choisir une box domotique compatible zwave et x10
La technologie ZWave a maintenant sa section dédié. Vous y trouverez une forum général et des sous forums par constructeurs
Messagede xunil2003 » 25 Oct 2018, 18:41
Je voudrais savoir quel box domotique utiliser pour du Zwave et X10.
Qui fonctionne en local en cas de coupure de internet.
Facile à paramétrer pour les scripts et scénario.
Merci.
Plug computer : DreamPlug Multi Boot / Marvel 1.22 Ghz / Architecture ARM / 512 Mo Ram / Carte-sd 16 Go class 10 / 5 Watts / Debian Squeeze 2.6.39.4 / Lamp... / php / mysql /asterisk via la domotique .
Domotique X10 : CM15 Pro EFL Marmitek / Mochad .
Domotique Z-wave : Vera Lite - Firmware 1.5.622 - Français / Raspberry + contrôleur Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2.
xunil2003
Re: choisir une box domotique compatible zwave et x10
Messagede steeve3172 » 26 Oct 2018, 06:34
Au vu de ta signature, il semble que tu es de bonne connaissance en informatique donc je te conseillerais de tester une solution Ă  base de JEEDOM avec un RFPLAYER.
Ensuite, je ne sais pas ce que tu sous entend par
xunil2003 a écrit:Facile à paramétrer pour les scripts et scénario.
steeve3172
Messagede xunil2003 » 26 Oct 2018, 12:34
J'ai pensé a la vera Plus
J'ai de l'ancienne domotique Zwave1 et je ne sais pas si le zwave+ le gére .
Mon ancienne box est HS je possédé une VeraLite
quand je dit "Facile à paramétrer pour les scripts et scénario." il s'agit des scénarios, simulateur de présence, mettre un actionneur en minuterie, (automatismes de la maison, volets, portail, lumières.).
Concernant JEEDOM, Je ne connais pas ce produit, je ne sais pas la dif avec vera, et sutout si elle est accessible en local sans connexion internet, et si il y a un api pour pour commander des prises en ligne de commande linux ?
Et si les script son gratuit ou payant ?
xunil2003
Messagede steeve3172 » 26 Oct 2018, 15:32
xunil2003 a écrit:J'ai pensé a la vera Plus
C'est sure qu'en restant sur un écosystème que tu connais, tu ne seras pas dépayser.
xunil2003 a écrit:J'ai de l'ancienne domotique Zwave1 et je ne sais pas si le zwave+ le gére .
Le Z-WAVE+ est "compatible" avec le Z-WAVE.
xunil2003 a Ă©crit:Concernant JEEDOM, Je ne connais pas ce produit, je ne sais pas la dif avec vera, et sutout si elle est accessible en local sans connexion internet, et si il y a un api pour pour commander des prises en ligne de commande linux ?
C'est le couteau Suisses de la domotique mais un minimum de connaissance en informatique me semble quand même nécessaire. Pas besoin de connexion Internet pour JEEDOM, tout est en local sur un support de ton choix (on cites souvent Raspberry mais tu peux aussi envisager d'autres support matériel). Mais je précise que, par exemple, pour la box EEDOMUS qui dépend du cloud, elle fonctionne aussi sans connexion Internet. Par contre, tu ne peux pas configurer une box EEDOMUS sans connexion Internet.
Après, il te faudra peut être un peu plus de temps pour transposer ce que tu avais sur ta VERA vers JEEDOM plutôt que vers une autre box VERA.
xunil2003 a Ă©crit:Et si les script son gratuit ou payant ?
Il y a de tout dans les plugins, des payants et des gratuits. Mais vu que l'investissement est bien moindre qu'une box domotique, au final, la dépense reste abordable.
steeve3172
Retourner vers ZWave et Zwave Plus
