nas synology et camera hikvision
Protégez votre maison, surveillez vos alentours par une ou plusieurs caméras. Couplez votre alarme à votre système domotique. Recevez des SMS, ou des messages téléphoniques lors d'une intrusion ...
Re: nas synology et camera hikvision
Messagede Pitt13 » 25 Nov 2018, 11:42
Moi cela fonctionne avec Chrome, il faut ajouter l'extension IEtab a Chrome, lorsque c'est fait, il faut mettre l'adresse IP de la caméra, cliquer sur le logo IETab en au a droite (petit logo bleu) cela va ouvrir la fenêtre avec les bons paramètres de site. Et le live caméra devrait s'afficher.
Pour la mise a jour du firmware il faut aller sur hikvision US, taper la référence de la caméra, dans download il y a le dernier firmware. Il faut télécharger le .Zip, le décompresser, et depuis l'interface de la caméra venir chercher le dossier où se trouve le firmware
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede audi68 » 26 Nov 2018, 16:50
Merci pitt13 maintenant ça fonctionne j’ai rajouter l'extension.
Oki je vais voir pour la mise a jour
Non, seulement sur détection de mouvement pour ne pas fatiguer trop les disques.
OK donc ce n est pas d’enregistrer en continu car moi j’enregistre en continu
Je n arrive pas a regler correctement il n'enregistre pas tous les mouvements et souvent il me manque le début j ai 5 secondes avant
une idee?
audi68
Messagede Okimi » 26 Nov 2018, 17:25
L'enregistrement en continu va forcement user plus rapidement les disques.
Mais c'est effectivement le meilleur mode d'enregistrement pour ne pas rater un mouvement.
C'est aussi plus fastidieux Ă  revisionner.
J'ai opté pour un compromis en enregistrant sur un vieux disque avec une plus grande sensibilité de détection.
Même si je perds une plage d'enregistrement à cause d'un secteur défectueux, j'ai encore Surveillance Station et les images des mails et de la carte SD.
De plus le système de fichier Btrfs fiabilise un peu plus mes enregistrements sur un vieux disque.
Mais c'est un choix personnel adapté à mon habitation :wink:
VERALITE (UI5 v1.5.622 fr) - 36 mod. physiques, 56 virtuels, 8 caméras, 5 plugins, 67 scènes
Remotec Z-URC550, Aeon Labs Minimote, Z-Stick S2 et S5, 4in1, DSC13, SP814, ST814, SM103, SF812, ST812, SE812, AN157-6, AN158-6, DUWI 05436, FGR-221, FGS-221, Prises Neo Cool Cam
Serveur de virtualisation basse conso sous Proxmox VE 5.3 (NF9A-Q67 + i5-3470T 2c/4t @ 2.9 Ghz - 8 Go RAM - SSD 180 Go) viewtopic.php?f=18&t=19434
Messagede audi68 » 26 Nov 2018, 20:08
ok je vais laisser pour le moment comme ça
oui pour la relecture ce n ai pas facile existe il pas un un logiciel meilleur que surveillance station?
Maintenant je voulais savoir si il était possible d’enregistrer directement sur mon nas depuis l adresse ip de ma camera
J ai essayer en créant un dossier mais ça ne fonctionne pas
audi68
Messagede Pitt13 » 26 Nov 2018, 20:34
Si tu as un pc sous windows 10 qui tourne H24 il y a le logiciel Milestone. Il est gratuit jusqu'à 8 cameras. Il permet d'enregistrer en continu, de faire des règles (détection de mouvement, intrusion, franchissement de ligne, utilisation des entrées et sorties des caméras,etc...), et de choisir simplement les dossiers d'enregistrement (2jours sur de du pc puis 30 sur le NAS par exemple). Par contre c'est bien plus complet que IVMS.
Messagede audi68 » 27 Nov 2018, 17:52
Non malheureusement mon pc ne tourne pas 24/24
par contre depuis mon adresse ip de la cam je peut pas enregistrer directement sur mon NAS?
audi68
Messagede Pitt13 » 27 Nov 2018, 18:17
Normalement oui mais je vais laisser Okimi répondre à cette question car je ne l'ai pas encore fait.
Messagede Okimi » 27 Nov 2018, 22:20
Edité le 28/11/2018 et le 06/01/2019
Je vais essayer de te décrire les différentes étapes mais je n'arrive pas à insérer des captures d'écran.
Sur ton NAS, tu ajoutes un disque dédié à la vidéo surveillance.
Tu crées dessus autant de volume (partition) que de caméra (1 volume par caméra).
Il est important d'utiliser un volume dédié et pas seulement un dossier partagé sur le volume principal du NAS car la caméra va enregistrer dessus jusqu'à remplissage complet de l'espace disponible puis va faire une rotation en effaçant au fur et à mesure les anciens enregistrements.
Tu peux aussi utiliser un disque USB 3.0 mais il faudra le partitionner avant (sous Windows par exemple) car le gestionnaire de disque externe du Syno n'accepte pas la création de plusieurs partitions mais par contre il veut bien les formater indépendamment les unes des autres si elles existent déjà.
