Projet de domotisation d'une maison
Re: Projet d'une domotisation d'une maison
Messagede steeve3172 » 14 Juin 2018, 19:07
Flav33 a Ă©crit:Pour alimenter des ampoules, quelle type et quelle section ?
1.5 mm²
Flav33 a écrit:Pourquoi du cable blindé d'alarme pour les entrées numériques ?
Pour éviter les parasites qui peuvent générer des faux positifs.
Flav33 a écrit:et pour les entrés analogiques (capteurs) ???
Tout dépend du capteur mais sur l'IPX, tu peux également utilisé du câble blindé comme pour les entrées numériques.
Flav33 a écrit:pour les sorties analogiques et numériques ??
Pas de sorties analogiques sur l'IPX.
Pour les sorties numériques, tout dépend ce que tu veux actionner. Si c'est des lampes en 230Vca, tu utiliseras du 1.5mm².
steeve3172
Messagede Okimi » 14 Juin 2018, 19:33
Et pour alimenter en 12V l'IPX et ses extensions j'utilise généralement du câble haut-parleur 2x0,75mm² rouge et noir.
Dans le cas de l'IPX800 v4, il est également conseillé d'utiliser du câble blindé pour le bus de données qui transmet les informations entre l'IPX et ses extensions.
Il est possible d'utiliser le même câble que pour les entrées numériques et analogiques.
Donc oui, une installation filaire, c'est beaucoup de fils :)
Exemple d'une belle installation Ă  base d'IPX800 v3 et v4 sur le forum de GCE : https://forum.gce-electronics.com/t/ret ... v3-v4/1889
Jeedom v3.3.50 sur VM Debian10 avec interfaçage VERA, IPX, WES
Teracom TCW121b et TCW180b, Serv. WES (v0.7G5), Karotz, NAS Synology DS216j et DS216+II (DSM 6.2.2), Raspberry Pi (v1 Ă  v3), Banana Pi M1+
Messagede Flav33 » 15 Juin 2018, 18:33
Okimi a écrit:Dans le cas de l'IPX800 v4, il est également conseillé d'utiliser du câble blindé pour le bus de données qui transmet les informations entre l'IPX et ses extensions.
quelle section de cable ?? car la section des cables blindés pour SSI ou intrusion sont exprimées en /10 eme pas exemple
Flav33
Messagede Okimi » 15 Juin 2018, 21:24
il existe plusieurs systèmes métriques pour identifier les câbles.
En Europe on utilise le mm² et aux Etats-Unis le système AWG ou Dixième.
https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Uni ... riques.pdf
Pour les entrées numériques et analogiques, j'utilise du 4x0.22mm² ou 6x0.22mm² (blindé) ce qui correspond à peu près à AWG24 et 5/10ème.
Pour le bus il me restait un bout de AWG22 à 2 fils (blindé) soit 0.32mm², un peu plus que le 6/10ème.
Personnellement je trouve qu'en dessous de 0.22mm², les fils sont trop fins pour les raccordements, surtout aux interrupteurs.
AWG23 (0.25mm² ou 6/10ème environ) est un bon choix pour les entrées et le bus de l'IPX v4.
ça correspond généralement à du câble informatique catégorie 6 qui est également utilisable pour les prises réseau RJ45 de la maison.
Mais perso j'ai aussi utilisé du Catégorie 5e (plus économique) pour des capteurs et de l'informatique et ça fonctionne très bien.
Les fils sont juste plus fins et ne conviennent pas pour le raccordement des interrupteurs.
Re: Projet de domotisation d'une maison
Messagede Flav33 » 16 Juin 2018, 06:46
C'est du rigide ??
Pourquoi autant de paires ??
A ma société, on utilise du câble bus souple 0.75 de 2 paires voir 4 paires avec une tresse
On s'en sert pour raccorder nos climatisqtion entre elles pour les VRV et les interfaces de commande
Est ce que je pourrais m'en servir ??
Flav33
Messagede Flav33 » 16 Juin 2018, 06:48
Existe il un autre câble type de câble blindé autre que du câble d'alarme ou informatique ?? Car je trouve que que c'est plutôt gros et je ne pense pas avoir besoin de toutes les paires
Si je me trompe n'hésitez pas
J'aimerai utiliser le même type de câble partout
J'ai trouvé du câble bus tressé souple 2x2x0.80 mm
Peut il me servir pour mes inter, capteurs et liaison alim ipx???
Flav33
Messagede Okimi » 16 Juin 2018, 12:50
Si le fil est monobrin, à priori pas de problème.
Si c'est du multibrins, ça risque de poser problème pour le raccordement des interrupteurs, car les brins risquent de se casser dans les borniers auto serrant.
Messagede Flav33 » 17 Juin 2018, 14:28
Okimi a écrit:Si le fil est monobrin, à priori pas de problème.
d'accord
Par contre, y a un truc que je n'ai pas trop compris
il y a un courant qui passe entre un inter et l'IPX ??? car normalement un interrupteur fonctionne généralement avec un courant 230 V si je ne me trompe pas !!
Egalement, je me suis panché sur la norme NFC 15-100 pour les luminaires et ils évoquent que maintenant il faut un disjoncteur de 16 A. Je me suis aperçu que l'IPX accepté maximum 10 A
dans ce cas ca se passe comment ?
Flav33
Messagede steeve3172 » 18 Juin 2018, 06:30
Flav33 a Ă©crit:Par contre, y a un truc que je n'ai pas trop compris
Les entrées et les sorties sur un IPX800 sont séparées. Tu peux utiliser des tensions différentes.
Dans un câblage classique, pour les lumières, les interrupteurs et les lumières sont sur un même circuit. Dans le cas d'un câblage avec un IPX, les interrupteurs sont câblées sur des entrées digitales et les lumières sont câblées sur des sorties digitales. Les tensions sur les entrées pour les interrupteurs sont généralement en basse tension, on veut juste récupérer un signal (circuit ouvert ou circuit fermé à partir d'un actionneur mécanique).
Flav33 a écrit:Egalement, je me suis panché sur la norme NFC 15-100 pour les luminaires et ils évoquent que maintenant il faut un disjoncteur de 16 A. Je me suis aperçu que l'IPX accepté maximum 10 A
16A, c'est l'intensité maxi acceptée pour un disjoncteur sur un circuit d'éclairage. Rien ne t'empêche d'installer un disjoncteur 10A.
steeve3172
Messagede Flav33 » 23 Juin 2018, 19:19
merci beaucoup pour votre aide
je vais pouvoir me lancer
Flav33
