Comment synchroniser 2 bases de données ?
Messagede Okimi » 29 Juin 2018, 21:18
Je cherche à synchroniser (ou devrais-je dire répliquer ?) deux bases de données SQL.
Pour l'instant toutes les données de la domotique sont injectées dans la base SQL (MariaDB) de mon NAS Synology.
J'envisage d'injecter ses données simultanément dans une autre base de secours, mais distante (autre serveur hors domicile).
Le problème c'est que ma connexion Internet n'est pas toujours stable et celle du serveur distant risque de ne pas être mieux.
Je voudrais donc pouvoir combler les ratés d'enregistrement en synchronisant une fois par jour les 2 bases.
La synchronisation pourrait d'ailleurs ĂŞtre bi-directionnelle car je perds aussi des enregistrements sur le DS1512+ lors des mises Ă  jour.
Quelqu'un saurait-il comme faire ?
Re: Comment synchroniser 2 bases de données ?
Messagede Pitt13 » 29 Juin 2018, 22:57
rsync, non ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Okimi » 30 Juin 2018, 07:29
oui j'y avais pensé mais rsync va juste permettre de recopier les fichiers de la base SQL du DS1512+ vers le serveur distant et ne permettra pas de combler les manques d'enregistrement.
Je pense qu'il faut passer par un script PHP qui comparerait les 2 bases SQL et ajouterait les lignes manquantes sur l'une ou l'autre base.
Mais je ne m'y connais pas assez en PHP :(
Messagede Calcipher » 30 Juin 2018, 11:28
Sinon avec MariaDB il y a un mécanisme de réplication intégré : https://mariadb.com/kb/en/library/replication-overview/
Mais c'est en mode Master/Slave. Et il faut il débit correct et les bons ports ouverts entre les 2 serveurs.
Calcipher
Messagede Okimi » 02 Juil 2018, 07:56
Merci pour l'info, je vais Ă©tudier cette option.
