Module XIAOMI aqara compatible VeraPlus firmware 1.7.4453
Re: Module XIAOMI aqara compatible VeraPlus firmware 1.7.445
Messagede djeem » 26 Mai 2019, 10:19
chrifabre a écrit:Merci d'avoir répondu
j’accède à mon contrôleur VeraPlus par son adresse 194.168.x.x depuis mon ordi au travers de Chrome.
le fait d'ajouter un appareil : autre appareil ZigBee, lme voyant de la box zigbee ne clignote jamais et je ne pouvais pas ajouter celui ci ...
Comme tu le conseilles, j'ai utilisé l'application sur mon smartphone Vera Mobile et là miracle, l'ajout d'un appareil Generic Zigbee device le voyant Zigbee clignote ...
j'ai donc pu créer un nouveau device mais du type on/off qui affiche le message Waiting for wakeup to configure device
j'ai un peu avancé mais ce n'est tjrs pas ça
Bonjour chrifabre,
Essaye de faire plusieurs inclusions/exclusions et n'hésite pas à appuyer plusieurs fois sur le bouton de ton module aqara pour le réveiller. il n' y a pas de raison que cela ne fonctionne pas chez toi.
il est vrai que j'avais le même résultat que toi avant le nouveau firmware 1.7.4453. Mais si ta box est au dernier palier, tu devrais voir apparaître trois modules (Generic ZigBee device/Humidity/Temperature)
je te joins le contenu de mon fichier Xml du D_ZigbeeNetwork pour que tu puisses comparer:
<?xml version="1.0"?>
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<device>
<deviceType>urn:schemas-micasaverde-com:device:ZigbeeNetwork:1</deviceType>
<friendlyName>Zigbee Network</friendlyName>
<manufacturer>Mi Casa Verde</manufacturer>
<manufacturerURL>http://www.micasaverde.com</manufacturerURL>
<modelDescription>Zigbee Network</modelDescription>
<modelName>GC100</modelName>
<modelNumber>1.0</modelNumber>
<UDN>uuid:2ff93ec0-c2f8-11dd-ad8b-0800210c9a66</UDN>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:schemas-micasaverde-org:service:ZigbeeNetwork:1</serviceType>
<serviceId>urn:micasaverde-com:serviceId:ZigbeeNetwork1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/ZigbeeNetwork1</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/event/ZigbeeNetwork1</eventSubURL>
<SCPDURL>S_ZigbeeNetwork1.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
</device>
</root>
Domotique : Veraplus
Capteurs : 1xaeoMULTISENS, 2xFGMS-001, 1xFGk-101, 3x PSM01, 1x PSM02, 3xDS01Z, 1xPD01Z, 2xfgbs323
Actionneurs: 2xFGS-222, 4xFGS-221, 1xFGS-211,5xFGD-211
Application: Imperihome sur iPad 3, Iphone X, AcerIconia10
Caméras : Exterieur Dahua DH-SD59225U-HN, interieur 2x fi 9818W
Sécurité : 1xfgsd002, 1x fgss001
Energie : 2 onduleurs EMERSON PSP650
Portier Vidéo: IP HD720P Néo Cool Cam IDoorBell
Serrure connectée :Sherlock V2, avec commande via module sonoff 2R wifi et retour d'état par FGBS321
Autres : Pc Windows 7 Pro 64 bits avec SARAH V3 , Mini Pc voyo V3 windows 10 avec SARAH V4 (en sommeil) , NAS Synology DS218+, Broadling RM Pro+, Freebox V6, Raspberry PI 3B, amazon echo dot (2eme & 3eme generation)+echo2 avec ha-bridge
djeem
Messagede chrifabre » 26 Mai 2019, 13:59
Après plusieurs essais j'ai bien réussi à avoir trois devices, mais cela ne fonctionne pas et j'ai en permanence le message
Waiting for wakeup to configure device...
Je réessayerai une autre fois ... pas évident !!!
VERA_EDGE 1.7.4832 /2x VERA_PLUS 1.7.4453 / VERALITE - 1.5.672
Duwi  064312 (3) , 064459 (1)
Aeon DSC12104
Remotec ZXT-120, ZRC-90EU
NEO COOLCAM PowerPlug(6), Light Switch EU-2(4), DĂ©tecteur Mouvement PIR(3)
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
HP Proliant + XPEnology
Lecteur RFID modifié Zwave
chrifabre
Messagede bucolo » 26 Mai 2019, 17:51
Moi non plus ca marche pas , la led zigbee reste désespéramment allumé, elle ne clignote pas. que ce soit par l'interface web ou par l'app (iphone)
J'ai essayé de changer le canal zigbee sans plus de succès.
c'est bien le bon module pourtant. Une pression du bouton pendant 5sec me fait bien allumer une led bleu.
bucolo
Messagede djeem » 26 Mai 2019, 22:09
chrifabre a écrit:Après plusieurs essais j'ai bien réussi à avoir trois devices, mais cela ne fonctionne pas et j'ai en permanence le message
Tu y es arrivé du coup!
