Carte IPX et orage
Toutes les cartes IP qui sont utilisés dans le monde de la domotique et du DIY.
Carte IPX et orage
Messagede jbus27 » 16 AoĂ» 2018, 10:20
Je viens de griller 2 cartes IPX800 en 2 semaines suite aux orages que l'on a eu sur Marseille.
Après avoir grillé la première, j'ai branché une nouvelle carte sur un onduleur mais rebelote, elle a grillé la semaine suivante.
Sur cette carte, j'utilise 4 relais pour commander des Ă©clairages.
J'ai 2 autres cartes IPX dans un second tableau éclectique à l'étage (vielle maison) mais là, pas de problème.
Avez-vous une idée sur ce qui a pu se passer (courants induits, pb sur le câble réseau, ...) ? Aucun autre équipement informatique n'a eu de problème.
Cordialement,
Philippe
Veralite et VeraPlus sous UI7 / Imperihome / Google Home
IPX V3 (Ă©clairage, portail, alarme)
Modules Volet Roulant Fibaro, Détecteurs Fumée Fibaro, Prises Everspring
RFXTrx USB + Sondes Oregon + Modules OWL (CM 160 + Transmetteur 3 canaux)
Interface Modbus - VMC double flux / Interface Alarme delta Dore - Tyxia 4600
jbus27
Re: Carte IPX et orage
Messagede steeve3172 » 16 AoĂ» 2018, 13:29
Qu'est ce qui a cramé? Généralement, les surtensions provoquent des dégâts plus ou moins visibles sur les composants. Il faut voir si c'est l'étage d'alimentation ou de la carte réseau qui a été impacté.
Il est intéressant d'installer un parafoudre secteur en amont de ton installation électrique bien que dans ton cas, je doute que ce soit la solution.
Je pencherais plutôt pour une surintensité et un problème d'écoulement vers la terre. J'essaierais d'installer un 30mA de type HPI dédié à ces équipements.
Et si cela provient de la partie communication, il faudra voir d'oĂą peut remonter un courant induit.
steeve3172
Messagede Okimi » 16 AoĂ» 2018, 19:54
As-tu pris contact avec le SAV de GCE ?
Ils ont un forfait réparation pour ce genre de problème.
Au passage ils sauront te dire quelle partie de la carte a été endommagée.
Serveurs de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.3 viewtopic.php?f=18&t=19434
Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 07:51
Sur la carte qui était branchée derrière l'onduleur, c'est le circuit ULN2803A qui a explosé (voir photo). Pour la seconde carte, rien de visible à part un peu de poudre blanche au niveau des régulateurs comme si un condensateur avait explosé.
Philippe
Fichiers joints
jbus27
Messagede steeve3172 » 17 AoĂ» 2018, 07:56
Qu'as tu de câbler sur tes sorties TOR?
steeve3172
Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 08:28
Sur la carte, j'utilise 4 relais pour commander des éclairages et 4 entrées pour les boutons poussoir.
c'est tout.
jbus27
Messagede steeve3172 » 17 AoĂ» 2018, 08:33
Ce n'est pas impossible qu'un de tes éclairages ait eu un soucis car le composant que tu cites semble être utilisé pour les sorties digitales.
As tu un 30mA sur ton circuit d'éclairage? Car il aurait du disjoncter avant que cela ne revienne sur l'IPX si c'est un court-circuit qui est à l'origine du problème.
steeve3172
Messagede steeve3172 » 17 AoĂ» 2018, 08:35
J'ai dit une bêtise, sur un court circuit, le 30mA ne réagit pas forcément mais la fuite de courant provoquée par le dégât sur ta carte IPX devrait l'avoir fait déclencher.
steeve3172
Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 09:19
Rien de spécial sur ces 4 lignes (lampes Led comme le reste des éclairages de la maison) sauf l'utilisation d'un câble multibrin.
Il y a bien un 30 mA qui a disjoncté mais trop tard.
Philippe
jbus27
Messagede destroyedlolo » 17 AoĂ» 2018, 09:35
Vu ses specs, je pense que ce circuit est utiliser pour controler les relais de sortie de l'IPX. Est-ce que ce sont des vrais relais ou des "solide state" ?
L'orage a du taper vraiment très non ? Il est possible alors qu'il y ait un un fort courant induit dans les lignes qui vont aux inter et aux lampes et qu'il y a eu un arc entre la partie commande (lampe et inter) et la partie controle (l'IPX).
Si ca se produit trop souvent, la seule solution serait de proteger chacune des lignes de commandes ... mais ca va finir par couter un bras.
Sinon, ton assurance devrait marcher, non ?
  • RĂ©seau 1-wire
  • Multimedia par DNLA
destroyedlolo
Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 10:13
Merci pour vos réponses.
J'ai contacté GCE, on verra s'ils ont des idées sur le phénomène.
Au niveau des assurances, si l'impact n'est pas directe, ils ne couvrent pas. Comme j'ai eu que des dégâts sur les cartes IPX, ça ne passera pas. Et en plus, la franchise est supérieure au prix de la réparation.
Philippe
jbus27
Messagede jbus27 » 17 AoĂ» 2018, 14:58
GCE m'indique que c'est un problème avec l'alimentation 12V. Ils me demandent de vérifier si la masse du 12v est à la terre ou pas.
Je ne vois pas comment la masse pourrait être à la terre. Pour moi les 2 circuits sont indépendant.
Savez-vous ce que cela veut dire ?
Philippe
jbus27
Retourner vers Les cartes IP du marché (GCE, WIFIPOWER, DOMOMX, WES, ...)
