Virtualisation Domestique - Articles et tutoriels
Re: Virtualisation Domestique - Articles et tutoriels
Messagede ketchoupi » 28 DĂ©c 2018, 22:32
bonsoir
mode : noob
je suis en pleine découverte de proxmox, des vlans, des produits ubiquiti
bon qq tutos pour noobs m’ont bien aidé :
ici
viewtopic.php?f=18&t=19434
https://jeedom-facile.fr/index.php/2018 ... e-proxmox/
ca c’était la partie « facile » ….
maintenant j’aimerai passer au niveau suivant.
petites explications tout de meme.
mon réseau est basé sur les produits ubiquiti ( j’avais fait une règle : vlan 10 bloqué vers vlan 1 :
https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... AN-Routing, mais du coup je l’ai retiré)
réseau test :
freebox revolution— usg—switch ubiquiti 60 W—- netgear GS108Ev3 ———proxmox test
vlan 1 : 10.0.1.XX
vlan 10 : 10.0.0.XX
ip proxmox test : 10.0.1.52 (pour l’instant) réseau avec : enp2s0 (il y a 2 sortie réseau mais sur mon futur proxmox de prod une seule)
a l’heure actuelle : /etc/network/interfaces :
auto lo
iface lo inet loopback
iface enp2s0 inet manual
iface enp1s0 inet manual
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
        address  10.0.1.52
        netmask  255.255.255.0
        gateway  10.0.1.1
        bridge-ports enp2s0
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
j’aimerai désormais pouvoir gérer les vm selon les vlans.
à l’heure actuelle uniquement 2 vlans : id 1 et id 10.
j’ai cherché pendant qq jours mais je n’y arrive pas (après avoir planté mon proxmox de test : perdu dans le réseau mais impossible de le récupérer)
bref.
si j’ai bien lu et vu
il faut créer un ovs bridge puis un ovsIn port :
par exemple :
https://pve.proxmox.com/wiki/Open_vSwitch
https://www.reddit.com/r/Proxmox/commen ... how_to_do/
il a des contradictions entre les 2…..
j’ai essayé par interface graphique, par ligne de commande …
le but étant d’installer par exemple : OMV sur le vlan 1, motion eyeOS,jeedom sur le vlan 10 (pour les cameras par exemple)
BREF, j’ai besoin d’aide.
je me plante totalement ou je n’ai pas les bonnes reflexions (recherche) ?
merci pour vos futures réponses
eedomus/jeedom,karotz, AN 157, SM 103, SP 103. usb rfxcom sonde TH132N, etc ..
syno ds 416play,HP proliant : xpenology,etc ..
debut promox :debian 9, OMV, motion eyesOS, ETC ..
multiples projets mais un seul a la fois. dommage qu'une journee ne fasse que 24H......
ketchoupi
Messagede Okimi » 30 DĂ©c 2018, 20:02
Désolé je ne vais pas pouvoir t'aider.
Mes connaissances en Vlan sont très limitées.
Mais le sujet m'intéresse.
Teracom TCW121b et TCW180b, Serveur WES (v0.7G5), Karotz (OpenKarotz 2.22), NAS Synology DS211 (DSM 6.2-23824 U4), Raspberry Pi (v1, v2 et v3), Banana Pi M1+
Messagede ketchoupi » 08 Jan 2019, 20:29
bon a priori cela correspond a mes besoins, j'ai tout fait via l'interface graphique
ip vlan 1 : 10.0.1.53
ip vlan 10 : 10.0.0.52
auto lo
    allow-vmbr1 enp2s0
            ovs_type OVSPort
            ovs_bridge vmbr1
    auto vmbr1
    iface vmbr1 inet manual
            ovs_type OVSBridge
            ovs_ports vlan10 vlan1 enp2s0
    allow-vmbr1 vlan10
    iface vlan10 inet static
            address  10.0.0.52
            ovs_type OVSIntPort
            ovs_bridge vmbr1
            ovs_options tag=10
    allow-vmbr1 vlan1
    iface vlan1 inet static
            address  10.0.1.53
            gateway  10.0.1.1
            ovs_type OVSIntPort
            ovs_bridge vmbr1
ici il y a des personnes plus pointues : https://forum.hardware.fr/hfr/OSAlterna ... 419_68.htm
a priori il y a d'autres moyens qu'avec openswitch.
En tout cas merci beaucoup pour tes tutos qui sont d'ailleurs tres bien fait.