Je te rassure, j'ai le même message que toi sous l'appli Vera Smarter Home control. Cependant je pense que c'est une information, soit erronée, soit pas comprise que transmet la box avec cette application. Pourquoi je pense cela? Tout simplement parce que j'utilise l'appli ALTUI, et que je n'ai pas cette alarme. De plus la fonction Wake up (réveil du module) permet d'indiquer à la box que le module est réveillé et prêt à recevoir, soit un paramétrage pour lui même, soit la transmission d'une info ou un paramètre pour un autre module. Or comme avec le réseau Z-wave, les modules sur pile ou batterie zigbee ne servent pas de répéteur et donc ne peuvent pas transmettre d'infos à un autre module.
Dans mon cas, je n'ai que 2 modules zigbee de température/humidité aqara. Et ces derniers dialoguent directement avec la box.
Aussi, je n'ai aucun problème de transmission des informations de températures et humidités car j'ai bien mes graphes de suivi de variables avec Thingspeak. Tu peux d'ailleurs faire un test et t'amuser à souffler sur ton module à différents moments de la journée pour constater que ton module réagit bien aux variations de températures et humidité.
Maintenant à ce stade, je te mentirai si je te disais que tu peux faire un réseau zigbee car il me semble d’après ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur différents forums que le zigbee chez Vera ce n'est pas encore ça. Et d'ailleurs il n' y a aucune liste des modules Zigbee compatible avec la Vera (si je ne me trompe pas).
djeem
Messagede djeem » 27 Mai 2019, 19:27
bucolo a écrit:Moi non plus ca marche pas , la led zigbee reste désespéramment allumé, elle ne clignote pas. que ce soit par l'interface web ou par l'app (iphone)
Bonsoir, bicolore,
si ta box est une Veraplus, il est possible d’activer l’inclusion via les boutons en face avant de ta box. Le bouton de gauche permet de sélection le réseau, et le bouton de droite d’activer l’inclusion.
djeem
Messagede bucolo » 11 Juin 2019, 16:40
j'ai peur que le problème soit plus grave que ca, j'ai une erreur dans les log Lua quand je lance l'ajout d'un device zigbee (Je me souviens plus de l'erreur et maintenant j'ai laissé tomber)
bucolo
Messagede chrifabre » 12 Juin 2019, 14:44
jai aussi laissé tomber ....
Pose quelques pbs
Aeon DSC12104
Swiid SwiidInter(3)
BENEXT TagReader
Karotz
Google Home / Alexa
chrifabre
Messagede bucolo » 28 FĂ©v 2020, 15:18
Je remonte le sujet car j'ai enfin resolu le probleme !
J'ai profité de la dernière mise a jour de février 2020 de la veraplus (qui a l'air de bien fonctionner) pour me re-pencher sur la question de l'appairage zigbee.
le message d'erreur a chaque debut de procedure d'appairage etait :
JobHandler_LuaUPnP::RunAction device 2 action urn:micasaverde-com:serviceId:ZigbeeNetwork1/OpenJoin failed with -115/Device does not handle service/action
sur l'interface web le sablier tournait en permanence et la Led zigbee restait fixe et ne clignotait pas.
j'ai profité d'un factory reset avec la nouvelle version pour me rendre compte qu'avec une config vierge l'appairage zigbee marchait bien, mais toujours pas avec ma config.
C'est la qu'en faisant un peu plus attention au message d'erreur, le "device 2" m'a interpellé.
Avec une config plus ancienne que la veraplus, le module zigbee interne a la vera s'est mis chez moi sur le numero 436 et pas sur le numero 2 !
Du coup la Vera essayait de faire un OpenJoin sur le numéro 2 qui n'etait pas le module zigbee mais un vieux "controleur de scene".
j'ai supprimé le module 2 "contrôleur de scene" qui n’était plus utilisé et ça a suffit a résoudre le problème !
J'ai enfin pu profité de mon premier module Aqara :)
bucolo
Précédente
