Virtualisation Domestique - Articles et tutoriels
Re: Virtualisation Domestique - Articles et tutoriels
Messagede Okimi » 14 Juin 2018, 20:16
Si vous souhaitez tester Proxmox et que vous n'avez pas d'ordinateur disponible pouvant faire office de serveur dédié, je vous propose 2 solutions de secours :
1) Utiliser un disque externe ou une clé USB et installer dessus Proxmox en bootant votre PC sur la clé USB ou CD d'installation de Proxmox.
Vous pourrez ensuite lancer Proxmox en bootant sur ce disque externe ou clé USB (choix dans le menu Boot du Bios de votre PC).
Par contre il vous faudra un autre support informatique (PC ou tablette) pour pouvoir accéder à l'interface de Proxmox via le réseau local.
Ou alors vous installez un environnement de bureau graphique sur la Debian de Proxmox (si, si c'est possible :mrgreen: apt-get install xfce4 puis startx)
2) Utiliser un émulateur comme VirtualBox mais à condition de disposer d'un ordinateur puissant car VirtualBox ne sait pas transférer à une machine virtuelle les instructions VT-x de l'hôte.
Proxmox peut se passer du VT-x (vous aurez droit Ă  un message d'avertissement) mais dans ce cas le processeur de l'hĂ´te va devoir bosser beaucoup plus.
Donc virtualiser dans un environnement virtuel, c'est possible, mais juste pour tester en dépannage.
Pour la configuration de Proxmox dans VirtualBox, donnez-lui environ 80% de la mémoire physique disponible, le maximum de cœurs physiques disponibles sur l'hôte (moins 1 pour laisser votre PC respirer un peu) et au moins 16 Go d'espace disque virtuel. Pour le réseau, utilisez le mode VirtualBox Host-Only pour pouvoir dialoguer avec Proxmox et ses VM.
Ne comptez quand même pas virtualiser Windows dans ces conditions mais pour Linux ça peut tourner.
Dans Proxmox (virtualisé), vous serez aussi obligé de décocher l'option Virtualisation matérielle KVM dans chaque VM.
Serveurs de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Messagede Okimi » 19 Juin 2018, 06:30
La 2ème partie du tutoriel sur XPEnology et DSM est en ligne.
Messagede Okimi » 28 Juin 2018, 14:00
Je me suis aperçu récemment que j'ai oublié une étape dans la 2ème partie du tutoriel Proxmox : 4.2 - L'interface et les réglages de base.
Si vous voulez monter un disque ou une clé USB pour ajouter un espace de stockage à Proxmox, au redémarrage du serveur ce montage saute.
Pour maintenir ce point de montage en permanence, vous devez l'ajouter dans le fichier /etc/fstab.
Vous avez pour cela 2 possibilités : soit vous utilisez le nom linux de la partition (/dev/sdc1 pour mon serveur), soit vous utilisez l'UUID qui est le numéro identifiant unique de la partition. La première solution est simple et rapide mais peut poser problème si le disque est déplacé dans une autre baie (et change donc d'interface SATA). La deuxième solution est donc à privilégier mais elle est un peu plus fastidieuse. Le numéro UUID s'obtient en tapant la commande (nom de la partition à adapter) :
blkid /dev/sdc1
Notez le numéro UUID ou utilisez cette commande pour copier le résultat de blkid directement à la fin du fichier /etc/fstab (les 2 chevrons sont très importants : si vous en oubliez un, le fichier fstab sera écrasé) :
blkid /dev/sdc1  >> /etc/fstab
Editez ensuite le fichier /etc/fstab en tapant
nano /etc/fstab
et ajoutez la ligne suivante si vous n'utilisez pas UUID :
/dev/sdc1  /mnt/IDE160Go  ext4  defaults  0  2
ou remplacez le nom de la partition par son numéro UUID si vous avez utilisé blkid, ce qui donne une ligne de ce genre :
UUID=0...9  /mnt/IDE160Go  ext4  defaults  0  2
Si vous comptez partager ce dossier avec samba pour y accéder depuis Windows, remplacez le chiffre 2 à la fin de la ligne par 0 (zéro). Pour plus d’infos sur le fonctionnement de fstab, suivez ce lien : https://debian-facile.org/doc:systeme:fstab
Messagede Okimi » 02 Juil 2018, 08:12
La première partie du tutoriel Windows (XP, 7 et 8.1) est en ligne.
Bonne lecture :)
Messagede Pitt13 » 02 Juil 2018, 08:21
Merci Okimi et Domotics :D
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede Okimi » 05 Juil 2018, 09:00
La version 5.2 de Proxmox est sortie depuis quelques semaines et apporte des nouveautés intéressantes.
Je vous invite à lire cet article pour plus de détails : https://blog.zwindler.fr/2018/05/22/sor ... ouveautes/
La mise à jour est classique (apt-get update && apt-get dist-upgrade) et ne nécessite pas de redémarrage.
Mais un petit reboot du serveur de temps en temps ne fait pas de mal :)
Messagede Okimi » 06 Juil 2018, 11:14
Si vous ĂŞtes nostalgique et que vous voulez virtualiser d'anciennes versions de Windows, ce site va vous combler :D
https://winworldpc.com/library/operating-systems
A voir aussi ici : http://www.le-grenier-informatique.fr/p ... oft-1.html
Messagede Okimi » 09 Juil 2018, 07:53
La 2ème partie du tutoriel Windows (10 avec drivers virtio) est en ligne.
Bonne lecture :)
Messagede Okimi » 11 Juil 2018, 09:11
La 3ème partie du tutoriel Windows est en ligne.
Messagede Pitt13 » 11 Juil 2018, 22:01
+1
Sujet toujours passionnant
Tu pourras bientĂ´t nous faire un livre :lol:
Messagede Okimi » 17 Juil 2018, 06:28
Pitt13 a Ă©crit:Tu pourras bientĂ´t nous faire un livre :lol:
Pourquoi pas :D
il y a déjà assez de pages pour caler une armoire :lol:
Messagede Okimi » 17 Juil 2018, 06:35
La dernière partie du tutoriel Windows est en ligne :)