J'utilise un disque de 2 To (1,82 réels) que j'ai découpé en 5 partitions de 250 Go environ (pour 4 caméras).
La 5ème partition me sert en secours si l'une des 4 vient à rendre l'âme (trop de secteurs défectueux sur cette portion de mon vieux disque).
Le reste me sert de partition temporaire pour des sauvegardes (rien à voir avec les caméras).
On peut aussi adapter la taille de la partition au nombre de jours de conservation, à la résolution de l'image et au codec de compression (H265 occupe moins de place que H264).
Tu crées ensuite un dossier partagé dans chaque volume et un utilisateur dédié pour la caméra (camerahik par exemple) qui ne pourra accéder qu'à ce dossier du NAS (ne pas utiliser de caractères spéciaux dans le mot de passe car je crois que la caméra ne les reconnait pas).
Sur la caméra, dans Configuration => Stockage => Gestion du Stockage => DD Réseau, tu ajoutes un partage SMB/CIFS et tu rentres l'adresse IP du NAS, le nom d'utilisateur (camerahik par exemple), son mot de passe et le chemin du dossier partagé (sur un Syno ça doit ressembler à /volume2/hik2155).
Tu enregistres et tu testes la connectivité.
Si c'est OK tu vas sur l'onglet Gestion des Disques Durs et tu devrais voir ton nouvel espace de stockage (sous la carte SD si tu en as installé une).
Il faut ensuite cocher la ligne de ce nouveau disque, régler le pourcentage réservé aux captures images et aux vidéos et cliquer sur le bouton formater.
Une fois terminé, il faut encore régler le calendrier d'enregistrement dans Réglages Programmation.
C'est là que tu choisis les jours d'enregistrement et le mode (Continu, Mouvement, Entrée Alarme, Mouvement ou Alarme, Mouvement et Alarme, Evénement).
VoilĂ , c'est tout :mrgreen:
Si ça fonctionne, tu devrais pouvoir visionner les premières images dans la partie Lecture au bout de quelques minutes (suivant le mode choisi).
Testes en mode Continu pour commencer.
La caméra propose aussi un partage NFS au lieu de Samba/CIFS mais personnellement je n'ai jamais réussi sur OpenMediaVault.
Il me semble que ça fonctionne sur un Syno à condition de mapper le root sur admin dans les paramètres de partage du dossier.
Edit du 06/01/2019
N'arrivant plus à utiliser le partage Samba sur OMV 4.1.17 depuis mes caméras Hikvision, j'ai testé plus sérieusement le partage NFS et j'ai fini par trouver l'option manquante :D
Sous OpenMediaVault, il faut créer un dossier partagé puis activer NFS et créer un nouveau partage.
Dans les options du partage NFS, il faut choisir le dossier partagé, rentrer l'adresse IP client (celle de la caméra qui aura accès à ce dossier), passer les privilèges du partage en lecture ET écriture, et enfin ajouter l'option no_root_squash ce qui doit donner une ligne d'options supplémentaires
subtree_check,insecure,no_root_squash
Sur la caméra, il faut choisir le partage NFS, rentrer l'adresse IP du NAS OMV, et rentrer le chemin du partage : /export/nom_du_dossier_partagé
Edit du 28/11/2018 : Ajout utilisation disque USB 3.0, adresse IP du NAS dans les paramètres à rentrer sur la caméra pour le partage CIFS et remarque pour NFS.
Edit du 06/01/2019 : Ajout partage NFS sur OpenMediaVault
Messagede Okimi » 28 Nov 2018, 09:00
J'ai trouvé ce tuto (pas testé) qui utilise une méthode de partage plus simple avec des quotas.
https://victime-cambriolage.ovh/cameras ... lance-nas/
Pour le coup il n'y a plus besoin d'avoir un volume dédié à chaque caméra.
J'aime bien me compliquer la vie :roll:
Messagede audi68 » 29 Nov 2018, 16:50
merci pour votre réponse je vais jeter un œil et vous tiens au courant
audi68
Messagede audi68 » 29 Nov 2018, 20:59
J ai essayer avec le lien que vous avez mis
quand je fais tester sur l adresse de la camera il dit " Ă©chec de l installation NAS" par contre je n ai pas encore formater le disk..
Est ce que je ne perds pas mes données quand je fais cela? j ai un peu peur...
merci de me rassurer ....
audi68
Messagede Okimi » 30 Nov 2018, 06:01
Je crois que le formatage n'est en fait que l'écriture de dossiers et fichiers réservés pour l'enregistrement futur.
Mais je ne peux pas le certifier car j'ai toujours créé un volume dédié sur le NAS.
Et la seule fois que j'ai utilisé le Syno pour ça, c'était avec un disque USB.
Le mieux serait de faire un test sur une clé USB 3.0 branchée sur ton Syno.
J'essayerai sur une VM XPEnology ce WE si j'ai un peu de temps.
Retourner vers Alarme / Vidéosurveillance