Cordialement
ketchoupi
Messagede Okimi » 09 Jan 2019, 06:22
Merci pour ton partage :)
Messagede Okimi » 25 FĂ©v 2019, 10:40
Me revoilĂ  ! :D
J'ai 2 nouveaux articles en approche qui devraient vous intéresser ... :wink:
Messagede Pitt13 » 25 FĂ©v 2019, 12:26
J'ai hâte de les lire ;D
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede psyloptik » 26 FĂ©v 2019, 21:52
Déjà pour info, quelques notions de réseau:
le vlan 1 est un vlan qui est diffusé de base sur l'ensemble des équipements actifs, il est donc préférable de ne pas l'utiliser pour y mettre des VMs, ou des AP Wifi ou autres
La principale raison d'être des vlans est la limitation des domaines de broadcasts, c'est à dire de limiter la diffusion des trames dans un réseau dans le but de fluidifer au maximum le traffic
Par exemple tu seras incapable de taguer le vlan 1 sur un port réseau d'un switch manageable
Autre exemple lorsque tu sors un switch manageable du carton et que tu le branches l'ensemble des ports seront par défaut dans le vlan 1
Donc je ne connais la configuration exacte que tu souhaites mettre en place mais si tu souhaites utiliser 2 vlans pour tes machines virtuelles sur ton hyperviseur proxmox, le mieux est de configuré un port en trunk (802.1q) sur ton switch netgear (si il le permet) et déclarer ces 2 vlans (comme des sous-interfaces) sur la carte réseau de ton serveur proxmox, et donc de préférence utiliser les id de vlan 10 & 20 et pas 1 & 10 (id vlan : 1 à 4095)
voilou c'était tout - si jamais tu décides de passer sur un ESXi VMware je pourrais t'expliquer plus facilement
psyloptik
Messagede Okimi » 21 Mar 2019, 08:40
L'article 3.3 est en ligne :D
Au programme :
Comparatifs des processeurs et mini-PC basse consommation du moment pouvant accueillir Proxmox.
Présentation du Beelink Gemini X45 Premium
Installation de Proxmox VE 5.3 sur le X45 (ou X55)
Merci Ă  Domotics pour le travail de mise en forme :wink:
Messagede domotics » 21 Mar 2019, 08:44
Avec plaisir ...Merci pour ton article
Désolé pour le délai de publication, j'ai pas encore de bureau suite à mon déménagement, je campe encore
Messagede bottrader » 16 Avr 2019, 08:03
Merci @Okimi pour ce partage.
Je viens de franchir le pas avec la commande du mini PC Beelink U55 Ă  250 Euros .... https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_009 ... id=1433363
- Core i3-5005U , 2GHZ
- 8 GB RAM
- 258 MB SSD
La limitation de ce mini PC est le CPU Intel Core i3 - 5005 U Ă  2 cores seulement .
Ce processeur dispose de la technologie Hyper-Threading (Intel)
Controlleur : VeraLite EU + VeraLIte US + VeraEdge US/EnOcean en UI7.1.13 , Vera Mobile UI7 V7.15.88 (android) , Imperihome pro 2.7.1 (android)
PériphériquesZW EU : Fibaro Wall plug FGWPE101 (1) , Relay switch FGS211 (2) , FGK101 (1) , 4 en 1 Aeotec DSB05 (1) , Détecteur porte garage Vision ZG8101 (1)
Périphériques ZW US : Smart switch Aeotec DSC24 (1) Wall switch Leviton VRS15 (1) , 4 en 1 sensor Aeotec DSB05 (1) , 3 en 1 sensor FGMS-001 , détecteur mouvement HSP02 (2)
Caméras : Dlink 742L (1) , Bluestork (1 , clone Foscam) , Foscam 8910W (1) Foscam POE 9853EP (2)
Vitrine videosurveillance : viewtopic.php?f=96&t=8685
Vitrine Domotique : viewtopic.php?f=9&t=10863
Blog Domotique : http://www.mesemaisons.wordpress.com
bottrader
Messagede Okimi » 16 Avr 2019, 13:36
Proxmox devrait voir le i3-5005U comme un CPU 4 coeurs.
Donc pas de problème pour la virtualisation.
De plus ce CPU gère le VT-d.
Mais il faut que le bios de la carte-mère le supporte aussi pour pouvoir faire du PCI Passthrough.
Après sur un mini PC les possibilités sont très limitées vu qu'il n'est pas possible d'installer une carte graphique dédiée pour une VM.
Le Beelink X45 est devenu difficile Ă  trouver, surtout Ă  un bon prix.
Il doit être victime de son succès.
Messagede Okimi » 02 Mai 2019, 07:37
L'article 4.4 (aide mémoire Proxmox) est en ligne.
Bonne lecture :D
