
localement : de permettre aux locataires de régler la température des pièces, sur une certaine plage donnée.
Etant assez nouveau sur la domotique, je voudrais avoir vos conseils pour réaliser une installation qui réponde aux besoins des pièces ci-dessous :
Box : je pensais partir sur la TaHoma (évolutive et flexible)
Salon : thermostat à contact sec, résille au sol, pièce de vie principale (thermostat connecté Somfy ?)
Entrée : thermostat à contact sec, résille au sol, connecté à la box pour pilotage, pas besoin de fonction autre que l’affichage et le réglage de la température (honeywell ? autre ?)
Cuisine : idem entrée
4 pièces supplémentaires (3 chambres, 1 salle de bain) :
Radiateur électrique classique : besoin de pouvoir les régler surplace dans la pièce pour les locataires, besoin de pilotage à distance (radiateur connecté ? pilotage par fil pilote ?)
Je n’ai pas de budget pré-défini, cependant je souhaite limiter les fonctions des zones aux besoins décrits.
Merci d’avance pour votre aide
