Module XIAOMI aqara compatible VeraPlus firmware 1.7.4453
Messagede djeem » 05 Mai 2019, 13:47
Bonjour, Bonne nouvelle le dernier firmware 1.7.4453 sur une Box veraplus permet à présent le fonctionnement du module de température et Humidité Xiaomi aqara en Zigbee. Cependant la portée en Zigbee étant beaucoup plus faible, faites attention aux emplacements choisis.
Il ne reste plus qu'à voir avec les autres modules de la même marque si compatibles ou pas. Cela dit c'est une très bonne nouvelle au vu du prix de ces modules.
A suivre pour les autres modules.
Domotique : Veraplus
Capteurs : 1xaeoMULTISENS, 2xFGMS-001, 1xFGk-101, 3x PSM01, 1x PSM02, 3xDS01Z, 1xPD01Z, 2xfgbs323
Actionneurs: 2xFGS-222, 4xFGS-221, 1xFGS-211,5xFGD-211
Application: Imperihome sur iPad 3, Iphone X, AcerIconia10
Caméras : Exterieur Dahua DH-SD59225U-HN, interieur 2x fi 9818W
Sécurité : 1xfgsd002, 1x fgss001
Energie : 2 onduleurs EMERSON PSP650
Portier Vidéo: IP HD720P Néo Cool Cam IDoorBell
Autres : Pc Windows 7 Pro 64 bits avec SARAH V3 , Mini Pc voyo V3 windows 10 avec SARAH V4 (en sommeil) , NAS Synology DS218+, Broadling RM Pro+, Freebox V6, Raspberry PI 3B, amazon echo dot (2eme & 3eme generation)+echo2 avec ha-bridge
djeem
Messagede mecano91 » 05 Mai 2019, 15:47
Le zigbee c'est comme le zwave c'est un réseau Maillé donc pour avoir un bon réseau il faut une majorité de module répétiteur qui relais les commandes
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
mecano91
Re: Module XIAOMI aqara compatible VeraPlus firmware 1.7.445
Messagede Pitt13 » 05 Mai 2019, 19:56
Qu'elle est la distance ? Comment est réglé le module stp ?
Amazon Ă©cho + Google home
Messagede djeem » 05 Mai 2019, 21:29
mecano91 a écrit:Le zigbee c'est comme le zwave c'est un réseau Maillé donc pour avoir un bon réseau il faut une majorité de module répétiteur qui relais les commandes
salut, oui mecano91 tu as raison, cependant les modules zigbee sur batterie comme ceux du z-wave d'ailleurs, ne fonctionnent pas en répétiteur donc si tu n'as que modules sur batterie du type sondes de température/humidité, détecteurs de mouvements et de détections d'ouverture, ton réseau est réduit en couverture.
djeem
Messagede djeem » 05 Mai 2019, 22:12
Pitt13 a Ă©crit:Salut,
Salut Pitt13, C'est le premier module Zigbee que j'inclue sur ma Veraplus, et je n'ai rien paramétré de particulier.
Avant le nouveau firmware 1.7.4453, l'inclusion du module xiaomi aqara température/humidité apparaissait comme un seul module Generic Zigbee inopérant.
Depuis la mise à jour de la box, deux autres modules apparaissent en plus, le module température et celui d'humidité qui affichent immédiatement les valeurs mesurées. Je me suis assuré simplement que le canal du zigbee ne soit pas un canal déjà utilisé par le wifi pour éviter que le module soit perturbé. Mais il me semblerait que la box vera est capable de déterminer seule, le canal wifi le mieux adapté.
Sinon en terme de couverture mon module est à 10m de ma box vera au même niveau (RDC). Mais dès que je le déplace à l'étage, il perd le signal à cause de la dalle béton.
Le module est très réactif, moins de 2s pour faire remonter un changement de température/humidité. La teste pour mesurer la portée a été fait en déplaçant le module tout en modifiant la température ambiante à proximité jusqu'à ce que les variations ne soient plus prises en compte par la boxe.
Voilà mon premier retour d’expérience :)
djeem
Messagede Pitt13 » 06 Mai 2019, 08:06
Salut
Merci pour ce retour d'expérience :D
Messagede psk » 06 Mai 2019, 08:57
Tu parles bien de ce module lĂ  ?
Aqara WSDCGQ11LM Temperature Humidity Sensor
djeem a Ă©crit:
psk
Messagede djeem » 07 Mai 2019, 22:49
psk a Ă©crit:Tu parles bien de ce module lĂ  ?
djeem a Ă©crit:
Bonjour psk,
Oui il s'agit bien de ce model.
djeem
Messagede psk » 08 Mai 2019, 08:38
Merci. Je vais en commander un pour mes tests.
psk
Messagede chrifabre » 20 Mai 2019, 12:30
J'ai essayé de connecter un capteur Aqara WSDCGQ11LM, sans succès ....
Peux tu me dire comment as tu fait ?
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede djeem » 25 Mai 2019, 11:09
chrifabre a écrit:J'ai essayé de connecter un capteur Aqara WSDCGQ11LM, sans succès ....
Bonjour chrifabre,
Pour l'inclusion j'utilise l'appli "Vera Smarter Home control", et procède comme je le fais avec un module Zwave. Module près de la box à 20 cm, sélection de l'onglet "ajout d'un appareil", puis sélectionner "Autre appareil Zigbee". Le voyant Zigbee sur la box clignote, faire 3 appuis bref sur le bouton du capteur Aqara WSDCGQ11LM puis attendre.
Voilà les paramètres dans ma box:
RĂ©glages ZigBee
ContrĂ´leur d'adresses MAC:000D6########3
Version Stack ZigBee:5.6.0 GA build 231
Pan ID:6205
Pan ID Extended:41F01C0FEA7A0CE0
Canal RĂ©seau:17
Port de communication:/dev/ttyS2
je t'aurai bien montré ce que j'obtiens mais je n'arrive pas à te joindre un screenshoot des modules obtenus, j'ai un messa ge "Impossible de determiner les dimensions de l'image".
djeem
Messagede chrifabre » 25 Mai 2019, 15:05
Merci d'avoir répondu
j’accède à mon contrôleur VeraPlus par son adresse 194.168.x.x depuis mon ordi au travers de Chrome.
le fait d'ajouter un appareil : autre appareil ZigBee, lme voyant de la box zigbee ne clignote jamais et je ne pouvais pas ajouter celui ci ...
Comme tu le conseilles, j'ai utilisé l'application sur mon smartphone Vera Mobile et là miracle, l'ajout d'un appareil Generic Zigbee device le voyant Zigbee clignote ...
j'ai donc pu créer un nouveau device mais du type on/off qui affiche le message Waiting for wakeup to configure device
j'ai un peu avancé mais ce n'est tjrs pas ça
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Suivante
